Реле выбора фаз нужен совет.
Andrew82
Не видно ТЗ ?
за такие т.н. "ТЗ" надо из рогатки расстреливать !
Имхо, человеку надо_чтоб_работало, и это - главное. А метод достижения не столь важен. Переключение же между фазами через всякие реле напряжения + промежуточные реле не есть бест - всякие там подвижные части, контакты с их искрением и т.д. и т.п. Да, дешево.
Вот, например, реле напряжения HRN-33 1ф 48-276В, 16А («ELKO ЕР» Чехия) - умница, нам таких пару штук может хватить.
Только неясно, насколько ресурса по коммутации хватит.
Вот всё ТЗ
У меня нагрузка живет 80-260В многие стабы умеют более узкий диапазон.
Сегодня ночью фаза от которой я питаюсь просела до 90В, побыла в таком виде около 3-х часов и потом пропала вовсе, остальные остались.
Вот всё ТЗ
да Дога ради.
Просто даже самый пошлый железный ЯТП на 220/36 + стабилизированный выпрямитель и(да, больша-а-а-я!!) АКБ прекрасно работали бы хоть и до трети от сетевого напряжения.
И - никаких подвижных деталей вообще, и контактов, в частности.
а ежели "на год" - то пущай ставит пару релюх-аналогов названной и радуется
А если(в порядке бреда Ж-) ) запитать нагрузки от инвертора 12V-->220V 1000W, а АКБ этого инвертора(на пару сот ампер-часов) поставить в заряд от БП с диапазоном 110-230V ? (а ведь и пошире диапазон можно раздвинуть)
Можно развить ;) БП в зарядке с указанным диапазоном это импульсник, он переварит постоянку по входу. Ставим на входе трехфазный мостовой выпрямитель (схема Ларионова) -> БП с зарядкой и диапазоном 110..220В -> АКБ 12В (24В) -> инвертор в 220В, УПС можно выкинуть :)
Эдакий эконом он-лайн УПС 3ф -> 1ф (кстати есть такие УПСы и готовые, но думаю для задачи ТС будут вне бюджета, впрочем, как и обсуждаемое решение, хотя если продать тот УПС, что сейчас стоит :D).
Коллективный разум пытается изобрести on-line бесперебойник?
Ага, по цене двух реле напряжения :lol:
Эдакий эконом он-лайн УПС 3ф -> 1ф (кстати есть такие УПСы и готовые :D).
OFF: Устанавливал несколько таких буржуйских УПСов 3->1, но не в быту. А очень интересно знать - как ведут себя с ними фазозависимые котлы? Поделитесь опытом, плиз:)
ЗЫ: И, к тем кто эксперементировал, какова будет величина выпрямленного напряжения при традиционной звезде Ларионова? Спасибо!
Змінено користувачем Aleks_Gomel
А в чем там может быть подвох? Нуль то общий для входа и выхода и усе. У меня проблем небыло, даже не задумывался перед установкой.
А вот вчера 40кВА подключал, вот там конечно аппарат жир, ноль, сабака, рвет. Сквозной не понимает.
Dalet, Роман, в тех моделях, с которыми я сталкивался, гальваническая развязка с первичной цепью была полная и на выходе идентификации "ноль-фаза" не было вообще.
Ну дык тогда кто его знает. У менф на всех 3:1 сквозные нули.
Я как-то такую картину наблюдал (не помню, что за агрегат был, но помню, что он-лайн и выход был гальванически не связан со входом). Чтобы котел был доволен один из выходов УПСа посадили на землю (типа ноль для котла :)).
Если ничего не путаю, то Eвых=квадратныйкорень(6)*Uвх (т.е. если обычная сеть, то под 540В), пульсации с частотой 300Гц и амплитудой около 15%.
  • 8 місяців потому...
Есть 3 фазы, есть важная 1 фазная нагрузка сейчас составляет около 100Вт в будущем до 500Вт (несколько серверов и пучек беспроводного сетевого оборудования). Все это хозяйство спокойно питается в диапазоне 140-280В Нужно реле выбора фаз которое в случае отклонения фазы от заданного диапазона выбирало-б другую.
Самое компактное на сегодняшний день реле выбора фаз, размер всего 1 модуль при токе коммутации 16А - РВФ-01, производства ЗАО МЕАНДР, СПб, Россия. Нижний порог - 154В.
  • 2 місяці потому...
ПЭФ-301
Диапазон срабатывания по, UMIN, В...160 - 210
Диапазон срабатывания по, UMAX, В...230 - 280
При токе нагрузки больше 16А нужно использовать магнитные пускатели (МП).
Номинальное напряжение катушки управления МП Uc, 230 В
Диапазоны напряжения управления МП:
срабатывание (0,8÷1,1) Uc что равно 184÷253 В
отпускание (0,3÷0,6) Uc что равно 69÷138 В
При допустимом для ПЭФ-301 минимальном напряжении 160 В МП не включится :(
Получается что напряжение сети при котором ПЭФ-301 включит МП должно быть больше 184 В :( :( :(
Или я надеюсь ошибаюсь.
нет, не ошибаетесь, так оно и есть, ну может не точно 184В, но очень рядом.
Если напряжение сети меньше 184В, то используются контакторы с питанием 24 В, Например:
Если напряжение сети меньше 184В, то используются контакторы с питанием 24 В.
А что это меняет кроме добавки трансформаторов 230/24 В.
Если напряжение сети менее ~ 180 В, то контактор 230 В не включится или не удержит якорь (при напряжении ~ 0,6 Uном). Контактор 24 В включится и будет нормально работать при напряжении сети от ~ 100 В.
  • 7 років потому...
Хуже только стабилизаторы - там отрицательная обратная связь по напряжению тупо садит одну фазу (фазы) до срабатывания защиты на ТП. Решать проблему нужно глобально, а не крысить друг у друга амперы.
Вы хотите сказать, что стабилизаторы лишние в наших реалиях? Странно... зачем он у меня стоит? Зачем - я дурак - на него потратился?:unknown::cry: Рекомендуете сдать в цветмет? Скока выручу за кило так 18?
И про "крысить амперы", поясните, плз? Кто у кого и что крысит своим стабилизатором?
7 лет прошло...
Кстати - что нового? Какое реле фаз выбрать на неотключаемую ветку?
Стоит новатек 3ф, претензий нет.
