Вибір електрогенератора
zgnatyuk
так поделитесь знаниями.....  а не пишите детские посты.    хотя для большинства это "чрезмерный размер ".
Задавайте вопросы. Скажу одно что в таких генераторах есть функция подзаряда АКБ от сети, если генератором долго не пользуешься или редко то очень полезно, также если это дизель, а это дизель то преднагрев солярки в фильтре, в зиму очень выручало. Подумайте про это пока тепло.
  • Хаха 1
10 часов назад, yurets12 сказал:
Так и у меня тоже то что я эксплуатирую и обслуживаю. Так что так как-то.
ниче се. свой? ого, от это да, какой огромный....
  • Хаха 1
10 часов назад, Made in USSR сказал:
розмір норм, якщо є таке споживання, але коли нема то вони мають мінус, дизель хронічно недовантажений коптить, і сажа робить своє, їм періодично треба давати до 100% наванатаження, в мирний час навіть така послуга була
  • Дякую 1
27 минут назад, Made in USSR сказал:
в моем есть постоянный нагрев охлаждающей жидкости до 45 градусов .
підігрів мотора зараз практично на 100% ДГУ, підзаряд АКБ теж в базі, бо воно вже все йде з контролерами АВР.
Паливний бак там і так буде вже теплішим, ніж навколишнє середовище через теплоту мотору. Підігрів палива треба хіба що якщо паливний бак зовні, але тоді питання ще в магістралі, бо коли вона замерзне, до лампочки той підігрів.
8 часов назад, yurets12 сказал:
воно там не для підзаряду, а для компенсації власного споживання системами керування. Ну і звісно компенсує саморозряд акумулятора. Якщо туди поставити, а таке бувало часто в 2000-2010 роках потужне, красиве, дороге, зарядне - акум рік-два і в утіль. Для компенсації достатньо декількох А. Найчастіше зустрічаються Datakom - вбивають акуми, курва....
Оно там для того чтобы держать акб всегда заряженным. А подогрев у нас стоит на 2 кВт и он греет антифриз и температура двигателя зимой всегда 75 гр. Пока его не было то зимой заводился всегда с 2го раза, после того как поменяем топливный фильтр( так как бак на 2т и за лето не всегда успеваем выпалить соляру, она переходит на зиму, и как понятно превращается в парафин. Когда двигатель завидется, то уже ничего греть не нужно, выхлопные газы все греют сами.
Да хрен там. Это доп опция, если что.
Вы поняли за какой я подогрев имел ввиду.
1 час назад, Dalet сказал:
Китаясь?
ДА  . Не китаец стоит совсем других денег . Но по заверениям продавца если правильно и во время обслуживать ходят они очень прилично и долго ( по заверениям и 8 и 10 тыс бывает ) Мотор там не плохой ,конечно не перкинс ,но.....пойдет . Альтернатор аналог родного стенфорда .
Дізнався про лайфхак - якщо є авто, то малий генератор взагалі не потрібен, так як через інвертер з гени авто можна біля 1.5 квт енергії знімати. Задумавсь взяти інвертер, просто на всяк випадок, для зарядки Екофло, якщо стац гена по якимось причинам буде недоступний (3 тьху😊)
Порекомендуйте, щось прийнятне.
  • Конфуз 2
55 минут назад, ромарио1983 сказал:
Дізнався про лайфхак - ….через інвертер з гени авто можна біля 1.5 квт енергії знімати…
:pozor:
це хто ж таке придумав?
28 минут назад, Фрай сказал:
:pozor:
Пойняття не маю, але схема наче працююча.
Чи питання про 1.5 кіловати? Ясно що від гени залежить, мій наприклад більше 2 може, але я все ж зупинюсь на 1.5 інверторі
Змінено користувачем ромарио1983
  • Сумно 1
Вибачте, навіть немає бажання коментувати по пунктам, це повна дурниця як по розрахунку потужності так і по собівартості.
Змінено користувачем Фрай
12 минут назад, Фрай сказал:
не заважайте.....
  • Хаха 1
36 минут назад, Фрай сказал:
Тобто, з генератора на 180А, не зняти 1.5 кіловати? А інвертор коштує дорожче генератора?
  • Сумно 1
тобто  не треба через сраку щось робити . Все повинно бути як воно передбачено виробником!   Особисто  для   себе я остаточно це вирішив . Навіщо  витрачати кошти на вітер ?
собі в домівку я придбав ще одного генератора ( про запас ).
6 минут назад, Made in USSR сказал:
  • Дякую 1
все намного проще .Именно на всякий случай CONTIMAC  .бельгия   .едет по почте . скоро получу.
Двигун: GX 200
Потужність двигуна: 6,5 к.с
макс. потужність (1-230В): 3000 Вт
Постійна потужність (1-230В): 2700 Вт
Ємність бака: 3,6 л
Паливо бензин
Витрата палива (завантаження 75%): 1,3 л
Стартер: ручний
Рівень шуму дБ(А):69 дБ(А)
IP:23
Вага: 43 кг
Розміри: 600х400х450 мм
21 минуту назад, Made in USSR сказал:
Бак маленький совсем, габариты позволяют впихнуть больше.
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
