Выбор краски
Катя Иванова
Добрый день, уважаемые форумчане!
Что посоветуете по качеству красок? Есть задача открасить квартиру, стены- укрывистый мат, моющаяся. Потолки- мат, белая. Прихожая- сейчас лежит латексная тиккурилла фасадная (положить то же самое?).
и большой вопрос по санузлу. В душкабинах тоже покраска. Взять Лую и ничем не вскрывать или взять для влажных помещений и закрыть акриловым лаком или средством для камня экстерьер? Что думаем?
У кого есть скидка на краску? Спасибо!
Примечание: Везде есть покраска, хорошего качества.
Назначение покраски: освежить, новые цвета.
назначение помещения , обьем
1 Потолки, багеты белая 10 литров
(первый слой уже нанесен, матовая)
2 Гардероб (стены, моющаяся) есть покраска 2
3 Входной холл (фасад, латексная, Tikkurilla) 5
4 Спальня белая, моющаяся 5
5 Коридор, гостиная, кухня (моющаяся) 10
6 Санузел (под прямую струю воды, стены) 5
7 Балкон (фасадная, открытый балкон)
подстенок 2
фасад 3
потолок 2
грунтовка глубокого прониконовения 5
С уважением
Имхо,под прямую струю воды в душе Луя до одного места.Там или спецлак или краска для бассейнов(у того же Композита вроде есть).
Порадьте фарбу ціна-якість на стелю, по шпакльованому акриловою шпаклівкою ГКП
Дякую
Минимум-Эскаро титан маттлатекс(900грн) или Колорит Легенда.(1600грн/9л).
Подтверждаю, Колорит Легенда - нормально. Единственное нужно четко следовать тех.карте.
Подскажите краску мат латекс интерьерную в диапазоне 550-700 грн.14 кг. Типа Dufa Mattlatex D100 10л.
Aura Mattlatex.Имхо-получше Дюфы будет.
Запропонували династію. Взяв на пробу 1л-спробую по шматку шпакльованого ГКП. Якщо буде забагато глянцю, брати Легенду?
Вам решать.....
Попробую коротко спросить, хоть и точно уже есть где-то в теме.
Пару вопросов.
1. Нужно покрасить верхнюю часть стен (над плиткой) в с/у с душем. Какую краску для этого посоветуете?
2. Для влагостойкой краски нужна также особая тоже влагостойкая беспесчанка, или можно использовать обычные "старт", сатен и им подобные?
:beer:
Пару вопросов.
:beer:
ОК, чуть почитал))
По краскам можно выбрать от Снежки через Композит до Тиккурилы Туи + еще наверное кучу в эпике предложат.
По шпаклевке понял что под покраску нужна акриловая.
Остался вопрос.
Под стартовую шпаклевку можно использовать обычный Старт?
А то там цементно-песчаная штукатурка как основа очень грубо сделана.
Плоскости правильные, но много "кратеров".. Под плитку как раз неплохо для хорошей связки клея, а под покраску - много шпаклевки уйдет:(
Между всеми слоями (старта и акриловой чистовой) - грунтовка?
Снежка бывает разного класса качества, вы купили дешевую. Я продаю в своем магазине снежку разную, советую взять Sniezka ENERGY , банка оранжевого цвета, 10 л стоит 560 грн.
Ох, епрст...в краску RED BULL добавяли???:lol::lol::lol:
Клеить флизелин на покрашеные стены очень рискованое занятие, к тому же вы собираетесь его красить. Конечно все зависит от краски которой было покрашены стены и ее шершавости и как она держится на шпаклевке, но гарантировать что в итоге где то краска не будет отставать под флизелином или флизелин от краски впоследствии при покраске нет никакой гарантии. Все это надо смотреть по месту, если краска латексная или глянцевая то это большой риск. Я уже делал такое один раз в Одессе у форумчанина Шаркера после криворуких спецов, но я сперва всю покраску перешлифовал наждачкой до гладкости, снял текстурную шагрень от валика и напливы. Потом я все перегрунтовал хорошим грунтом, ст17 для этого не подойдет. Я грунтовал Капарол OptiGrunt ELF, он дорогой но рисковать своей работой и материалами заказчика уверен глупо, сколько раз я видел когда при покраске флизилин или стеклохолст вспучивает.
