жб столбики своими руками
Torsteyn
Ввиду низкого качества жб столбиков решить делать сам:) Но вот вопрос: как арматуру удержать в форме в подвешенном состоянии, так чтобы она не касалась стенок формы, была равномерно покрыта бетоном?
На растяжках из вязальной проволоки? Может кто делал сам- подскажите.
Я с растяжками заливал перемычки в U-образную форму. Увязывал так, чтобы до "дна" не доставало. А при заливке удерживал, чтобы в сторону стенок не съехала.
Зачем удерживать? Послойно заливается. Залили слой, уложили каркас, долили до краев формы.
нужно использовать фиксаторы защитного слоя. есть готовые пластиковые в продаже или изготовить самостоятельно бетонные (бетонный кубик например размером 30х30 или 50х50 высотой равной толщины защитного слоя, с выпуском вязальной проволоки для крепления фиксатора к арматуре )
Ну і навіщо цей гемор? Залили шар бетону 3-5 см, поклали на нього каркас і долили бетоном.
абсолютно верно . легко и просто , форма 3 доски , смазал отработкой , залил , уложил две арматурины или проволочины потоще , залил , уложил 1 или 2 , долил до краев . Главное если это виноградные столбики не забыть петли из проволоки вставить для поддержки натянутой проволоки . На весь столбик буквально 3 ведра бетона идет .
1. Какое сечение и длина столбика? (Надо 250-300 см).
2. Какая пропорция бетона?
3. Какая и сколько арматуры?
4. Вязать каркас?
5. Сколько дней выдерживать в опалубке?
4. Вязать каркас?
1. гдето 15*15 см .
2. обычная . 2 песка , 3 щебня , 0,7 - цемент
3.можно 3 штуки 8-10 , можно проволока 6ка , 3-4 шт .
4. читай выше - можно или связать или просто вложить .
5. два дня - выше крыши .
абсолютно верно . легко и просто ...
1. Какая себестоимость столбика 300х15х15 см по материалу без работы?
2. Какие цены на подобные готовые столбики хорошего качества?
мил человек , я не себестоимостями столбиков занимаюсь . На заводе вложат проволоку 3ку . Но все равно в разы . Когда я их делал было в 3 раза дешевле . Но еще ж транспорт нужен был бы .
мил человек , я не себестоимостями столбиков занимаюсь. ... Когда я их делал было в 3 раза дешевле. Но еще ж транспорт нужен был бы .
Так ведь можете, когда хочете. :)
Просто вопрос не корректный.
Себестоимость у каждого своя.
Кто-то песок и щебень на участке взял (со стройки осталось), кому-то нужно везти специально.
Цемент тоже по разному стоит. Что сравнивать?
Та же форма под столбик стоит около 1500 гривен. но ведь можно и из доски или фанеры скрутить ;)
на 2 десятка столбиков достаточно из трех досок скрученной формы . можно и не 2 десятка выпустить далеко .
стройматериалы по средним расходам на 3 ведра бетона .
Я извиняюсь, можно "детские" вопросы:
- если специально не вибрировать, а только штыковать, насколько прочным будет такой столбик? На сколько лет его хватит? Пластификатор добавлять или можно без него?
Каков получается вес такого (15х15) столбика?
А если сечение сделать 10х10 см - слабый получится?
Еще по поводу сечения - какое лучше, квадратное или равнобедренный треугольник?
А если сечение сделать 10х10 см - слабый получится? Еще по поводу сечения - какое лучше, квадратное или равнобедренный треугольник?
Имитируйте заводской столбик: 14х12 см, равнобедренная трапеция.
Если ты силно хочешь то через неделю я тебе обмеряю какие именно лил я , думаю. не 3 м , а 2,50 - 2,70 . Просто давно было . Шло на это толи 3 ведра бетона толи больше . Мы брали в двоем и не сильно напрягаясь его несли на виноградник .
В основании и 14 и 12, я так думаю :)
легко и так сделать . донце трапецией . Еще и доставать будет легче . Хотя и так не сложно . Главное смазать отработкой форму .
Всем спасибо. Можно приступать к изготовлению столбиков.
Ждём поэтапного фотоотчёта с комментариями. :)
Повторю вопросы к тем кто уже делал сам столбики.
Бетон вибрировали или нет при заливке?
Использовали ли пластификаторы?
Если бы делали столбики сейчас - как бы делали?
В нете есть достаточно много предложений по деревянным (из дуба. акации) столбикам. Правда не в моем регионе.
Так вот эти столбики делают сечением от 70х70 мм до 100х100 мм. Видимо предполагается что такое сечение достаточно.
А бетонные столбики такого сечения (скажем 100х100 или трапеция 100х70 с двумя нитками арматуры 6 или 8 мм) будут недостаточно прочны?
нет не вибрировали , макс проштыковать мастерком , просто укладываешь и все , и пластификатор не нужен . Работа тупая и примитивная .
