Есть ли смысл подключать камин к системе отопления.
domikoff
Добрый день.
Хотел еще раз поднять тему про подключение камина к системе отопления.
Тема уже поднималась тут
Но там речь шла про открытую систему.
Я же на данный момент рассматриваю камин для закрытой системы Lechma.
Вот мануал
Хотелось бы сравнить топку с водяным контуром + "воздушную" топку
Основное преимущество обоих вариантов это совмещение приятного с полезным - экономия газа при пользовании котлом.
Водяная топка:
+ Нет необходимости в воздуховодах и решена проблема с переносом тепла по всему дому.
+ Возможность регулировки тепла
+ При необходимости можно накапливать тепло (теплоаккумултор)
- Энергозависимость
- более дорогая система
"Воздушная" топка:
+ Энергонезависимость
+ более дешёвая система (хотя если заморочиться воздуховодами может это и не так.)
- Сложность организации переноса тепла и его регулирования. Особенно при моей планировке.
Отдельный вопрос это что лучше топка с открытым или закрытым контуром.
Тут мне сложно выявить все плюсы и минусы.
Хотелось бы услышать мнение профи.
Открытая система сама по себе является безопасной, поэтому не требует вложений в несколько ступеней защиты от аварии.
Плюсы и минусы каждой из систем Вы знаете. Так выбирайте исходя из своих потребностей!
Как по мне Камин с рубашкой = неразумно потраченные деньги
А чей то? Так много стОит та рубашка? Я вот каждый день топлю камин. Для красоты. И, иногда, мИсли такие проскакивают. Если бы тепло отбиралось в ТП, например, что ж в этом плохого?
Абсолютно ничего плохого. Даже хорошо.
Ну-у, не дешёвая....
А КПД у него :(
Просто при самых плохих раскладах, даст возможность догреть систему. И если человек хочет себе обычную топку (под нее выделил место) то камин с вод рубашкой, немного заменит ему ТТ (на который тоже нужно место под монтаж)
Топиться этим камином как основным отоплением?
Нет, ни в коем случае.
Мотивация следующая - люблю камины. Но хочется совместить приятное с полезным и вовремя топки камина использовать тепло для дела.
Бесполезная вещица в летнее время. Куда девать нагретую воду?
Ну я у себя тоже буду совмещать приятное с полезным)) Но у меня это как резерв, в случае выхода из строя основного (електро котла) Буду ставить Edelkamin Aqua ))) Тем самым изключаю установку TT котла и и обычного камина!
Судя по схеме монтажа открытой и закрытой системы в обоих присутствует охладительный контур + аварийный сброс боды в каналью.
Я вижу только финансовую разницу между этими системами
Прикидывал конечно на пальцах.
Закрытая система получается дешевле.
- нет расширительной емкости
- нет теплообменника у которого насколько я понял КПД тоже не 100%
Вот и хотел услышать в чем разница с точки зрения профи в этом деле.
Как по мне, Камин с рубашкой = неразумно потраченные деньги
Я так понял есть реальный опыт установки такого добра? Можно немного аргументов почему сложилось такое мнение?
Какая модель котла у вас на фото?
Судя по тому что видно на фото система закрытая?
Добавлено через 16 минут
Вот прайс
PL-190 Standard Lux 15 кВт (закрытый) - 1820 евро + обвязка ???
PP-190 Standard Lux 14 кВт - 1200 евро
Разница конечно существенная
PL-200 Exclusive SBJ 22 кВт (закрытый) - 2675 евро + обвязка ???
PP-200 Exclusive SBJ 24 кВт - 2450 евро
Тут разница уже не такая большая
Хотя, а сколько стоит обвязка такого камина?
А КПД у него
Да... заявленные 75% реально скорее всего меньше.
Иначе все равно в трубу будет тепло улетать..
Но если выключили электричество - запас охлаждающей воды ограничен(!) И остается надежда только на то, что подрывной клапан сработает.. Значит нужно ставить источник бесперебойного питания на циркуляционный насос - добавьте от 3тыс.грн ;)
Расширительная емкость(открытый бак) стоит копейки. Стоимость теплообменника и еще одного насоса почти нивелируется стоимостью ИБП. Но бах - исключен. Полностью.
Безопасность меня лично подкупает
ИМХО в летнее время топить камин - моветон в не зависимости от того какой он системы.
А нагретую воду, точнее лишнее тепло можно отдавать в бойлер ГВС. Разве нет?
Добавлено через 54 секунды
Edelkamin Aqua
Что за зверь? можно ссылочку?
Бесперебойник + генератор все равно есть в планах.
Добавлено через 6 минут
У Лехмы расширительный бак стоит 91 или 121 евро.
Теплообменник тоже совсем не дешев на мою мощность (22-24 кВт) 300-350 евро.
