Какие радиаторы отопления выбрать?
regulations
Знову прошу допомоги формського розуму.
Пошуршав по інету і знайшов наступні цифри для радіаторів 50 * 40, тип 11.
Konrad - 5,26 кг
Demrad - 7,2 кг
Korado - 12,1 кг
Лоза - 8 кг
Purmo - 5,4 кг
Ultratherm - 11 кг
Stelrad - 6,5 кг
Unmak - 5,28 кг
Чи варто брати Korado?
Варто. Подивіться ще на Грандіні.
www.megaland.com.ua/prod_menu/dir/cat_0_00375/cat_0_00406/Grandini_radiator_steel_11.html
Konrad - 5,26 кг
Demrad - 7,2 кг
Korado - 12,1 кг
Лоза - 8 кг
Purmo - 5,4 кг
Ultratherm - 11 кг
Stelrad - 6,5 кг
Unmak - 5,28 кг
Не правильные у вас данные по Korado!
Вес радиатора Korado Klasik-VK-VKU-VKL тип 11-500х400 =7,148кг.
Дійсно так. Тип не той був.
Прикольно, я вот читая все это, и кушая попкорн, думаю чем же все это закончится. в голову приходят мысли дать совет продаванам двигать радиаторы не по брендам, а за килограмм:)
... а за килограмм:)
Та они уже и так это поняли.
Но испугались, что отстроить таким образом себя от конкурента у производителей алюминиевых радиаторов будет либо невозможно, либо дорого :)
Konrad - 5,26 кг
Demrad - 7,2 кг
Korado - 12,1 кг
Лоза - 8 кг
Purmo - 5,4 кг
Ultratherm - 11 кг
Stelrad - 6,5 кг
Unmak - 5,28 кг
Половина цифр абсолютно левые.
Вот Вам пример для ориентира:
0.6м2 стали листовой будет весить:
при толщине 1,2мм -5,65кг 1,1мм-5,18кг 1мм 4,71кг.
Т.е. разница в 200-300гр на таком радиаторе вполне нормально.Но это только если задаться целью равняться на бренды и ставить это в многоэтажке с приличным давлением в системе.
Можно с закрытыми глазами.Лично эксплуатирую такие 15лет.Внешне в точности как новые.
Цифірі брав там де знаходив.
Анатолий62 озвучив, що дивитись на масу. Про конкретні бренди ніхто нічого не сказав. Наскільки я зрозумів, що турки і китайики, уркаїнці напевно теж, економлять на металі. В брендах не розбираюсь. Бачив як один і той же бренд в одному місці пишуть, що зроблено в Турції, в другому що у Фінляндії, а ще один сайтег - в Україні. І хто з них правду каже? :lol:
Вирішив брати Korado.
От это замечательно!Эти маркетологи уже за... до не могу.Умеют высосвть из пальца ценные свойства.:D
А вот представь,человек не разбирается в этих брендах и как ему поступить.
Стоят пять совершенно одинаковых радиаторов по дизайну, но разных производителей,как выбрать лучший?
А сами производители этих сложнейших:D технических изделий могут как то честно аргументировать свою лучшесть?Это все напоминает конкуренцию между производителями водки...:beer:
А если зайти с другой стороны.Бывают ли абсолютно говенные радиаторы?Брак не в счет, т.к. все дают гарантию мин.5 лет.
Есть такие,в эпике продают стальные WARME Kraft,3-4года и свищ.
Также есть и алюминиевые хреновые,не помню производителя но точно знаю что в секциях в низу стоят какие то заглушки впрессованные по принципу как в блоках двигателя, вот их и вырывает просто так от давления в 1,5-2 бар.
Так что обращайте на это внимание что бы в низу рёбер было всё заварено а не заглушка.
На разных объектах?Ну т.е. просматривается какая то закономерность в закрытых системах, с правильной эксплуатацией?В каком месте радиатора?
Да на разных,алюминиевая накрылась на второй отопительный сезон в частном доме у клиента.
Стальной радиатор накрылся у меня в квартире,простоял от силы 4 года,свищ как иголкой пробило в пяти сантиметрах от низа радиатора.
Другой стальной радиатор пока стоит, но вот только не помню какой производитель.
Кстати аналогичный случай есть на форуме с фоткой радиатора Керми.Шо Вы с ними делаете....:( Или это везение:unknown:
Был также очень давно подобный случай с радиатором то ли Korad то ли Korado,потёк в низу,удалось его заварить,стоит по сей день.
Ну а тот что у меня заварить не удалось,жалко,пойдёт в металлолом.
А Вы случайно вскрытия места пробоя не делали? Что то мне кажется,что такие случаи это дефект листа.Т.е. изначально на листе было углубление небольшого, возможно даже не заметного размера.В теории металл уходит на 0,1мм за год.Понятно, что речь не идет о 10годах т.к. что то в конце должно держать давление, но и в закрытой системе постоянно заполненой водой и стравленым воздухом скорость коррозии гораздо ниже.Да и место (5см от низа) не то где может задерживаться воздух.
Вопрос по размерам и размещению радиатора.Если радиатор располагается под окном, в старых нормах был такой пунктик-длинна радиатора должна быть не менее 75% от ширины оконного проема.Это актуально?
В каталогах и т.д. указывается мин расстояние до пола и подоконника 100мм.А если от пола до подоконника 800-900мм,высота радиатора 500мм, как лучше разделить эти 300-400мм?
1.Длина радиатора определяется из необходимой мощности.
2. Эту высоту лучше разбить пополам.
:) Задачка:
потери помещения 1кВт, ширина оконного проема 1,8м.
Подбираем радиатор, варианты:
11 тип 400*1800 -1029вТ,500*1400 -970вТ
22 тип 300*1400- 1090вТ,500*1000-979вТ
и т.д.
Актуально и по сей день, как в плане тепла, так и внешнего вида. Метровая пи@дюлька под окном 1,8 м выглядит не феншуй. :D
Можно смотреть в сторону радиаторов высотой 60 см.
Покрасить в корышневый и будэ гарно:D
Тогда и покраска не поможет.:beer:
