«КНАУФ Украина»
Knauf
RКупили квартиру в новострое.Около ста квадратов. Делаем ремонт. Пока закупили 10 мешков серого ротбанда для оштукатуривания стен комнат.
А вот для выравнивания стен в ванной подойдет ли ротбанд, или лучше выровнять стены ванны цементом с песком? Ведь после выравнивания стен клеить импортный кафель.
Поэтому непонятно боится ли влаги Ротбанд?
Посоветуйте пожалуйста
Ротбанд подойдет, но нужно учесть следующее: 1. Должна быть исправная система вентиляции в ванной комнате. 2. Перед укладкой плитки поверхность обработать грунтовкой Тифенгрунд, использовать клей Флизенклебер 3. Места возможного попадания брызг воды
Что за "зверь"? Шпаклевочная смесь Knauf F2 (28 кг)
Есть какие то конкретные вопросы по свойствам?
Штукатурная машина PFT G5 Super
Это — машина нового поколения, удовлетворяющая современным требованиям.
PFT G5 — преемница легендарной машины PFT G4, штукатурной машины №1 в Европе.
Применение:
Для переработки сухих смесей заводского приготовления, предназначенных для механизированного нанесения, например:
• Машинные гипсовые штукатурки
• Известково-гипсовые штукатурки
• Цементные штукатурки
• Известковые штукатурки
• Известково-цементные штукатурки
• Кладочные растворы
• Изоляционные штукатурки
• Клеящие и армирующие составы
• Наливные полы
Подробнее читайте ЗДЕСЬ
Грунтовка КНАУФ Путцгрунд предназначена для подготовки поверхности перед нанесением
структурных штукатурок. Грунтовка представляет собой водную эмульсию на основе стирол-
акриловой дисперсии, мраморной крошки, кварцевого песка и пигментов.
Преимущества:
предназначена для грунтования рабочей поверхности перед нанесением минеральных,
акриловых, силиконовых и мозаичных штукатурок;
регулирует степень влагопоглощения, улучшает адгезию;
не содержит растворителей;
представлена в 275 цветах и оттенках, изготавливаемых под заказ;
обладает паропроницаемостью;
предназначена для стен и потолков;
для внутренних и наружных работ;
высокая адгезия;
готова к применению;
содержит кварцевый песок.
Характеристики
Область применения
Грунтовка КНАУФ Путцгрунд предназначена для грунтования поверхности перед нанесением структурных штукатурок, обладает хорошей укрывистостью и выравнивает цвет осно-
вы. Грунтовка применяется для подготовки поверхности под минеральные,
силикатные, силиконовые, акриловые и мозаичные штукатурки для всех обычных цементно-
известковых и гипсовых основ.
Плиты КНАУФ Diamant – это системный компонент высококачественного сухого строительства, они пригодны для конструктивных элементов со следующими высокими требованиями:
- противопожарная защита
- звукоизоляция (высокая масса на единицу поверхности, мягкость при изгибе)
- влагостойкость (специальная пропитка согласно DIN 18180)
- механическая прочность (высокая твердость и прочность)
- повышение жесткости обшиваемой конструкции (высокая прочность благодаря повышению исходной плотности)
- стойкость к ударам мяча (стабильность при ударных нагрузках)
Сферами применения плит будут, например:
- cистемы «помещение в помещении КНАУФ Cubo
- cтроительство на деревянном каркасе (в том числе снаружи зданий под слоем защиты от погодных воздействий)
- cтроительство школьных и спортивных зданий
- cтроительство больниц
- участки со значительным движением и большим количеством людей (например, коридоры и холлы)
- износостойкие и ударопрочные облицовки
- помещения с повышенной влажностью
- высококачественное жилищное строительство
Сегодня ремонт и строительство уже немыслимы без гипсокартона.А каковы реальные сроки жизни этого строительного чуда?
Подскажите, как правильно организовать узел - паробарьер на скатной крыше с гипсовой штукатуркой.
- заправить паробарьер всередину, чем-то прихватив его, а потом заштукатурить;
- оставить паробарьер поверх штукатурки а потом "прижать" его гипсокартонным профилем.
Если можно, тыкните на сайт кнауфа, где это описано. У меня возникло расхождение во мнениях у рабочих.
Спасибо.
Понятия капитальности для такой отделки не существует. Необходимость в перепланировке, ремонте и пр. возникнет раньше, чем случится износ материала.. Например, штукатурка на дранке стоит десятилетиями в то время, как является гораздо более "хрупким" и "привередливым" техническим решением. Поэтому беспокоиться в этом плане о гипсокартонных конструкциях, если они выполнены правильно, не стоит.
Спасибо.
ПЕрвый вариант не подходит, потому что штукатурка будет отслаиваться от пленки паробарьера. А вот второй вариант более приемлемый
КНАУФ Ротбанд - универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
Подготовка поверхности
Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, если нужно промыть, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Устранить выступы, металлические элементы защитить от коррозии. Основание должно быть сухим и прочным, с температурой не ниже + 5 С.
Грунтование
Сильно впитывающие влагу поверхности, например, силикатный и керамический кирпич, газобетон, гипсоволокнистые листы, грунтуются с помощью кисти, валика или распылителя грунтовкой КНАУФ Грундирмиттель, для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора. Плотные, не впитывающие влагу поверхности, например, бетон, цементную штукатурку, пенобетон, пенополистирол, гипсокартонные обшивки, обрабатываются грунтовкой КНАУФ Бетоконтакт, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью. После нанесения дать грунтовке высохнуть. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.
Knauf, подскажите пожалуйста, сегодня зашел к знакомым - у них "мастера" делают откосы из ГКЛ. Обратил внимание, что они зашпаклевали саморезы клеем Перлфикс. На мой вопрос, что это за такая технология ответили, что можно и клеем шпаклевать (мол потом всеравно финишной шпаклевкой надо будет шпаклевать). Собственно вопрос - неужели так можно (нигде в описании клея не видел возможности такого применения)?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Головки саморезов, как и стыки ГКП, шлаклюются шпаклевкий для сытков ГКП - КНАУФ Фугенфюллер или КНАУФ Унифлотт.
Это интересно: Кнауф Мульти-Финиш необходимо выработать в течении примерно 60 мин. Сначала заполните швы между сборными конструкциями, а при необходимости зашпаклюйте их в ходе второго рабочего цикла и выровняйте относительно примыкающих поверхностей. Если предусмотрено завершающее покрытие поверхности красящим материалом, то рекомендуется использовать ленту для швов.
При нанесении Кнауф Мульти-Финиш по всей поверхности, шпаклевочную массу следует вытягивать с помощью правила, полутерка или широкого шпателя.
Не используйте Кнауф Мульти-Финиш при температуре ниже +50 С
Стекловата Knauf Rol - рулонный материал для применения в ненагружаемых конструкциях.
Удобен в использовании в конструкциях с расстоянием между стойками или профилем 600 мм, таких как межкомнатные перегородки, чердачные перекрытия, перекрытия между этажей. Благодаря дополнительному запасу в 10 мм материал можно устанавливать в конструкции без крепежных элементов.
Материал в рулоне разрезан на две части по 610 мм, что позволяет использовать уже готовый к монтажу материал. Производится в строгом соответствии с ТУ 5763-001-73090654-2005. Полностью опровергает сложившееся мнение о стекловате как о «колючем» продукте.
Мягкий на ощупь, эластичный материал, не крошится и не ломается, что обеспечивает сохранность материала, а соответственно позволяет избежать в последствии «мостиков холода».
:shock::shock::shock::o
Может при температуре не ниже +5 :)
Кнауф МР 75 представляет собой однослойную штукатурку для стен и потолка. Применяется для всех обычных твердых оснований. Перерабатывается и наносится с помощью непрерывно работающих машин (например, PFT G4).
Основание — предварительная обработка
Основание под штукатурку должно быть сухим и не замерзшим. Очистить основание от пыли и свободных частиц, устранить большие неровности, а для бетона, при необходимости, удалить спеченную поверхность и разделительно-опалубочное средство.
Проверить впитывающую способность основания. Сильно впитывающие основания предварительно обработать грунтовкой Кнауф Грундирмиттель, не впитывающие плотные основания, например, сборные бетонные элементы, предварительно обработать Кнауф Бетоконтакт .
Подробнее смотрите на видео
www.youtube.com/watch?v=GAflHbMK9g4
предприятие КНАУФ ГИПС Донбасс первым среди предприятий КНАУФ в Украине получило право использовать украинский знак экологической маркировки «Зеленый журавлик». Данное право подтверждено сертификатами, выданными органом сертификации «Живая планета».
Добровольная экологическая сертификация продукции КНАУФ ГИПС Донбасс была проведена органом сертификации «Живая планета», который представляет Украину в международной организации Глобальной сети экологической маркировки (GEN). Его компетентность подтверждена международной и национальной аккредитацией на соответствие требованиям стандартов EN 45011 (в Украине - ДСТУ EN 45011), а также сертификацией в рамках Международной программы доверия и взаимного признания (GENICES).
Для того чтобы оценить преимущества продукции относительно ее влияния на состояние окружающей среды и здоровье человека, были разработаны и внедрены экологические стандарты, в процессе работы над которыми учитывались требования законодательства Украины и Евросоюза, международных стандартов серии ISO 14000. Кроме того в экологических стандартах установлены дополнительные требования - экологические критерии, к тем требованиям, которые установлены действующим законодательством Украины.
Орган сертификации «Живая планета» осуществлял оценку экологических преимуществ продукции на всех этапах ее жизненного цикла. Это значит, что оценке подвергалась не только сама продукция, но и добываемое сырье, упаковка, рассматривались способы ее транспортировки к конечному потребителю и особенности утилизации.
По результатам проведенной оценки орган сертификации подтвердил, что продукция предприятия - плиты гипсокартонные и пазогребневые, сухие строительные смеси, вяжущее гипсовое формовочное/строительное Г-10Н-ΙΙΙ, мел молотый сепарированный марки ММС2 – безопасна для здоровья людей, а предприятие оказывает минимально негативное воздействие на окружающую среду на всех этапах производства, стремится к безвредной утилизации отходов и упаковки или их рециклингу. Деятельность предприятия соответствует нормативно-правовым актам в области охраны окружающей среды.
К слову, Многие мастера-отделочники предпочитают устанавливать маяки вдоль короткой стороны помещения, другие - вдоль длинной. Пространство между маяками образуют полосы рабочих участков. При толщине штукатурного слоя 3 см сначала на всю площадь одного участка наносят тонкий штукатурный слой из «Ротбанда» пластмассовым полутерком или широким шпателем.
Для потолков можно применить смесь «Ротбанда» и «Vetonit KR»: 2/3 части «Ротбанда» и 1/3 часть Vetonit KR». При толщине 3-5 см, когда нужно для выравнивания положить большой слой «Ротбанда», сначала делают наброс раствора средней густоты, состоящего из 1/3 части цементной штукатурной смеси и 2/3 части «Ротбанда».
Растворы должны вырабатываться быстро. Внимательно смотреть за ним, чтобы не было воздушных ям, раковин.
давно делаю гипсокартоновые конструкции, но вот одно мне непонятно до сих пор: с продольными стыками листов все просто, там фаска для серпянки, тоесть наклеил, замазал унифлотом, зашкурил, все заподлицо с листом, шпатлюй наздоровье. а вот поперечные стыки? или резаные? как с ними боротся? я пробывал зарезать края под 45 градусов и забивать унифлотом, итог трескается. если лепить серпянку прямо так, то возникает бугор, и скока не шпатлюй, убрать его сложно. потом я стал прорезать бумагу на шерину серпянки, обдирать до гипса, клеить серпянку и унифлотить. итог- не трескается никогда. но сдирание бумаги это нереальное дело отнимающие уйму времени и не оправдывающие средств, чем и занимаюсь уже лет пять. уважаемые коллеги, может есть уникальный способ борьбы с расшивкой стыков без заводской фаски? поделитесь
поделитесь
Есть несколько вариантов. Классический монтаж, но шурупов по больше, не через 20 см, а через 10 а то и меньше, и чтобы они были строго друг против друга. Есть вариант с гребенками, поищите здесь тему на форуме есть тема, так же шурупов поболее и жесткость самого соединения на излом увеличивается в разы. Но самое надежное при всех вариантах, купите специальную бумагу для заделки швов ( фирменная правда стоит космических денег но есть и "наша" или китайская ) и будет вам успех.
Прирезные стыки: при шпаклевании КНАУФ Фугенфюллер снимается фаска под 45 град на 1/3 толщины листа, стык обрабытвается грунтовкой Тифенгрунд, после высыхания шпаклюется с летной (лучше бумажная). При использовании КНАУФ Унифлотт - фаска под 22,5 град на 2/3 толщины листа. Срезание картона не допускается. Утолщение в зоне шпаклевания - перед финишной отделкой (покраской) вся поверхность гипсокартонной обшивки обрабатывается финишной шпаклевкой - утолщение компенсируется слоем поверхностной шпаклевки.
Это интересно: переувлажненный гипсокартон Кнауф после просушки не утрачивает рабочих свойств и годен для дальнейшей эксплуатации. Темные пятна от образовавшейся плесени устраняются водным раствором тринатрийфосфата или кислородного отбеливателя. Такая обработка уничтожает споры плесени и препятствует ее появлению.
Как утеплять полы по лагам
Установите деревянные лаги на железобетонное перекрытие пола. Лаги - это деревянные бруски прямоугольного сечения. Обычно применяют строганные бруски сечением 50-55 х 70-100 мм. Осевое расстояние между соседними лагами должно составлять 25-30 см.
Вставьте теплоизоляцию Knauf Insulation плотно между лагами. Ширина теплоизоляции должна быть на 1-2 см больше расстояния между лагами перекрытия.
Накройте теплоизоляцию Knauf Insulation гидроизоляционным слоем.
Оставьте воздушную прослойку толщиной не менее 2-4 см между гидроизоляционным слоем и нижней частью покрытия пола.
При установке пароизоляционного материала помните, что он должен быть обращен к той стороне, которая будет теплее зимой.
Гипсокартон Кнауф цена, на который стабильна, является уникальным строительным материалом. Монтаж гипсокартона позволяет выполнить ремонтные работы быстро и с применением минимума инструментов. С помощью гипсокартона можно изготовить гипсокартонные конструкции своими руками: идеально ровные гипсокартонные потолки, выравнивать стен, установки новых гипсокартонных перегородок, создавать оригинальные архитектурные формы в интерьере. Характеризуют такие виды гипсокартона – стеновой, потолочный, влагостойкий, огнестойкий, влагоогнестойкий, гибкий – (арочный).
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
