Выбор системы отопления на електрике
spirtik
долго будите в лес бегать?
Думаю сам бегать не буду, но того кто будет за вознаграждение знаю :-)
Себе сделал на воде с основным источником ТТ, а езерв ЭК.
1 микроклимат в доме очень комфртный, отсутствуют лишние запахи и нет необходимости в доп. увлажнении
2 более экономный вариант, но трудозатратнее (дровишки необходимо загружать)
3 более гарантированный вариант, для отапливания дома во время отсутствия эл.эн. необходимо зарезервировать только насос
4 более безопасный, как то мне более спокойнее оставлять включеный один ЭК, чем несколько конвекторов, теория вероятности:)
ну и на последок, жена у меня иногда грешит сушкой детской одежды на радиаторах, с конвекторами этот номер не пройдет:D
Поделюсь и я своим пока небольшим опытом отопления ТТ-котлом.
Из плюсов:
1. По сравнению с соседями которые топят электрикой мне отопление обходится дешевле
2. Меня не пугают нововведения про лимиты и тарифы - сплю спокойно
3. Можно сжигать некоторый мусор который иначе нужно было б вывозить
4. Чувствую себя менее зависимым от беспорядка в нашей стране..
Из минусов:
1. Как не крути а ТТ это кругом опилки, щепки, кора и пыль..
2. Это запах который впитывается в одежду и волосы.
3. Процесс растопки занимает чуть больше времени чем я думал раньше, а это лишнее время утром и вечером проведенное в котельни
4. Это необходимость хранения дров как в котельне так и на улице под навесом.
Как вывод я б сказал что в принципе не жалею что выбрал ТТ, но планирую добавлять для большего комфорта электротэны и подключать 3-х тарифный учет электроэнергии. Но если бы провести газ было б дешевле то с радостью выбрал бы газ.
Да читаю я внимательно.
Отопление включено только по ночному тарифу. Но показатели чуть выше 2500 квт. в месяц это очень даже хорошо для 200 кв. А то что зимой топить камин нужно я в курсе. И живу я под лесом так что з дровами проблем нет :-)
НЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1966533&postcount=416
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1977260&postcount=441
у девушки ТТ+ декрет, Вам такое подходит?!
При вечерних- ночных протопках камин восполнит 800-1000кВт в месяц максимум, уже проверено:(
Хотя если такая температура устраивает... гостей вам не видать, если конечно, они не "моржи";)
У меня дом тож отапливаемая площадь 176 м.кв. И то из них гостевая комната 20 кв. в которой можно выставить 15-16 градусов.
Тогда расскажите про Ваш расход электроэнергии и как дом утеплен и площадь дома. Насколько я понял Вы отапливаете электрикой + подтапливаете камин.
Уже нашел Ваш расход за декабрь
электроотопление +- 200 м2 12.2012 всего- 5669кВт на сумму 1585.33грн
пик - 197
0.3231 (126)
1.4364 (71)
полупик- 1295
0.2154 (822)
0.9576 (473)
ночь - 4177
0.0862 (2652)
0.3830 (1525)
п.с. многовато... сейчас полностью отключил отопление днём и убрал пару часов ночью. Вечером камин и пока никакого дискомфорта, посмотрим на результат.
Раскажите из чего дом и как утеплен.
Вых данные: подключено ел-во выделено 3 фазы 32 Квт (новый трансформатор). Газ далеко и дорого. Альтернативное отопление и чтобы вписаться в 3600 квт будет каминная топка с воздуховодами.
Ни как не могу определится нужно ли делать СО на воде или просто повесить конвектора. Какие плюсы и минусы? Спасибо всем откликнувшимся :-)
Если других источников кроме электричества не планируется, то однозначно ставьте конвектора. Дешевле и никогда не замерзнут, автоматика в них встроенная уже есть. Если хотите резерв, напримре. твердое топливо, то ставьт ена воде систему
Газосиликат 350мм+50мм керамзит + клинкер. Внутренняя несущая стена+ простенки из керамики. Остекление %15 от площади стен. Мансарда 200мм роквул+ 6мм пенофол или просто 250мм роквул+ роклайт. Сделано +-качественно, я так думаю;), поэтому хочу предостеречь от иллюзий. Правда температура комфорта у нас от 23 до 26, поэтому возможен некий перерасход.
А как насчёт сравнительного анализа электрических конвекторов и электрического тёплого пола: плюсы и минусы?
Есть но не во всех.
Чтоб получить двух-трёх тарифный пакет необходимо:
1) На отопление отдельный счётчик и ОТДЕЛЬНУЮ проводку!
2) Покупаем самые дешёвые конвектора .
