Какие радиаторы отопления выбрать?
regulations
Вот не соглашусь я с Вами.
Идея еще проще: не связывайтесь с мастерами которых помом не сможите найти. Столичным срантехникам, Лина на Винтерме меняет радиаторы без лишних вопросов.
О чем вы говорите? Какие мастера? Радиатор потек через два года в жилом доме. Никто ничего не менял и не собирается. Все разговоры на Винтерме сводились о каких то бумажках, которые были в термоусадочной пленке с радиатором (все знают, такие маленькие листочки бумаги - инструкции), документов на покупку им не достаточно и прочая фигня. Потом были посылы к "мастеру" к которому надо звонить, но дозвониться не выйдет.
Все, что я хочу сказать: мой KORADO 33к 400х2300 бракованный, Винтерм проигнорировал этот вопрос.
Вы хотите сказать, что винтерм нормальная контора? Столичным сантехникам Лина может и меняет, потому что это их основные покупатели.
Змінено користувачем flyeffect
ошибки
Вы хотите сказать, что винтерм нормальная контора? "Срантехникам" Лина может и меняет, потому что это основные покупатели.
Нормальная, и именно это я и хотел сказать. Если у моего заказчика так бы потек радиатор я бы его заменил, а потом сам бы разбирался с Винтермом.
Я согласен с Вами, что это не есть нормально, но это наша действительность. Сейчас работает только такой вариант.
То есть, Вы заменили бы радиатор ценой 5-7тыс грн за свой счет?
Да, именно так оно и работает, потом я себе верну свои затраты у продавана. Если к примеру сантехник сделал квартиру, в системе образовалась протечка и затопило сеседей снизу, то он оплачивает ущерб.
Я вижу, что Вы открыли для себя много нового.
Ничего нового для себя я не открыл. Все старо...
Я покупал у винтерма сам, без мастера. Признаюсь, цена была наилучшей на рынке. В некоторых случаях цены без мастеров очень даже неплохие бывают. Подкачал лишь KORADO и гарантийный сервис Винтерм. Больших проблем нет. Только небольшие неудобства.
так гарантия 10 лет, поднимите кипишь там где покупали.
10 лет гарантия-это образно говоря,сколько могут прослужить радиаторы без проблемно,а дальше как повезет.Мне четко дал понять директор нашего филиала Ромстал: 2 недели с момента продажи гарантия и точека! Если ф-ма уважает своих клиентов,то поменяет,но барыжные конторы обычно отмораживаются.Насчет бумажек в пленке-это паспорта,которые должны реально заполняться при покупке радиатора и сохранять чек продажи,но этого никто не делает,потом не к чему придраться.
Я уж точно. И сколько действует такая гарантия?
У кого как, во всяком случае это оговаривается с заказчиком до начала работ.
Максимально известный срок?
От года на все вместе. До безсрочно на работу, но без гарантии на материалы и оборудование.
Немаловажно, как быстро способен попасть к Вам сантехник после Вашего звонка. Ну скажем 1 января.
Я знаю кто может в течении часа.
Посоветуйте радиаторы для многоэтажки. Я погуглил немного и как понял нельзя ставить стальные радиаторы, потому что гидроудар не выдерживают. Ну и в общем не нашел я радиаторов с нижним подключением и рабочим давлением выше 13 атмосфер(KORADO), но они без терморегулятора. Еще есть PURMO, там 12 атмосфер, но есть регулятор. В квартире будет счетчик тепла, нужна возможность изменять мощность радиатора и при этом не бегать каждый раз как поменяется температура.
В ЦО многоэтажки рабочее давление обычно не более 5...6 атм, но при запуске отопительной системе случается гидроудар и давление увеличивается в несколько раз. Я бы не рискнул ставить на наше ЦО радиаторы, которые не способны выдержать давление меньше 16 атм.
www.legkoremont.com/kak-vybrat-radiator-otoplenija/
Идея простая: не связывайтесь
Со стальными радиаторами в ванных и сырых поещениях. А Корадо и Винтерм тут не причём.А при-чём- умник,поставивший в проекте стальной радиатор в сырое помещение. Поставили -б туда алюминиевые-проблем бы не было...
Посоветуйте на чем остановится? Пока выбираю из Global Style PLUS, Royal Pianoforte и возможно SIRA RS. Спасибо.
Радиатор потек в гостинной. И, конечно же, Корадо и Винтерм не причем.
Повторимся ещё раз-импортёр Wizard,Винтерм только представитель (продавец).... Вы можете обратиться в Визард, описать происшедшую ситуацию,и если всё так ,как Вы описываете,возможно Винтерм будет наказан импортёром,а Вам произведут замену радиатора (это как раз тот случай когда "Имидж -Всё"). И вот тут приходим к следущему- у Kermi есть официальное представительство в Украине, т.е. все вопросы по гарантии и качеству могут решаться через него,у Корадо такого нет.Есть импертёр и есть официальные дистрибьютеры. Хотя импретёр структура довольно мощная...
