Дарксайд Опубліковано: 29 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2020 Да дело даже не в синусоиде, а чтоб он не сильно тарахтел, у меня соседи есть. Ну и чтоб жена могла запустить если что. До 3 кВт могу порекомендовать Vitals EST 2.8b, с электростартером, AVR, счётчиком моточасов. Жаль, что они обновили линейку и сейчас модели как минимум не алё в дизайне и с упором на газ/бензин, что лично я считаю злом в бюджетных китайцах! hotline.ua/dacha_sad-generatory/vitals-master-est-2point8b/#specification Можно организовать как для форумчанина в районе 10 тыс., но только 1 экземпляр, на жаль. Ну а если нужно ещё и тихо, то тут либо кожух, либо смотреть на инверторы, но ценник за 2 кВт от 16 тыс., это Loncin. Хотя лично я по инверторам доверяю исключительно Honda, но там вообще космос!.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 29 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2020 Да дело даже не в синусоиде, а чтоб он не сильно тарахтел, у меня соседи есть. Ну и чтоб жена могла запустить если что. Может тогда лучше аккумуляторы поставить? По деньгам вряд дороже инверторника выйдет, тем более что особой мощности не нужно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zapbl4 Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Уважаемые форумчане, помогите определиться с генератором, присмотрел Firman FPG 3800, но тут нашет его собрата Firman RD3910. По характеристикам из интернета они вроде идентичны, но разница в цене присутствует. Может кто знает в чем разница, какой из них лучше? Главная задача это резервное питание насостой станции (1,1Квт) и котла (180Вт, если не ошибаюсь), холодильник и морозилка(не так важно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Может кто знает в чем разница, какой из них лучше? Главная задача это резервное питание насостой станции (1,1Квт) и котла (180Вт, если не ошибаюсь), холодильник и морозилка(не так важно).Судя по всему, импортер начал завозить станции с другой фабрики, на то может быть много причин. Либо на самой фабрике обновили модельный ряд. FPG3800 - старая модель, скорее всего, их уже не найдете. Для насоса 1,1 кВт генератор 2,5 кВт откровенно слабый, нужно брать минимум 4 кВт. Посмотрите пусковые характеристики насоса. Если это не Grundfos с плавным пуском, пусковая мощность будет в 3-4 раза выше номинальной. Генератор в лучшем случае заглохнет, в худшем будут подгорать обмотки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Пусковие токи длятся всего секунд 2-3-4 ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дарксайд Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 (змінено) Пусковие токи длятся всего секунд 2-3-4 ... А о чём это должно говорить в разрезе выбора электростанции, кроме как о констатации самого факта? Змінено 24 грудня 2020 користувачем Дарксайд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 26 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2020 Пусковие токи длятся всего секунд 2-3-4 ... Достаточно для развития неприятностей, как правильно было сказано выше. Не забывайте о такой неприятной особенности ДГ, как колебательный процесс, когда нагрузка "давит" генератор, отключается, тот набирает обороты, нагрузка подключается, и процесс повторяется. Если "повезет" попасть в такую неприятность, можно получить убытки конкретные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 28 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2020 Достаточно для развития неприятностей, как правильно было сказано выше. Не забывайте о такой неприятной особенности ДГ, как колебательный процесс, когда нагрузка "давит" генератор, отключается, тот набирает обороты, нагрузка подключается, и процесс повторяется. Если "повезет" попасть в такую неприятность, можно получить убытки конкретные. Не морочьте человеку бейцы. Просто автомат на генераторе вышибет при пуске насоса и все на этом закончится Добавлено через 47 секунд Для насоса 1,1 кВт генератор 2,5 кВт откровенно слабый, нужно брать минимум 4 кВт. +1500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 28 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2020 Поделюсь своим опытом. Генератор один из однотипных китайских клонов на моторе типа GX-200, номинальная мощность 2,8Квт. Пылесос 1КВт стартануть не смог, отсекало реле напряжения. Генератор закашливался, но не глох при этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 29 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 Не морочьте человеку бейцы. Просто автомат на генераторе вышибет при пуске насоса и все на этом закончится К сожалению, не всегда. Если нагрузка "с мозгами", неприятности можно ожидать быстрее. Если же нет, возможно, и повезет с отключением. И как, интересно выключится автомат на генераторе, если перегрузка не приводит к сработке электромагнита по току, а длительность пускового режима недостаточна для теплового расцепителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 К сожалению, не всегда. Если нагрузка "с мозгами", неприятности можно ожидать быстрее. Если же нет, возможно, и повезет с отключением. И как, интересно выключится автомат на генераторе, если перегрузка не приводит к сработке электромагнита по току, а длительность пускового режима недостаточна для теплового расцепителя?