APC - MGE Galaxy 3500
vshtark
Правильное решение. Все равно за 15 страниц от вас не поступило ни одного сообщения, которое вы смогли-бы технически грамотного обосновать.
Вот вам про КПД:
P.S. а КПД у ИБП US3 при работе от сети равно 100%,
так как стоит реле которое пропускает входное напряжение на выход ,,при этом ИБП в работе не принимает ни какого участия (это для теоретиков с интернета).
При том что по Вашей просьбе модераторы удалили мой пост с этим технически обоснованным утверждением.
Вы ответили (два дня думали):
В таком случае 100% КПД может быть только в коридоре напряжений 215,6 - 224,4В (+/-2% указанные в тех.характеристиках), при выходе за его пределы ИБП переключиться на батареи. Но даже находясь в режиме, когда реле замыкает выход со входом (а это значит что нет гальванической развязки), КПД не может быть 100%, т.к. вспомогательные схемы ИБП, вентиляторы и пр. не святым духом питаются.
Какой на.ер вентилятор, какие вспомогательные цепи, вы вообще понятия не имеете что такое КПД? Еще раз посылаю вас почитать о принципах построения офлайновых ИБП.
пысы. а вообще вы должны быть нам благодарны, а то бы небыло бы этих 15ти страниц флуда, и сидели бы вы со своим ИБП АРС в гордом одиночестве, ибо кроме нас тут больше некому общаться с таким воспитанным и продвинутым эндюзером.
Вот вам про КПД:
Давайте без нервов, по шагам. В обсуждаемом случае КПД = Pвых./Pвх.
Pвых. - мощность ны выходе;
Pвх. - мощность ны входе.
Да/нет?
Ваши познания в электронике не дотягивают до уровня школьного радиокружка.
Людей, с таким же уровнем вы можете поразить, козыряя сложными и непонятными словами - конденсатор, транформатор, оптрон.
APC круче тучи, просто потому что это APC.
И так далее.
Большинство присутствующих примерно представляют себе, как устроен детекторный приемник, и могут при большом желании даже его самостоятельно спаять.
Пытаясь "технически грамотно" объяснить устройство и принципы работы современной преобразовательной техники вы неизменно садитесь в лужу, изрекая чудовищные ляпы в элементарных вещах.
По существу последнего обсуждения:
Под понятием КПД преобразователей энергии принято понимать отношение отданной в нагрузку мощности к потребленной силовой частью.
Потребеление мозгов и прочих служебных цепей. которые работают всегда (и при сетевом режиме и от батарей) смехотворно мало, особенно на фоне силовой части мощностью 30кВА.
Процессор может от литиевой батарейки работать 5 лет.
Но даже если вдруг вы захотите и это учесть, то называется это - холостой ход.
Зарядное устройство в всех аппаратах (не только АPC) работает только тогда, когда батареи нужно заряжать. КПД всех зарядных устройств примерно одинаков.
Роман, при всем моем уважении, смею напомнить одну старинную мудрость:
"Если ты споришь с дураком, то убедись, что он не делает тоже самое!".:o
snickers, Вас это тоже касается! ;)
Спор идет о КПД ВСЕГО ИБП, а не только его силовой части. Мотивация - якобы ИБП US3 имеет КПД 100% до тех пор, пока не перейдет на батареи, а на батареи он перейдет только когда напряжение на входе выйдет за рамки +/- 20%.
Если силовая часть оффлайн ИБП не работает в диапазоне напряжений +/- 20%, то каким образом на выходе ИБП сможет удерживать напряжение в диапазоне +/- 2%?
Вы в очередной раз пытаетесь доказать, что кислое мягче чем красное.
У оффлайн ИБП просто нет такого параметра при работе от сети как КПД.
При работе от сети у него есть только холостой ход. Это единицы, ну десяток Ватт, не стоит вообще внимания, если речь о устройствах на киловатты.
Я пока ничего не доказываю. Простой вопрос: как оффлайн ИБП получает стабильность напряжения +/-2% на выходе тогда, когда на входе оно +/- 20%?
Простой вопрос:
Вы будьте любезны, своим образованием занимайтесь самостоятельно.
