Уютный дом для большой семьи
Teila
А проект на внутреннее электроснабжение не требовали? а Заземление проверяли?
В харьковском облэнэрго считается признаком плохого тона проверять заземление:). Им бы "капусты" срубить быстрячком, а там гори всё "синим пламенем".:(
да будет свет!!! Я Вас поздравляю еще с одной маленькой победой над бюрократией!
:rolleyes::rolleyes::rolleyes: и я поздравляю!
У киевского другое мнение
В связи с приближающимися холодами и отсутствием газа в ближайшее время задумались об отоплении электрокотлом (временно). Нам дают 10 кВт, 3 фазы. А котел потребляет 9 кВт и отапливает всего 90 кв.м. :-o:-o:-o Ну и как жить? :cry:
У меня тоже 3 фазы, 10кВт... каркасник 50кв.м.
Для отопления использую конвектора. Покупал 3шт. 2шт. по 2кВт и один 1кВт. В прошлую зиму включал только два больших, а маленький киловатник подарил теще :)
Правда потребление свыше 800кВт*час в зимние месяцы не радует, но это уже мелочи...
У ТС другая(!) площадь, мягко говоря.
А с виду сейчас домик и небольшой кажется)))))):)
Прикольно :) У меня тоже есть надежда, что все-таки наш домишко будет легко протопить, нагреть. Да и у Татьяны5 похожие были результаты :rolleyes:
У нас сейчас дебаты такого плана: какую битумку выбрать: СБС или ламинированную. Выбираем между серией кантри Огайо и серией Ультра Shinglas.
Мнения разделились, а решение нужно быстро принимать. :confused:
Так он и есть небольшой :D Правда сегодня замерщик окон, когда зашел, спрашивает: А это что у вас, гостиница? :D:D:D Ну много нас, жильцов, а шо делать? :rolleyes:
Сегодня вечером приехали, у нас по участку бродит женщина с ребенком - я думала, что кто-то из форумчанок :) Оказалось соседка из коттеджного поселка ходит на наш дом смотреть каждый день и дышать запахом дерева :)
они там все про всех уже знают)))
Не сомневаюсь! :D
Погулял один раз в ребенком.. и все)))
Ответ на вопрос - а вы где живете..? - должен быть точным))))
Кстати - местное прогулочное место - у мемориала...
Поставили бы там площадку... в тенечке где то.. было бы веселее
Поселок маленький, там раньше все друг друга в лицо знали :) Ну, будем знакомиться, нам скрывать нечего :)
Всего-то в два раза... спасибо, я был в курсе, поэтому и указал свою площадь.
Добавлено через 1 час 9 минут
12 кВт. Два чайника на фазу можно, чайник плюс стиралка — нет.
Andy, не наводите страху на ТС... следуя Вашей логике все жители квартир с однофазной сетью и мощностью 3,5кВт постоянно должны бегать включать вырубающиеся автоматы в щитке на лестничной площадке.
Какая вероятность одновременной работы чайника (который работает 2-4 минуты) и ТЭНа стиралки?
На свои 10 кВт мощности имею:
обогрев 2 х 2кВт
в кухне - чайник 2,2кВт, варочная поверхность 5кВт, духовка 3кВт, посудомойка 2,2 кВт, микроволновка 0,9 кВт
ванная - теплый пол 0,8кВт, бойлер 2кВт, стиралка, эл.полотенцесушитель
+ холодильник, телевизор, 2 компа, освещение и пр. мелочь
суммарно около 25кВт... и все работает, хотя... каюсь, зимой один раз бегал к столбу... :)
Больше проблем будет, если электрик заложит ноль на вводе такого же сечения, как и фазные провода.
обогрев 2 х 2кВт
Так-с, надо бы с Вашим электриком подружиться :rolleyes:
Согласен. Тем более пейзажи почти одни и те же. Труба ТЭЦ-5 и у Вас и у меня видна. :)
А какого ж он сечения должен быть?
В трехфазной системе ток через ноль не может быть больше, чем ток через один фазный провод. При полной загрузке Ваших 10кВт ток через ноль будет ноль :)
А он и несть небольшой. Но, по-моему, ±120 метров площади в нём.
Они просто меняют АВ на какие хотят. И даже ничего не нарушают при этом, т.к. автоматы после счётчика и неопломбированы. ;)
Время закипания чайника 1,7л 2,2кВт — порядка 8-10 минут при 220В и 12–15 мин. при 170–180В. Проверено.
Вероятность — как встретить динозавра в городе: может встретиться, а может нет. Но бежать включать АВ придётся к столбу за участком.
У меня суммарно не менее 10 кВт. Но больше 3 одновременно я не включаю, специально смотрю за этим. Просто очень старая проводка как в доме, так и по улице.
Вероятность — как встретить динозавра в городе: может втретиться, а может нет. Но бежать включать АВ придётся к столбу за участком.
А что если забором обойти столб, чтобы он все-таки был на участке? :rolleyes: Перспектива бегать за забор к столбу вообще не привлекает :(
сельсовет может "возбухнуть" о захвате земли - собственности громады. Или сосед, смотря где опора установлена. Хотя на моей улице человек высыпал плиты перекрытия б\у на землю сельсовета и через пару лет огородил рабицей (а цэ мэни пид помидорчыки - как в анекдоте) - и ничего ему не сказали, видимо лень председателю.
Да у нас там соседей нет, там же дорога будет. Ну или нужно будет еще одну калитку делать с той стороны, чтобы удобнее было к столбу бегать. :( Но это, конечно, бред...
У строителей сегодня простой, так как мы не можем определиться с битумной черепицей.... Написала Крышнику нашему форумскому, чтобы подсказал, молчит пока... Какую брать: с СБС или окисленную чем-то там?!!! :unknown::unknown::unknown: Застряли мы.....
