Как и чем обработать деревянную лестницу
Иштар
Так какая шлифмашина лучше для обработки ступеней:
1) ленточная;
2) колебательная;
3) эксцентриковая?
Желательно, чтобы её потом можно было использовать в быту.
А можно: колебательно-эксцентриковая?
Конечно потом найдется применение.
1. Опыт знакомых.
2. Уже купил.
Это означает на основании использования знакомыми лака, тоже купили лак?
Или может по маслу у знакомых инфа была какая?
Расскажите про инфу, плиз:rolleyes:
Вы уже приступили к обработке?
Знакомым мастер таким лаком вскрыл ступени лестницы.
Про масло - полный 0.
Спецификация:
Я такую себе купил, есть дешевле.
robotun.com.ua/product/mashina-ploskoshlifovalnaja-sparky-mp-250/
1. Так с какой шлифмашинкой есть смысл?
2. На каком этапе зерно 150?
Ламели могут быть поперёк щита, опираясь на трубы.
Лучше пробки?
Размер указал неправильно, так как интересовал только принцип, сейчас поправил (3000).
По другому не получалось. Выход на чердак(сейчас)/мансарду(перспектива), будем пригибаться.
Буду благодарен за совет, как крепить ступени и щит к профильной трубе.
Рассчитывал сам (не без ошибок, но они не влияют на функциональность, проверено), варил "дядя коля" в мехцеху крупного предприятия (змейки) и по месту (общая сборка).
1. Перед вскрытием лака...начисто перешлифовать ступени.Они хоть и в пленке но волялись бог знает где.Зима..и прочее. Проверте чтоб ламели не вылазили на ощупь.Вобщем я считаю что полезно будет, так как ступени хоть и шлифованы но не на чистовую.
2. Вы при заказе щита обсуждали как будут расположены ламели? Щит бывает очень разным и цена на него может быть совершенно разная.Скорее всего на таком листе ламели будут расположены вдоль стороны 3000 и срощены на шип, но не факт.Если Ламели будут расположены перпендикуля́рно трубам, то 700 мм между трубами многовато тоже надо еще между ними тогда что то вставлять.
3. Хороший вопрос. Вы собирались пробкой делать шумоизоляцию?Пробка хороший материал главное чтоб она была достаточной плотности, чтоб не раскрошилась впоследствии.
4. Да скорее всего можно по другому,если развернуть лестницу в другую сторону ....есть как есть,главное чтоб не сильно нагибаться, а то иногда оставляют 1600 и ходить вообще не реально.
5. А лестница с подступенками намечается или без?
6. Глубина шага на средней линии марша у вас скорее всего на забежных ступенях значительно меньше чем на прямых.Это не есть хорошо.
Тяжело Вам порекомендовать как крепить ступени...вы же проектировали каркас и заказывали ступени исходя из каркаса,вам лучше видно каков свес ступени и прочее.Судя по всему подступенок не предусмотрен. Вы поручень будете переделывать или оставите этот?
Добавлено через 49 минут
Думаю думы о масле, подскажите пожалуйста о технологии:oops:
1. Технологию лучше всего узнавать у производителя масла.
В общем не сильно отличается от технологии покрытия лаком, просто масло "втирается" в дерево.Лак же просто сложнее нанести да и по-моему более требователен к климатическим условиям при нанесении.
Есть недостатки у масла в том смысле ,что покрытие это значительно менее прочное и потребуется чаще реставрировать истертые места.Но сделать это значительно проще чем при покрытии лаком.
Ступени в упаковке уже прошлифованы, механическая шлифовка больше не нужна. Очень рекомендую для ручной шлифовки шлифовальные губки. Они бывают разной формы, жесткости и зернистости. Пожалй, без них нанести качественное лаковое покрытие сложно. Все перечисленные шлифмашинки - не аналогичны, и имеют свое назначение. При больших объемах шлифовки пользуюсь всеми типами плюс болгарка 125 с резиновым кругом для дисков-липучек и лепестковыми кругами разной формы и зерна. Вибрационные малопроизводительны, он и скорее для полировки и тонкой шлифовки. Да и руки после них очень устают - вибрация. Эксцентриковые (с вращающимся кругом) при смешной цене весьма неплохи, для лестницы, пожалуй, такой машинки и губок может хватить. Ленточно-шлифовальные - высокопроизводительны и предназначены скорее для столяров. Ими изделие угробить в секунды можно. Если ступени из твердых пород - лаки будут стоять хорошо. Для создания рельефной поверхности (чтобы не так скользко) есть спецпорошки-добавки в лаки. Правда я их наносил воздухом. По кисти-валику опыта у меня нет.
4. Лестницу развернуть нельзя, так как скосы симметричные и с другой стороны площадки на этажах.
5. Лестница без подступенков.
6. Забежные ступени: у стойки - 3-5 см, у стены - 60 см.
Свес ступени 3 см.
По поручням - полная темень. С благодарностью приму любые советы. В противном случае куплю у "Клёна" готовые перила из бука и нахлобычу на металлическую полосу.
Ступени в упаковке уже прошлифованы, механическая шлифовка больше не нужна. ...
Александр! Просьба от имени всех "чайников" детально расписать по пунктам все этапы с указанием используемого инструмента и материалов согласно их спецификаций.
P.S. Полный мрак: шлифовальные губки, резиновый круг, спецпорошок.
