Розміри дерев'яних сходів....
gothic3men
Доброго дня всім.
Прийшов час зварити каркас сходів на 2-ий поверх.
Чи існують середні-оптимальні розміри:
1) висота сходинки
2) ширина сходинки
Дякую
1) висота сходинки
2) ширина сходинки
Сума 1 глибини і 2 висот сходинки дорівнює приблизно 63+/-2 см.
Згідно санітарних норм висота сходинки має бути 15 см., а ширина 30 см. Тоді навіть у темряві ними буде комфортон користуватися.
Сходи можуть бути різного призначення і різного нахилу, але наведена формула повина спрацьовувати в будь-якому випадку. Ви навели розміри стандартних сходів, які в приватному будівництві зустрічаються не так часто, оскільки багато сходів "вписують" в існуючі площі.
Доброго дня всім.
1) висота сходинки
2) ширина сходинки
Дякую
Идеальны по всем формулам 165 мм и 285 мм
да 165мм высота неплохая, но как показала практика лучше всего высота 170-175мм, а для консолей и 180мм высота хорошая , при таких высотах спускаться и подниматься по лестнице просто супер, лестница сама несет наверх, а можно посмотреть фотто консольных лестниц какие вы делали.
Один раз давненько еще приходилось делать.Скажу честно,они мне не нравятся,также как и на больцах,да и заказчиков на консольные лестницы не так много.
Можу порекомендувати гарних майстрів по дереву Роблять сходи двері Будь-який дизайн, дерево у них різне - сосна, дуб.... З Черкаської обл. Через 2 тижні будуть в Києві. Пишіть в лічку
В мене получаються такі два варіанти:
1) висота сходинки 16,5 см, ширина 25,5 см
2) висота сходинки 18,6 см, ширина 28,7 см
Порекомендуйте що краще.
Сходи не вінтові, простеньки такі як в багатоповерхівках, виходимо на площадку, розвертаємся на 180 градусів і піднімаємсі наверх. 7 сходинок на площатку та 7 на верх...
Краще другий варіант.
Я бы второй вариант выбрал. У меня вообще ужас получился 170/210
ужас що висота 17см чи ширина сходки 21см?
ПС: я так розумію головне щоб ширина сходки була нормальна,щоб добре було ступати
... я так розумію головне щоб ширина сходки була нормальна,щоб добре було ступати
Головне, щоб крок був правильний: тому, чим вище (висота), тим вуще (глибина).
ще один варіант: висота 19,2 ширина сходки 27,1см +3см напуск ітого 30,1. Цей мені подобається але 19,2 це не занадто високо?
Занадто. Оптимально 16-17 см.
тоді перший варіант висота 16,5 АЛЕ Ж ширина сходки получається 22,5 +напуск 3см ітого 25,5см ---здається мало
Чим грати в пінг-понг, може краще викладите схему місця під сходи?
Варіант 19.2х27.1 кращий
А напуск куди дівати?
Если в первых вариантах Вы давали размеры с выпуском(что есть не правильно)то последний вариант самый правильный.
Да, ступень нужна хотя бы 25 для удобства.
Від напуску 50мм чи20мм розміри не змінюються.
Дякую всім за допомогу, я приношу вибачення за свій непрофесіоналізм в даному питаню, якихось креслень даної сходової немає, робили все самі, тому доводиться толкувати все на пальцях, потрібно було все детально спочатку описати, але подумав це все легко, помилився.
Як писав сходи слідуючі: виходимо на бетону залиту площатку, розвертаємся на 180 град і піднімаємся на верх. Через те що площатка уже залита, тому ділю дані сходи на дві частини (до та після площатки.)
I Частина. Висота (від підлоги до підлоги площатки) 149см, довжина (від початку сходів до площатки)180см. варіанти:
а) 8-сходок, ітого h=18,6см, Lсх=25,7см +напуск 3см
б) 9-сходок, ітого h=16,5см, Lсх=22,5см +напуск 3см
Тут схиляюсь, згідно ваших рекомендацій до варіанту а)
II Частина. Висота 157,5 см, довжина 192см. варіанти:
а) 8-сходок, ітого h=19,7см, Lсх=27,4см +напуск 3см
б) 9-сходок, ітого h=17,5см, Lсх=24,0см +напуск 3см
Тут я в повному штопорі, прошу допомоги!!!! бо завтра сварщік має варити.... Який в моїх варіантах робити напуск доски?
Заздалегідь вдячний та ще раз перепрошую, що на пальцях
Змінено користувачем gothic3men
