Dron Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 (змінено) Имеется дымоходный канал из красного полнотелого кирпича, прямоугольной формы, 150мм х 250мм. Собираемся ставить каминную топку, консультанты в магазине утверждают что если я в свой канал вставлю нержавейку 150 мм то камин работать не будет. Что скажете, господа специалисты? Оставить как есть и ждать разрушения трубы или все-таки гильзовать? Змінено 28 листопада 2012 користувачем Dron Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Оставить как есть и ждать разрушения трубы или все-таки гильзовать? Я за "оставить как есть", а потом долго ждать пока разрушится. :D Фото этого дела и более подробное описание поставили бы окончательную точку. Да и про саму топку и режим эксплуатации не мешало бы обмолвится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 28 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Топка самая обычная из Эпицентра. Режим эксплуатации - думаю не чаще 1-2 раз в месяц, и то вряд-ли. На Новый год точно будет топиться.:D Добавлено через 2 минуты Совсем забыл. Естественно будет топиться для поддержания тепла, если не будет электричества или газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каминофф Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Гильзуйте овальной или прямоугольной трубой и спите спокойно. 150мм - мало для каминной топки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Топка самая обычная из Эпицентра. Типа рация на бронепоезде. :D:D:D От чего остался дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 28 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Типа рация на бронепоезде. :D:D:D Них ферштейн, т.е. них не понял. От чего остался дымоход? :drinks: Дымоход не работал. Строился для камина, но я не думал что надо гильзовать дымоход. Добавлено через 1 минуту Гильзуйте овальной или прямоугольной трубой и спите спокойно. 150мм - мало для каминной топки. Где взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Дымоход не работал. Строился для камина, но я не думал что надо гильзовать дымоход. Если дымоход во внутренней стене, соблюдены пожарные нормы через перекрытие и кровлю, и уверены в качестве кладки - то просто подключайте топку и пользуйтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 28 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Если дымоход во внутренней стене, соблюдены пожарные нормы через перекрытие и кровлю, и уверены в качестве кладки - то просто подключайте топку и пользуйтесь. Во внутренней. Дымоход выложен из обычного красного, полнотелого кирпича, на обычном цементном растворе марки не менее 120. Через кровлю он не проходит, вернее кровля примыкает к нему. Думаю что в месте примыкания кровли, 7 - 8 метров от топки, температура не будет большая. Как вариант, могу сделать гильзу из двух профильных труб 100 х 100 толщина 3мм, но с обычного металла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Моя убежденная ИМХА - гильзовать, есть овальные трубы. Сечение маловато для "эпицентровской" буржуйки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Теперь бы найти эти овальные трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Блин, ну включите логику, если дымоход правильно и без похабщины сделан, на кой черт его гильзовать под простую эпицентровскую топку??? Ясно, что с гильзой будет в любом случае не хуже, но ее стоимость будет такая же, как и стоимость самой топки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Моя убежденная ИМХА - гильзовать, есть овальные трубы. А Ваша "убежденная ИМХА" чем-то подкрепляется? Вопрос не с подковыркой - аналогичная ситуация (только топка не с ЭЦ, более навороченная - с внешней подачей воздуха, с режимом тления). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 А Ваша "убежденная ИМХА" чем-то подкрепляется? Если вы о расчетах и т.п. - то нет. Если о наблюдаемых прецедентах - да. Вид и запах стены пропитавшейся дегтем - то еще зрелище. Ничуть не сомневаюсь и в положительном опыте некоторых форумчан, не гильзовавших дымоходы. Но считаю, что риск поиметь такой геморой, неоправданно высок, а стоимость его предупреждения ничтожно мала, чтобы экономить на такой ерунде. Тем более, если топка новороченная, со всякими дожигами и т.п.... Не понимаю упрямого отрицания положительных характеристик гильзования, и это на фоне затрат на Аустрофламмы и порталы из травертина или мрамора..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каминофф Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Теперь бы найти эти овальные трубы. В Коминвенте. Цена вопроса овал 120*250 1м - 372 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Вид и запах стены пропитавшейся дегтем - то еще зрелище. Прошу уточнения: "вид и запах стены" - именно в случае камина с закрытой топкой, который топится в лучшем случае дважды в месяц? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Да, для закрытой топки. Режим топки - периодический. Но тут цимес в том, что если стена за какой-то период просочится этой дрянью - уже ничем не выведешь. Но...дело ваше. Я озвучил лишь свою ИМХу в этом вопросе.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Оставить как есть и ждать разрушения трубы или все-таки гильзовать? чем обоснована теория "разрушения"? хоть один довод? хоть одна норма? я других дымоходов для каминов не встречал из действующих старых и настоящих... все так сделаны и стоят по 20-30лет.. подключите топку и в бой.. если тяга будет норм - забудьте, если будут проблемы с тягой - тогда надо думать про гильзу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Но тут цимес в том, что если стена за какой-то период просочится этой дрянью - уже ничем не выведешь. А почему тогда в старых домах со стеной все нормально? При этом топят там значительно чаще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 А почему тогда в старых домах со стеной все нормально? Ну так на минуточку.....окиньте взглядом свою навороченную топку со всякими вторичными дожигами и древнюю грубу.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Ну так на минуточку.....окиньте взглядом свою навороченную топку со всякими вторичными дожигами и древнюю грубу.... Т.е. В случае вторичного дожига будет отложение в дымоходе дегтя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Вполне возможно. Температура газов на выходе ( при режиме тления) будет не высокой, значит возрастает вероятность конденсатообразования+ худшая тяга (по сравнению с цилиндрической и гладкой поверхностью гильзы) ...в результате эта бяка будет постепенно ( а может и быстро) впитываться в кладку.....Оно нам надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Вполне возможно. Температура газов на выходе ( при режиме тления) будет не высокой, значит возрастает вероятность конденсатообразования :Bravo: + худшая тяга (по сравнению с цилиндрической и гладкой поверхностью гильзы) А вот тут не соглашусь. Если рассматривать две гильзы, прямоугольную и круглую, то кругляк по аэродинамическим свойствам ессно выигрывает. Но здесь мы сравниваем конкретные трубы, разные по теплоемкости и работающие в разных условиях. И гильза внутри кирпичного дымохода может запросто дать обратную тягу, тем более если топка в режиме тления. В таком режиме очень интенсивно образовывается сажа, смола и пр. прелести, которые потом с большим успехом могут загореться. Не всякая нержавейка выдержит такую экзекуцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 И гильза внутри кирпичного дымохода может запросто дать обратную тягу, тем более если топка в режиме тления. В таком режиме очень интенсивно образовывается сажа, смола и пр. прелести, которые потом с большим успехом могут загореться. Не всякая нержавейка выдержит такую экзекуцию. Какие могут быть решения? Не брать топку с вторичным дожигом / тлением? Обязательно делать подвод воздуха снаружи? Ставить спец-нержавейку? Какие варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 чем обоснована теория "разрушения"? хоть один довод? хоть одна норма? подключите топку и в бой.. если тяга будет норм - забудьте, если будут проблемы с тягой - тогда надо думать про гильзу... Сейчас такой кирпич что за пол года разваливается на трубах у соседей на котловом дымоходе. Тяга есть, гильзу не для тяги думаю ставить, а для сохранения целостности дымоходной трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Если рассматривать две гильзы, прямоугольную и круглую Мой ответ касался не сравнения двух гильз, а сравнение гильзы и просто кирпичного канала. И гильза внутри кирпичного дымохода может запросто дать обратную тягу, тем более если топка в режиме тления Мне трудно представить герметичную топку с внешней подачей воздуха, которая бы опрокинула тягу. А если такое и случится, то при чем тут гильза? если тяга опрокинется, то опрокинется она в любом канале. В таком режиме очень интенсивно образовывается сажа, смола и пр. прелести, которые потом с большим успехом могут загореться Может конечно, но на практике не встречал. Тем более, что чистится канал из нержавейки прекрасно - вся сажа отслаивается тонкими хлопьями, похожими на слюду, в кирпичном же канале она вьедается в толщу кирпича. Если прочистка гильзованого канала -удовольствие ( пробовал даже чистить петардами - видел передачу Дымарей с таким способом:D) - на дне ревизионного тройника собирается горка слюды. То вот чистка прямоугольного кирпичного канала - то еще удовольствие..... Не всякая нержавейка выдержит такую экзекуцию. Всяко с ней спокойней..... Итого, плюсы - лучшая тяга ( аэродинамическое сопротивление, прогреваемость), легче обслуживание и прочистка, защита от возможных (пусть и гипотетически) вонючестей и протечек. Минусы - доп. расходы ( в масштабах стройки или облицовки камина - не существенные) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