Вот-вот. И подгорают обмотки генератора на раз, даже у асинхронников Geko. Уже не раз сталкивался с такой бедой. А наивные ловцы шары покупают за полцены такие станции "с минимальной наработкой". Так что брать станции б/у - только через фирменный сервис. А там такие проблемы диагносцируются просто - подгоревшие генераторы на выдают расчётной мощности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дарксайд Опубліковано: 29 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 Вот-вот. И подгорают обмотки генератора на раз, даже у асинхронников Geko. Уже не раз сталкивался с такой бедой. А наивные ловцы шары покупают за полцены такие станции "с минимальной наработкой". Так что брать станции б/у - только через фирменный сервис. А там такие баги диагносцируются просто - подгоревшие генераторы на выдают и половины мощности. Всё подтверждаю как представитель сервиса, через который проходит и не мало Geko (но они прекрасны))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 30 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 Всё подтверждаю как представитель сервиса, через который проходит и не мало Geko (но они прекрасны))) Яж не возражаю. Но для этого катушку долго греть надо, чтобы обмотка подгорела. А у меня при включенном чайнике, открываеш кран, сразу щелк и все. Пошел автомат включать. Так же и у автора вопроса будет. Только без чайника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 Яж не возражаю. Но для этого катушку долго греть надо, чтобы обмотка подгорела. А у меня при включенном чайнике, открываеш кран, сразу щелк и все. Пошел автомат включать. Так же и у автора вопроса будет. Только без чайника. А у вас какой генератор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 30 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 А у вас какой генератор? QPower. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 QPower. Так вот в том то и ответ. Дабы утверждать что будет точно также, нужно соблюсти идентичность условий! А так, поговорить... Поговорить можно. Но увы все объекты разные пысы. Геко на емкостном альтернаторе. Там напряжение при перегрузе провалится и тока не хватит на выбить автомат, от того ставят там просто ткпловухи. А у вас банально регулятор напряжения накинет возбуждения , напругу подымет и автомат стоит, вот оно и выбьет. Да и просто, мотор попался хороший. Ибо есть ещё падение оборотов 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 @razzil, А Ви не пробовали отсечь само реле напрежения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 @razzil, А Ви не пробовали отсечь само реле напрежения? Не. Реле показывает, что отключение было при 0 вольт. Т.е. занижение нижнего предела не поможет. А какого-то байпаса в обход реле не предусмотрено. Да оно и не страшно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plk Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 ...За пятнадцать лет продаж у меня не было случая, чтобы SDMO или Geko не подружился с котлом или ИБП. А про KS10000E что можете сказать в этом плане. Со своими 55-ю герцами и 230-ю вольтами (во всяком случае на своем табло такое показывает) с ИБП LogicPower на 7кВА не дружит. С газовым котлом и насосом отопления еще не проверял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_T Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Я снизил частоту до примерно 51 Гц и тогда упс начал нормально воспринимать генератор. Как и индукционка. При частоте 53 Гц они не работали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 А про KS10000E что можете сказать в этом плане. Со своими 55-ю герцами и 230-ю вольтами (во всяком случае на своем табло такое показывает) с ИБП LogicPower на 7кВА не дружит. С газовым котлом и насосом отопления еще не проверял. Частота регулируется. Другой вопрос что она зависит от нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 здравствуйте. что посоветуете для оьеспечения бесперебойного питания дома, бывают отключения по пол дня. нужно запитать насосы тт котла, глубинный насос, холодильник, плита. как по мне, 5-6кВт, более чеем установка в гараже, выхлоп на улицу, желательнл автоматический запуск, поскольку дома супруга с дитем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 здравствуйте. что посоветуете для оьеспечения бесперебойного питания дома, бывают отключения по пол дня. нужно запитать насосы тт котла, глубинный насос, холодильник, плита. как по мне, 5-6кВт, более чеем установка в гараже, выхлоп на улицу, желательнл автоматический запуск, поскольку дома супруга с дитем Китай - Хюндай или K&S 5,5-7кВт. С нормальной АВР примерно 1400-1800дол выдет. Нормальный китай На оригинальной Хонде. Элемакс, 5,6кВт - до 2500дол под ключ в АВР * гараж в доме? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миротворец Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Китай - Хюндай или K&S 5,5-7кВт. С нормальной АВР примерно 1400-1800дол выдет. Нормальный китай Уже стоит Хюндай, нареканий нет. Реализовать АВР к нему сколько будет $$$? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Уже стоит Хюндай, нареканий нет. Реализовать АВР к нему сколько будет $$$? у Вас нет. а вот у меня с одной клиентшей дело до суда идет. Засудят меня по АВР, у мну там в подписи сайт, а в сайте раздел генераторы, а в том разделе Автоматика, и уже там есть Q-Power Master, там есть цена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