Мое образование говорит о том, что кто-то п@здит. :D
Либо производитель US3, заявляя, что напряжение на выходе его поделки поддерживается с точность +/- 2%. Либо форумные специалисты, считающие что они специалисты. :D
Дак он просто такой прикольный, таких людей редко встретишь, у меня на приктике конечно встречались электрики с таким норовом, но им было уже далеко за 50, а тут вон какой отчаянный образец, и притом у него все еще в переди.
Добавлено через 4 минуты
Повторите курс вашего образования начиная с школы, но при этом постарайтесь включить серое вещество. И вот к концу этого курса вы поймете как работает офлайн и откуда у него 100% кпд при работе от основной сети. Там ничего сложного, всего одна релюшка.
Добавлено через 11 минут
Ну и напоследок, когда выучитесь по новой читать мануалы то сможете для себя найти очень много полезного, включая и ответы на ваши вопросы:
Особенностями ИБП являются:
• высокая перегрузочная способность – 9 кВА позволяет без проблем подключать
как индуктивные нагрузки (мощные электродвигатели, насосы, холодильники,
электроинструмент), так и емкостные нагрузки (мощные импульсные блоки пита-
ния, в т. ч. плазменных телевизоров, компьютеров). Также могут быть подключены
мощные лампы накаливания, флуоресцентные (экономичные) лампы, стиральные
машины и т.п.;
• высокий КПД при работе от аккумуляторов – 88%;
• гальваническая развязка между аккумуляторами и входом (сетью), аккумулятора-
ми и выходом 220 В;
• синусоидальная форма выходного напряжения при работе от аккумуляторов;
• возможность подключения самых разных типов бензиновых, газо- и дизель-
генераторов, как с дистанционным управлением, так и с ручным;
• тестирование аккумуляторов при включении;
• большой ток заряда аккумуляторов – до 35 А;
• выдерживает короткое замыкание (КЗ) на выходе;
• возможность работы нескольких ИБП (до 3 шт.) параллельно, что позволяет про-
порционально увеличить мощность (до 9 кВА);
• возможность работы в трёхфазной сети 380 В 50 Гц (необходимы 3 устройства,
суммарная мощность – 9 кВА);
• в трёхфазном режиме по каждой фазе допускается параллельное подключение
нескольких ИБП (до 3 шт.), при этом суммарная мощность – 27 кВА;
• для организации параллельного, трёхфазного и трёхфазно-параллельного режи-
ма работы не нужно никаких дополнительных устройств;
• для дистанционного контроля и управления используются интерфейсы RS-485,
USB;
• имеется управляющая программа на персональный компьютер (с ОС «Windows»);
• ведётся учёт времени работы ИБП, сгенерированной им энергии и количества
пропаданий сети;
• два варианта крепления: в 19” стойку и на стену.
Напряжение на аккумуляторах, В 38 - 66
Входное напряжение сети, В 170 - 275
Частота входного напряжения, Гц 45 - 55
Возможность подключения бензиновых, газовых и дизель-
генераторов
Есть
Тип ИБП Offline
Типичное время перехода на аккумуляторы, мс 2 - 6
Максимальное время перехода на аккумуляторы*, мс 40
Выходное напряжение (автономная работа), В 220 ± 2%
Частота выходного напряжения (автономная работа), Гц 50 ± 0,2%
Постоянная выходная мощность, при Tокр**=25 °С, кВА 3
Кратковременная мощность, в течение 5 с, кВА 6
Пиковая мощность, в течение 0,1 с, кВА 9
Максимальный КПД***, % 88
Максимальный выходной ток, А 41
Ток заряда аккумуляторов, А 0 - 35
Потребляемый ток от аккумуляторов, когда ИБП выключен
(тумблер OFF/ON в положении OFF), мА, не более
1
Потребляемая мощность при работе от аккумуляторов на
холостом ходу (без нагрузки), не более, Вт
27
Габаритные размеры (ширина* глубина* высота), мм 483*403*222
Тип корпуса 19” , 5U
Вес, кг, не более 27,5
* максимальное время перехода на аккумуляторы достигается тольк
*** достигается в диапазоне мощностей 250 - 2000 Вт, при 3000 Вт КПД = 81%.
Забегая наперед - автономная работа - это гугль вам подскажет как понимать.