Возможно есть ремонтные клея которые могут клеить на краску, обычным клеем не стоит это делать.
Клеить малярный флизелин это экономия чтоб его не шпаклевать, но будьте готовы что швы полос флизелина будут видны, подшпаклевывать эти шви вообще не рекомендую будет только хуже. Я уже не раз писал об этом в других темах очень подробно, поищите. Лучше поклеить стеклохолст и шпаклевать его, а потом грунтовать и красить.
П.С. спросите своего главного прораба или он это когда то делал и дает ли он гарантию что будет все отлично, я б его гнал б в тришеи!!!
100% с Вами согласен,всегда так делаю,был один раз когда по просьбе заказчика что-бы с экономить деньги на материалах и работе не шпатлевал стеклохолст,после покраски это был мрак.
Добавлено через 8 минут
посоветуйте малярную ленту для разделения покраски разными цветами.
Китайская Tempo пока не подводила.А вообще по разному бывает у разных лент.Может от способов её хранения зависит-то чересчур подрывает,то не липнет,то при отклеивании рвётся.Например,пару раз брали ленту Triora-было нормально.Недавно привезли нам такую же-работать невозможно,отмотать её нельзя,тупо кусками рвёться.
Последние 2 года использовал Knaufmann до крайнего объекта была вроде бы нечего но последний раз купил-липкости ни какой,до этого использовал Mustang,спасибо за совет попробуем Tempo(вроде польская контора?)просто её надо километры,говорили про какую то синюю малярку не подрывает и краска под нее не затекает но такую ни где не встречал.
Темпо-китайская.Шанхай,вроде.
27.ua/ua/shop/malyarnaya-lenta-kaem-33mx25mm-0300-883325.html
ОК, чуть почитал))
Остался вопрос.
по краске - Луя, по шпаклевке - точно не акрил, от обычного сатенгипса, до Семина СЕ 2000, или накрайняк тот же фугенфюллер (хоть и жесть) но во влажной среде моща...
Добавлено через 21 минуту
грунтовать штукатурку и перед покраской, если слоя разных шаклевок - между ними, если по мокрому одно и то же - не стоит
Змінено користувачем Kogut
добавить
Не обязательно дорого.Один раз заказчик привез не дорогую Полифарб Суперпокривна,балкон покрасить.Она оказалась реально суперпокривной.Один слой хватило-лягла супер.Я даже не ожидал такое увидеть.
2ebc2d82d18c68ada45526022d233b12.jpg' al
А бывает говно,типа Церезит СТ51,там даже после третьего слоя-уродство сплошное,4-5раз катать нужно.
Подскажите, чем и как грунтовали перед покраской?
На сайте Полифарба есть свой грунт ЕкоГрунт, взять его или разбавить краску на первый слой, что лучше?
Хочу потолок шпаклеваный покрасить
Ихним грунтом не работал.Грунтовалось Церезитом ст17супер.Краска не разводилась,она изначально была не особо густая,как раз чётко,как надо.
Имхо-Попробуйте ихний грунт.
Посоветуйте недорогую краску (600-700 грн/10 л) покрасить обои на потолке
Обои планирую Эрисманн - какой клей под них (недорогой) можно брать?
Подскажите кто красил, есть ли какая-то разница между Sherwin Williams, Benjamin Moore и Little Greene?
Правда ли у Little Greene такая укрывистость, как заявляет производитель (15 кв. на литр)?
Краски Sadolin приемлимы в использовании или типа снежки?
Шутка года:D
Добавлено через 10 минут
Стояла задача покрасить кладовку в темный цвет .
В целях экономии попробовал Amber SEIDEN LATEX 7 TR (база под тонировку). В принципе, как для кладовки доволен. (Кухню бы таким не красил. Непонятно где там латекс. )
подскажите плз, в чем отличие KOLORIT IDOL от KOLORIT DYNASTY, по цене и описанию вообще не вижу разницы... но чем то они ж должны отличаться
IDOL - больше для влажных помещений
оу, тут оказалось что колорита династии нету в базе С.
а что в этом диапазоне есть из красок под тёмный цвет?
смотреть на eskaro akrit 7? есть еще хорошие варианты между колоритом и ескаро?
Буквально недавно был такой же вопрос....тогда заказчик ушел в сторону Тиккурилы Луя , в базе С разница в цене была процентов 20
