Уютный дом для большой семьи
Teila
при всем уважении, про двухконтурный котел Вы меня тоже посмешили... а вот Тейле будет не до смеха, когда начнется активный водоразбор и она будет в душе... :(
ЗЫ. исходное сообщение из другой ветки, но по теме ТС
Так, что-то я совсем запуталась! Luko, Вы поддерживаете мнение процитированного автора или нет? :unknown:
по поводу котла - нет
по поводу бойлера - да
Добавлено через 3 минуты
поймите, двухконтурный котел - это как колонка на ГВС... по крайней мере по ощущениям... Вы моетесь в душе горячей водой, расход 10л/мин (или сколько там, точно не помню нормы, но много), тут кто-то включает воду на кухне со своим расходом и... котел не справляется с нагревом достаточного количества воды для водоразбора... и на Вас идет уже не горячая вода, а прохладная... или ледяная по ощущениям...
если котел одноконтурный с косвенным бойлером, то у Вас будет определенный запас (100, 150, да хоть 200л) предварительно нагретой воды, которой хватит для повышенного водоразбора
Шо за инфа..? Откуда?
У нас двухконтурник с 90л бойлером - если темп. воды на ГРВ - 55гр - набрать гарячую джакузи - без проблем получается...
Если большой водозабор - контур на отопление отключается и котел молотит только на ГРВ
Плюс двухконтурника - дешевле монтаж котельни
Минус - ремонтнодоступность и котел чуть дороже
Всё...
2-3 краника не играют никакой роли...
Надо бойлер на 200л газ/эл - ставьте отдельно котел и бойлер - но места заберет больше и обвязка котельни чуть дороже
Всё...
ключевое подчеркнула
у Вас встроенный бойлер, но он все же есть
но есть двухконтурные котлы вообще без встроенных бойлеров, там такой фокус с джакузи не получится...
еще минус двухконтурного - теплообменники на ГВС часто начинают течь
все сказанное - имхо, полученное от выкуривания тем об отоплении, котлах и общении с сантехниками
ТС самой решать, просто хотела предупредить, чтобы принималось продуманное решение с учетом количества проживающих и точек водоразбора
Решать должен специалист - кот. будет делать проект конкретного дома для конкретного потребления
А не ТС...
Но я вашу мысль понял... не торопитесь
Дойдут ещё когда-то и до отопления...
Я не спец, но у нас двухконтурный иммергаз - подобных явлений ни разу за 5 лет не замечала, но нас и живет всего двое (с половиной :lol:)
Мы частенько делаем все паралельно на двух этажах, с водой. Единственное что когда моешься - отопление отключается (не греет), а вот перепадов воды у нас нет.
зы: у нас котел со встроенным бойлером на 80 литров.
Ваша половина вполне может на мытье брать в два раза больше воды, чем Вы сами с мужем ;) :D
Собака зарыта во встроенном бойлере...
:D согласна
Ваша половина вполне может на мытье брать в два раза больше воды, чем Вы сами с мужем ;) :D...
Очень понравилось)))) Энти половинки много берут воды:lol:
В любом случае деревянный дом это помещение в котором с радостью можно жить! Здания из сруба очень теплые и потребляют минимальное количество энергоносителей для его обогрева! У леди нет возможностей выстроить из кирпича-значит дерево! Немного не та эстетическая красота но для жилья вполне пригоден.
Котел двухконтурный турбо стоит 8 лет - проблем особых не замечено. Серьезных ремонтов - тоже. Жителей - 5 человек. Да, при одновременном включении воды в 2 точках - отопление отключается. Так оно и так не все время работает. В доме наверное бойлер косвенного нагрева нужен, но это уже спецы должны считать. У нас например теплый пол в ванной запитан по ходу труб на батареи в комнатах - думаю, что правильнее было бы с обратки - комфортнее. А температуры достаточно для прогрева. Но это все индивидуально.
Мысли вслух. Если все делать по закону и без взяток, газ подключат в конце декабре в лучшем случае. Как въехать в дом без газа? Вариант - топить этой зимой твердотопливным гидролизным котлом и спокойно решать вопросы с газом. Что-то типа этого Где его ставить? Пока на кухне, значит откладывается обустройство кухни как планировали. Но это все временно (успокаиваю я себя), весной будем продолжать обустраиваться. Главное съехать со съемного дома и жить в более удобном и благоустроенном районе в СВОЕМ доме :) Котел можно поискать б/у, а потом продать. Ну или новый, недорогой и потом продать.
На этой неделе будут обшивать дом пенопластом, делать отмостку. :)
А бабье лето больше не обещают? :rolleyes:
молча :-) - электрические конвекторы, по 0,5 квт на комнату + 2 шт по 1 квт в гостиную
Добавлено через 55 секунд
помните - мембрана и пенопласт на зонтики, не сразу пенопласт на ОСБ
и желательно для дома 100 мм пенопласта на стены
Татьяна, у нас всего 10 кВт, хватит нам на все? Стиралка, электропечь, электрочайник, насос на воду, и т.д.? :rolleyes:
Про зонтики - проконтролирую :) Спасибо!
Хватит, если правильно электрик разведет :-). Ну и думать, что включать первым таки придется
П.С. по идее, электропечь у Вас в принципе невозможна при такой мощности, на нее автомат на 25А идет
П.П.С. мембрана и зонтики :rolleyes:
Уже прибивают! 50 мм на зонтики :)
Добавлено через 40 секунд
Про мембрану не спросила, но сказал прораб все делаем по правилам :rolleyes:
по чьим правилам? :-)
Так, без мембраны... Решил прораб, что раз есть пенопласт, зачем мембрана?
Супер :-)
Если бы был пенопласт 100 мм - и то, такое. А если 50мм - может быть точка росы на ОСБ. В общем, вопрос многократно обсужденный на всех форумах мира - есть некий стандарт, канадский, американский и тп. И у них четко - мембрана, пенопласт.
Супер :-)
БЛИН!... Пошла звонить..
сдвигайте точку росы - это 100 мм утеплителя
или мембрана и 50 мм пенопласта, тогда при потенциальной точке росы на внешней стороне ОСБ мембрана не даст конденсату выпасть на ОСБ
прямо на ОСБ допускается поклейка и дюбеление минераловатных утеплителей - они паропроницаемы, пенопласт - не паропроницаем
Прораб говорит, что не может понять, на что крепить тогда пенопласт, на мембрану он ее не понимает чем крепить. Говорит, что зонтики просто поддерживающую функцию выполняют :o У нас с той стороны будет мин.вата. С этой стороны он говорит, что пенопласт вагу не пропускает, поэтому мембрана не нужна...
Крепить на зонтики. Клеить не нужно.
Прораб не понимает физику процесса. Влага конденсируется на внешнем слое ОСБ при определенной температурной разности. При 100мм пенопласта это почти нереально, возникновение таких условий. При 50 мм - реально. Задача мембраны не дать выпасть конденсату на ОСБ.
Ну, так это всё равно тепло, в конечном счёте пойдёт на отопление. Правда, придётся выключать конвектор на время кипячения чайника, а затем включать. Неудобно, но запоминаешь быстро. 10 кВт до –5…–10°С Вам хватит точно на весь дом. Дальше — зависит от утепления.
Зависит от печи. Мощные позволяют разделить нагрузку по фазам. У меня одноконфорочная индукционка имеет мощность 1,8 кВт. Это чуть более 8А. Чайник мощнее.
Послушайте Татьяну, пока не много нужно переделывать, она Вам говорит об элементарных физических процессах. Вам в этом доме жить, а не прорабу.