И послушайте дедушку Ленина, насчет учебы он был очень прав.
Наконец-то нашелся хоть один человек, который хоть и несколько витиевато :D, но все-же признал, что ко всем минусам самодельного решения, нужно еще отнести и отсутствие стабилизации.
Я свой ИБП выбирал в т.ч. и в качестве стабилизатора. Вернее изучив рынок стабилизаторов пришел к тому, что 27кВт только стабилизаторов обойдутся мне примерно в $5 000, при этом им присущи ряд принципиальных недостатков, что было-бы не принципиально, не имей они цену почти как половина онлайнового ибп с характеристиками стабилизации на порядок лучше + собственно функции ИБП.
Теперь смета из украинского самосбора, сколько нибудь аналогичного по функциональности галакси, приобретает вообще больной вид:
US3 - 9шт х $1850 = $16 650
СНПТО- 9 пттш 3шт х $1750 = $5 250
Аккумуляторы Leoch 8шт х $500 = $4 000
Итого: $25 900 - в 2 раза дороже галакси.
По совету дедушки Ленина, производителей US3 нужно было-бы расстрелять за инструкцию, на грани мошенничества.
Объясните что это такое не врубаюсь?
Диапазон входного напряжения при работе от сети 304 - 477 В
Это на ваш ИБП. Где у него стабилизация? И в чем она выражена?
Это потому что не выделии для тех кто на бронепоизде тезисы?
Наконец-то нашелся хоть один человек, который хоть и несколько витиевато , но все-же признал, что ко всем минусам самодельного решения, нужно еще отнести и отсутствие стабилизации.
Не, походу, тут невылечимо.
В поддержании стабильности ВЫХОДНОГО напряжения c точностью +/- 1%.
Вы смотрите на диапазон ВХОДНОГО напряжение.
Добавлено через 3 минуты
Это обман из серии как китайцы пишут на своих магнитолах выходную мощность 500 Ватт, которая в реальности оказывается максимальной кратковременной, а номинальная в 10 раз меньше.
Тут примерно так-же.
Мне нравится ваша манера реагировать на почти шуточные высказывания, при этом опускать дальнейшую уже реальную аргументацию. :D
Думал тема закрылась, а тут еще баталии идут. Потролю немного.
Тут все умные электрические ребята. А подскажите мне девайс, которому нужна точность стабилизации +/- 1%.
Или наоборот чем плох мой тиристорый стабилизатор с шагом переключения обмоток 10V. :)
Вольтметр с магнитоэлектрической системой, нопример
Шо лбом, шо по лбу, одинаково не боходит до вас ничего.
Какой обман, в чем? В паспорте все четко описано, в чем там обман? Ну кто виноват что вы не умеете читать техническую литературу и понимаете так как вам хочется. Я так понимаю котов в микроволновке вы сушите, бо в наших инструкциях, в отличии от американских, о котах ни слова?
Вам нравится:). Тогда продолжать?:\"\":
Бытовой технике так точно не нужна.
Пром и мед оборудование - есть такие райдеры по питанию.
изделия:
APC не производит аккумуляторы. Они используют АКБ производста CSB. Откуда взялось 12 лет не знаю. 4-5 лет они служат.
Отсюда: www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SYBTHU1%2DPLP
Ожидаемый срок службы батарей (лет) - 10 – 12
Но почему то гарантия стандартная 1 год
Срок гарантии ≠ срок службы.
Силовой блок может иметь срок службы 25 лет, это не означает, что и срок гарантии на него должен быть 25 лет.
Это понятно.
Зачем то ж производители выпендриваются и дают >чем 1год гарантии на железо.
4-5 лет. Из практики. 10-12 они может и простоят, если их вообще не трогать. Но тогда они и вовсе не нужны. Но у нас такая сеть, что бесперебойники банки очень даже трогают.
Цифры приводил для сравнения, чтобы небыло инсинуаций по поводу срока службы, что у leoch он якобы выше.