Когда-то я писал инструкцию именно по лакировке, постараюсь найти и выложить. Шлифгубки продаются, например, в отделе абразивов в эпицентрах. Размер зерна указан на упаковке. Правда, я там не покупал, пользуюсь фирменными. Губку можно заменить шкуркой, но это будет именно замена. Шлифгубка - это поролоновый (ну не совсем, это для понимания) брусок, покрытый с 4-х сторон абразивом на клею. Брусок сравнительно гибкий и хорошо очищается. Стойкость высокая. Разница между профессиональными и магазинными - в стойкости абразивного слоя. Осыпающийся абразив может давать царапины. В отделе Эпицентров для пил, сверл и абразивных шкурок есть спицательные пацаны, которые Вам расскажут, что на какой машинке используется, если конечно, к ним с пристрастием подойти. Это первый этап обучения. И полезно. Купите себе какую-нибудь фигню. Для курса высококачественной отделки древесины размер ветки маловат будет. Спрашивайте что не понятно, отвечу. Для прозрачной высококачественной отделки изделия из дерева нужна, во-первых, высококачественная древесина - сорт, текстура, влажность (это еще до изготовления ступеней). Низкокачественная - хвоя, мягкая крупнопористая древесина без выраженной текстуры, тоже может красиво выглядеть, но трудоемкость отделки высока, а износостойкость древесины никакая. На стенах, мебели, потолке - вполне применима, но пол, лестницы - не вариант. Хотя многие делают и довольны. Только делать самому надо, чтобы мастеру потом мозг не выносить.
Вопрос к Александру...
Если на ступеньках еще не лакированных есть дефекты, небольшие вмятинки до 0,5 мм, как это побороть в домашних условиях ??? Перешлифовывать уже нет возможности, шпаклевать ? Или потом заливать лаком и шлифовать ?
П.С. Готовые ступени от Клена, вроде шлифованы, но пока доедут, да по складам поездят...
Готовые ступени от Клена надо перешлифовывать в чистовую мелким зерном 150 (это если ламели не повылазили).
Шпаклевать воском.Воск подбираете по цвету. Опять таки можно взять на Русине или Реммерсе. Воск растапливается и заливается в вмятину или трещину.Шпателем убирается лишнее.Как застынет -шлифуется.
Шпаклевать воском.
Это если Вы потом маслом с воском покрывать будете, а под лак так не надо делать.
Под лак ....
И вообще в процессе эксплуатации готового изделия, предположим стукнул чем-то - вмятина...Что делать ?
Под лак ....
Вот как раз для этих целей и предназначен твердый реставрационный воск,а перед покраской лаком серьезные дефекты или латаются или шпаклюются.Пол миллиметра это не мало(под лаком будет видно) и шпаклевку берите хорошую(Тикурила,Бостик)Ступени от Клена в 99% требуют доработки,особенно лицевая кромка,как правило волнистая и порванная.Смотреть нужно при скользящем свете.Самая лучшая шлифовка ручками вдоль волокон с брусочком,а по лаку наждачка №240,320, на поролоне(купить можно на Юности,на Радистов 40,Деревообробній 5)
Подскажите, боковые сапожки какой толщины и высоты делаются ?
Что есть "боковые сапожки" ??? :) И из чего вы это хотите делать?
На Русине есть нитрошпаклевка Gupa пр-ва Сиккенс. Она нескольких цветов. Я лучше не встречал. Ремонтировать до лакировки, при межслойном покрытии. Твердые и мягкие воски рекомендовал бы для ремонта уже лакированной древесины (и не только древесины).
Так на сайтах обзывают планку типа плинтуса, чтобы стена не пачкалась при уборке.
Если ступени примыкают к стене, устанавливают на стенку планки (фигурную планку) для уменьшения повреждения покрытия стены обувью, и , чтобы не пачкалось при мытье. Их и называют сапожком. Функциональность и определяет размеры. Нормально работает любой "сапожок" более 30 мм высотой, и практически любой толщины, так что весь вопрос в эстетике, чтобы лестница получилась гармоничной
Толщина зависит от того есть ли щели между ступенями и стеной и какие.Также от материала "сапожка". Высота более 3 см.
Если берете дерево, то может покрутить поэтому не надо делать высокий и тонкий.
Как по мне лучше из пластмассы.Естественно тогда все зависит от того что вам приглянется для этих целей.
Дело вкуса. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=250074&stc=1&d=1360785785
Как обещал, выкладываю инструкцию по лакировке. Писал я ее под пром. малярку, но, может быть, что-то полезное кто-нибудь для себя найдет. Для высококачественной обработки я предпочитаю именно полиуретановые лаки.
Инструкция по работе с полиуретановыми лаками - вариант Руси.doc
Эти "сапоги" делаются цельного дуба или клееные ? Можно ли их делать из мебельного щита, например ?
Полная свобода выбора. Условия эксплуатации, надеюсь, понятны. Их можно даже совсем не делать.
выручайте:beer: необходим совет лестница (каркас метал) обшивать собираюсь ясенем нужно ли его тонировать и чем лучше покрыть лаком или маслом
Не обижайтесь, а выше по теме о чем писали? Вы выбрали ясень, значит про него знаете, у нас спрашиваете, тонировать или нет? Лак или масло? Отвечаю. Тонировать (можно не тонировать). Лак, можно масло. Смотря что хотите получить. Ясень - материал технологичный, для лестниц подходящий, по текстуре лично мне не нравится. Я бы тонировал в темный цвет, венге, орех или махагон.