3) Покупаем датчики температуры или простенькие термореле и инсталируем всё в систему.
4) Получаем- систему дешевле чем с отдельными датчиками на кождом конвекторе.
Есть но не во всех.
А можно поподробнее - для чего отдельный счётчик на отопление???
в тарифной сетке НКРЕ нет такого тарифа "для отопления", есть
"Категорія споживачів 1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання"
Вся отпускаемая такому потребителю энергия проходит через один счётчик который будет считать по 3-х тарифной схеме!!!
Другой Вам просто не разрешат...
а для официального оформления электроотопления потребуется сделать проект, а также подтвердить отсутствие централизованного теплоснабжения ну, и газа конечно....
QUOTE=ИгорьИра;1987646]А как насчёт сравнительного анализа электрических конвекторов и электрического тёплого пола: плюсы и минусы?
Внимание сравниваем эл. теплый пол (кабельная система) и эл.конвектор.
Плюсы теплого пола: более безопасен во всех отношениях, обладает теплоаккумулирующей способностью, обеспечивает равномерный прогрев помещения, не имеет претензий в плане дизайна, не жжет воздух и пыль.
Минусы теплого пола: изначально система дороже как по стоимости материала так и монтажа, есть нюансы с напольным покрытием, в случае повреждения получаем довольно дорогой ремонт, зачастую площадь помещения не позволяет получить достаточную мощность для отопление.
Плюсы конвектора: более дешёвое решение, гораздо проще в ремонте, простой монтаж, выбор любой мощности, необходимой для отопления.
Минусы конвектора: "сушит" воздух (хотя практически все системы отопления "сушат" воздух) и жжет пыль особенно в недорогих моделях с открытой спиралью, у некоторых дизайнеров не вписывается в картинку:D, нет аккумулирующей способности, менее безопасен (хотя есть исполнения даже для влажных помещений)
РС прошу дополнять
ЗУБАДАН наше все, для себя я решил окончательно, у меня выделено 9 квт 1 фаза, 240 м общей площади , поставлю 4 шт 3 квт Зубадана( потребляют по 0,6 квт), теплые полы на помещения с керамическим покрытием на 65 м.кв, и камин йотул 570 с разводкой на всякий пожарный ...ИМХО... Змінено користувачем NixoNs
ЗУБАГАН наше все, для себя я решил окончательно, у меня выделено 9 квт 1 фаза, 240 м общей площади , поставлю 4 шт 3 квт Зубагана( потребляют по 0,6 квт), теплые полы на помещения с керамическим покрытием на 65 м.кв, и камин йотул 570 с разводкой на всякий пожарный ...ИМХО...
И как это прилепить к сравнению?
я леплю к "Выбор системы отопления на електрике"
И сколько стоят Вашы Зубаганы?
Еще не мои, но надеюсь будут)) От 8000 грн
price.ua/mitsubishi_msz-fd25va_muz-fd25va/opisanie/220393.html
Ну не знаю, у меня в офисе стоит кондиционер с режимом отопления (правда не до -20) пару раз вуручал. Но тут надо закладывать затраты на обслуживание минимум 1 раз в год. Ну и самому чистить фильтры, а то подванивать будет (особенно если с кухни запахов натянет). Ну и явно не бюджетно получается
явно не бюджетно
это не просто кондиционер, это тепловой насос, почитайте отзывы пользователей, их уже много..
Принцип работы у них похож - это я насчет обслуживания и запахов.
Похож да не очень, во первых инвертор, во вторых СОР почти 5, в третьих фильтра очень легко моются самостоятельно. Вообще почитайте отзывы пользователей , ничего не хочу доказывать, может быть вам бюджетнее расходовать свои 32 квт через электрокотел, у меня всего 9...
А расход электроэнергии на обогрев помещений при равных условиях (площадь, утепление, разность температур и пр.) будет одинаков?
добавлю к относительным минусам теплого пола:
электронные регуляторы сильно чувствительны к перепадам напряжения и часто перегорают. Механические "туповатые", но устойчивые.
Я думаю ТН Воздух-воздух можно в любой момент доставить.
Спорное утверждение. Как правило, рабочий диапазон - 180 - 250 V. (Как и для остальной электроники в доме)
Они не мои, они NixoNs
Добавлено через 6 минут
Считаю что да, так как это определяется теплопотерями здания которые необходимо компенсировать.
Разница конечно будет но не значительная, в основном за счет того что конвектор греет наружную стену в месте установки, соответственно там больше дельта температур и больше теплопотери, но это все на уровне теории, особенно если дом хорошо утеплен.
Теперь вижу :D
