Вибір електрогенератора
zgnatyuk
Ясно, вероятный продавец наверно сможет осуществить и правильную интеграцию генератора в электро систему дома)
Обычно, да.
Есть три уровня подключения станции в домашнюю сеть:
- механическое (перекидной рубильник)
- полуавтоматика - запуск станции поворотом ключа, переключение автоматическое. При появлении света - обратное переключение, холостой пробег и автоматический останов станции
- автоматика - все режимы запуска-переключения-остановки без участия человека.
Ясно, что вероятного заказчика в вашем лице здесь не наблюдается априори. С чем вас и поздравляю.
Потому, что Роман ещё ни разу не был замечен в попытке "развести лоха".
Если можно, разъясните, что Вы имели ввиду) Как то замысловато, правда.
привет форумчанам )) уточнение: автоматика - все режимы запуска-переключения-остановки В ТОМ ЧИСЛЕ И без участия человека: это частный случай - режим АВТОМАТ. Есть еще режимы РУЧНОЙ и ЭКОНОМ.
неспешно приглядываю дизельного китайца 4,5-5,5кВт, и прихожу к выводу, что двигателя и альтернаторы с одного завода-раскраска и панели управления разные(имею ввиду фирман, кипор, хюндай). Профи, неужто всё так плохо?
гляньте на толпу китайцев - и поймте че так все одинаково.
Можете смело добавить к этой дружной компании вереницу турецких брендов и проникнуться пониманием как тесен мир ;)
Приобрел сегодня SDMO Perform 3000 (3 кВт) у engeneer. Как по мне, то для дачи в качестве подстраховки самое то.
Хюндай - нормальный компромиссный вариант, китайская станция классом где-то на уровне или чуть ниже чем Eternus, который предлагает Dalet.
Коммутация простая - одна фаза генератора при переключении "город-генератор" направляется на одну, две или три ветки - выбирается перемычками. Надо учесть, что в момент переключения нагрузка не должна превышать 60% - если на станцию одновременно "упадут" насос, холодильник и ТЭН - заглохнет.
Вентиляция и выхлоп - однозначно нужны.
Силовой кабель - 3х4,0 или 3х6,0 - в зависимости от расстояния до щита.
Главное, чтобы насос запустил. Ждём результатов эксперимента.
Привет в всем
че за зверь - как по качеству -G-Power KGE6500E (б/у)
слабые места етс ...
Он же Кипор.
Слабые места:-) Ну как повезет, тем более б/у. Самое дорогое - регулятор напряжения, остальное терпимо.
А такой зверь HONDA EP 6500 CXS
они уже давненько сняты с производства, ну Хонда етсь Хонда.
У электросити читал про подливы на данные агрегаты.
Сказали так-хонда китай
А тут типа давно брали , в смазке стоит.Какая его цена ? Можно в личку если че.
ЗЫ Дак а какая Хонда не Китайская, не, ну за исключением последней EM серии наверное.
Ну а тут нужно ревльно видеть эту железяку, а то бывает наклейки красиво клеят.
А так, насколько я в теме, последний раз слышал что их Одесса затянула много, эдак 3-4 года назад было, скидывали активно.
Добрый день.
Для частного дома необходим генератор на 5-6 кВт с автозапуском, бензиновый, однофазный. Бюджет до 3 тыс. евро
Какие есть варианты ?
Добрый день.
Да с таким бюджетом вариантов огого.
Итак, как всегда начнемс с вопросов.
Место для установки есть?
Если есть то что за место?
Это нужно что-бы понять как избежать гемороя при эксплуатации, и какие еще дополнительно к основному оборудовани нужно будет нести расходы.
Городская сеть - однофазная или трехфазная?, мощность её (номинал автомата)?
А это для понимания стоимости и типа автоматики.
Это в Дубечню? свет там рубят исправно, наслышан.
Планируемое место установки на улице возле сарая, будет навес и т.д.
С кожухом наверное будет дорого ...
Сеть три фазы, входной автомат на 25А.
Да, село Высшая Дубечня.
Хотелось бы в доме иметь кнопку для удаленного включения генератора.
Итак.
1. Eternus BH8000DXE - 220v.net.ua/heneratory/407.html - завод в Китае, двигатель оригинал Хонда.
2. HONDA EG5500CXS - 220v.net.ua/heneratory/378.html - японец с производством в Китае. Оригинал.
3. SDMO Technic 7000E - 220v.net.ua/heneratory/881.html - француз на кехлере.
4. YAMAHA EF6600E - (ссылка устарела) - Японец с производстом тоже где-то в Китае.
Автоматика отакая - 220v.net.ua/avtomatika-zapuska--avr-/1433.html - устанавливается возле вводного щита как правило, к ней ведется от генератора два кабеля - силовой и сигнальный. Её можно установить, в принципе, в любом удобном месте, но тогда помимо кабелей генератора еще нужно и два кабеля сетевых прокладывать.
С автоматикой все управление генератором осуществляется с самой автоматики кнопочками выбора режима или автоматически.
пысы. гривневые цены смотрим осторожно и уточням, а то я не успеваю их корректировать, они то вниз то вверх....
Автоматика интересная ее можно настроить для автоматического старта генератора и по кнопке. С какой стороны подходят провода к коробке автоматики ?
Думаю на каком этапе ее монтировать чтобы все красиво выглядело в итоге. Планирую поставить ее в тамбуре возле щитка с автоматами.
Какая основа нужна для генератора, как его крепить к основе и какую будку можно придумать ?
да. там несколько режимов работы - полуавтомат (как раз кнопкой запустили, остальное все сама), автоматический и эконом.
с любой, ящик глухой, сверлим где нужно.
ну, если нужно втопить в стену то тогада на соответствующем этапе, а если вешается как навесная то тогда когда угодно, вот только кабеля желательно прокладывать до отделочных работ.
основа - бетон, плитка и др. прочная не пыльная основа.
крепить - нет необходимости, ставится на резиновый коврик
домик с кирпича, слева в стенке решетка, справа вентилятор и выхлоп. с передней стороны двери, ну и верх смотря какая высота, можно повыше тогда не нужно открывную крышу делать, а то топливо в бак сверху заливается.
SDMO лучше брать с родной автоматикой. Только их сейчас нет. На вчера оставалась одна станция Technic 8000 E + R05A и та была в резерве, поставка будет в середине апреля.
Ещё как вариант можно предложить итальянца Genmac Combiplus 7300RE на Subaru, тоже агрегат неплохой.
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