Безопасность это конечно аргумент. Но ведь ТТ котлы тоже в закрытой системе строят.
Тогда Ваш вариант - камин с закрытой системой :good:
Единственным для Вас плюсом камина с воздуховодами - цена...
Мне кажется, что основная проблема камина с рубашкой будет в алгоритме управления. Камин топится нерегулярно, медленно нагревается и быстро остывает. Увязать автоматику выключения основного источника тепла и переход на камин будет практически невозможно. Придется каждый раз вручную контуры коммутировать.
Если я не прав - пусть спецы поправят.
Я не спец но, наверное, сделал бы так: На подачу или обратку, из каминной рубашки, поставил бы эл. клапан. Нормально закрытый. И вкрутил темп. датчик в саму рубашку.
Вода нагрелась в рубашке - датчик дал команду клапану открыть подмес в основную систему. Вода остыла - клапан закрылся.
Вроде, ничего сложного. Не?
Вот клапан там точно не нужен. Два параллельных круга. Один на обычный котел, второй на рубашку. Оба с насосами. Там где работает насос, тот круг и греет. Вопрос именно в управлении по температуре. В схеме с датчиком в контуре камина - камин будет греть ровно пога горит полено - час в день. И смысла в нем точно нет. Тут еще больше, чем с ТТ нужен гидротеплоаккумулятор и упреждающий контроллер, который отключит основной котел задолго до растопки, даст остыть носителю в накопителе, потом нагреет теплоаккумулятор от камина,.... бюджет на сам камин в такой системе стремится к нулю.
На схеме подключения, ссылка на которую есть в первом посте, видно автоматику которая управляет насосом. Вот эта автоматика и будет включать насос в зависимости от температуры камина.
А при нагреве теплоносителя до определенной температуры газовый котел по идее должен сам выключатся.
Валера, ты - камикадзе?
Для этого есть ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ.
Опять же, вопрос , который все почему-то забывают : куда летом девать нагретую воду?
Многие думают паковать ее в бойлер до усёру, хотя это априори тупиковый путь эволюции: застать в системе холодный болер практически нереально - он всегда в приоритете нагрева и стоит ему чуть остыть - основной котел (а это в данному случае газовый) мигом его нагреет.
Ну допустим он нагреет его до дежурных +54 и можно камином еще догнать до +75. Но, бочонок ГВС в подавляющем большинстве всего 200л максимум, по сути там энергии втолкать можно ну совсем немного. Тоесть через полчаса активной топки камином, в который вбросили 10 кг дров, бойлер ГВс уже кипит как паровоз и забирать тепло не будет.
Следовательно, вариантов развития ситуации немного: либо через минут 40 кипит уже вся система мелки покипом, либо аварийно бросаем тепло в канализацию, либо надо срочно искать в радиусе доступности например бассейн и греть его.
Если нет бассейна - в теплое время года камин с водяной рубашкой - элемент интеръера наряду с портретом любимой тещи над этим самым камином.
Действительно именно такую мысль про "слив" тепла в ГВС я и имею.
Ваши аргументы против понятны и с ними нельзя не согласится.
Но давайте представим что у нас обычный "воздушный" камин. Неужели при растопке летом его тепло не будет доставлять дискомфорт. Ведь самая пора пользоваться кондиционером а не камином. А по медетировать на огонь можно и нужно на свежем воздухе.
ИМХО камин больше для межсезонья или зимы. А в этом случае есть куда девать излишки тепла. Или я заблуждаюсь?
Камин с водяным охлаждением, как по мне, в использовании как камина будет постоянный гемор, и вот почему:
правильный камин должен иметь высокую температуру в топке и довольно высокую в дымовом канале. Отбирая температуру теплоносителем, существенно понижаем градус в камере сгорания,, как следствие имеем постоянно закопченное стекло и вонючую топку из-за конденсата. Только при высоких температурах в топке может выгорать копоть на стекле. Нарушается классический принцип движения горячих газов, это будет уже не камин, это уже котел.
Не спроста у всех именитых производителей каминных топок нет моделей с водяной рубашкой.
Мне кажется, что проблема с куда девать воду будет не только летом. Вы же не будете специально выхолаживать дом с целью его вечером протопить. Электро или газовый котел работают постоянно, поддерживая температуру теплоносителя на заданном уровне. И тут появляетесь Вы со своим камином.... а вода то уже нагрета...
Пользовал ( именно не только ставил , но и пользовал при проживании в неотапливаемом доме) и воздушный и с водяной рубашкой.
И однозначно мое решение- воздушная топка... Это гораздо быстрее, эффективнее , пусть и дороже... Себе ставил бы только воздушку... Никаких водяных рубашек...это псевдокамин и псевдоТТ, тоесть ни рыба ни мясо!