И чихать они хотели на потекший шестилетний радиатор.
Здравствуйте!
Помогите решить задачу.
Есть квартира в новострое, 24 этажный дом с централизованным отоплением.
Высота потолков 2.70.
Дом монолит, внещние стены - кирпич. Утеплитель пенопласт 10 или 15см.
Будут комнаты после перепланировки:
1. Кухня - 12кв.м
2. Комната 13.5 кв.м
3. Комната 22 кв.м, частично объединенная с лоджией, окна панорамные от пола до потолка.
4. Ванная 5.5 кв.м (планируем туда допровести трубы отопления)
Разводка двутрубная горизонтальная под стяжкой.
В 1 и 2 стоят стальные радиаторы Brugman Universal 33 1/3 T:22 нижнее правое подключение.
В 3 - Brugman Universal 33 1/3 T:22 500х600 нижнее правое подключение. Радиатор планируем перенести под понарамное окно, где справа открывается дверь на балкон, с учетом этого от стены до открытой двери максимум 155 см.
Уж очень маленькими они мне кажутся для текущей конфигурации площадей.
Посоветуйте размер и тип радиаторов.
Много прочитал но так и не определился, какие радиаторы в моем случае будут оптимальны (биметал, стальные панельные или медно-алюминевые).
Буду признателен за расчет по размерам и объяснение по техническим характеристикам.
Прошу отписать в ЛС (Также готов рассмотреть хорошие предложения).
  • 4 тижні потому...
Прошу совета.
Исходные данные : дом кирпичный 9-этажный 1970 года; квартира на 5 этаже; трубы стальные, радиаторы чугунные; отопление никудышнее.
Что делать: оставить старые радиаторы, промыв и перепаковав (при необходимости) или заменить на современные (например, биметаллические "Пресс" до 14-16 секций или нахваливают биметаллические одесские но-нейм) с добавлением байпасов?
1. трубы стальные, радиаторы чугунные; отопление никудышнее.
2. старые радиаторы, промыв и перепаковав (при необходимости)
3. или заменить на современные (например, биметаллические "Пресс" до 14-16 секций или нахваливают биметаллические одесские но-нейм)
4. с добавлением байпасов?
1. на чугуняке холодно ?
температуры теплоносителя или количества секций - не хватает ?
2. старые чугуняки промыть без обжига - очень трудно.
3. а обжечь и перепаковать - проще новые купить !
проблему непрогрева простой заменой чугуняки на биметалл - не решить !
4. на этих байпасах - половина теплоносителя мимо вас уйдет : еще хуже будет.
Дому не первый десяток лет - значит упала температура теплоносителя.
Бодаться с энергоснабженцами нет времени и сил.
По-любому, за столько лет чугуний начал сдавать.
Интересно, в киевских новостроях чугун ещё ставят?
А если покупать новые, то может лучше взять биметалл?
Может у биметалла теплоотдача лучше? Типа КПД?
Ставим 3 шаровых крана: на байпас, вход и выход.
Ставят стальные (да-же в 24-30 этажных домах) и не кашляют...
Биметалл и не обязательно "Пресс",если очень хорошот поискать и не пожалеть денег ,можно взять не 80*ки а 97 мм радиаторы(по ширине/толщине) с отдачей на 30% большей.Алюминий не буду советовать по одной причине- не известно какие "умельцы-электрики" в доме.А электро-химической коррозии они бояться (хотя,по заверениям производителей, не все).
Проверенно и доказано-лучше,даж при замене секция на секцию
В фото Ваших работ только "1000+1 " вариант вварки бойпаса.И что ни кто не жалуеться?? тепло "мимо" не уходит???
Что можете посоветовать?
да есть такое - все разнообразие байпасов : по месту установки и по длине : от минимальных до максимальных.
но я жестоко не издеваюсь над перемычками в отличии от одного теоретика-проектировщика (бывшего электрика).
на фотках : отопление эркера (балкона) и "вертикалка" в узкий проем.
да есть такое - все разнообразие байпасов: по месту установки и по длине : от минимальных до максимальных.
на фотках : отопление эркера (балкона) и "вертикалка"в узкий проем.
Красиво :), но это не наш выбор.
Красиво , но это не наш выбор.
окей !
у вас циркуляция по стояку нижняя или верхняя ?
после этого приходит осознание (под стук зубов от холода) : биметалл - это не тот выбор !
биметаллические радиаторы - совсем не надо выбирать !
могу еще добавить про ваш и не только - ошибочный выбор .
