Стоимость скважины
yrport
Какие данные нужны?
Ваши координаты и ожидаемое водопотребление (кол-во точек включения)
доброго дня.
в даний момент мені на дачу бурують свердловину м.Львів дачі біля фанерного заводу (вул. Брюховицька), 49.865971
23.973179
приїхали буровики, походили взнали де у сусідів і на якій глибині є свердловини 14-50 метрів свердловини.
в когось свердловина 30 метрів і дзеркало води 10-15 метрів вода хороша.
в одного 50-70 метрів і вода має багато заліза і на смак як вода з болота :-( (так мені сказали)
буровики сказали що більше 30 метрів бурити нема потреби, вода буде.... в даний момент пробурено 40-41 метр (1-11 метрів дуже швидко бурили), 11-13 був камінь або ще щось тверде, 13-17 пісок, глина, обсадну трубу І*нст*алпласт 125*6,4*3000 встановили на глибині 17,5 метрів. вперлись в тверду породу, в обсадну труб встановили трубу меншого діаметру довжиною 4 метри бо знову був пісок потім щось тверде. почали бурити ще меншим буром але вже труби і фільтру не будуть ставити.
питання, чи можна такого типу робити свердловини без труби і без фільтру.
буровик сказав що дає гарантію 5 років але на словах, без документів.
на моє питання перед початком буріння якщо не буде води що тоді, сказав що тільки оплачую за трубу 100 грн./м. бо вони її не зможуть витягти.
думаю сказати якщо не буде води на глибині 51 метр щоб змотували обладнання і бажано витягти трубу.
в них мала бурова установка саморобна.
води своєї не мають використовували дощову що була в мне в баках, сусіди також накачували з колодязів але в них самих з тим проблема 14 кілець і за добу максимум 400-500 літрів води.
оплата праці буровиків 150 грн/м робота 100 грн./м труба.
хто що може сказати? :(
Змінено користувачем Dr.Yura
Сорентируйте пожалуйста по грубине и ориентировочной стоимости под ключ
планирую скважину на сентябрь
50.241484, 30.467086
3-4 м3/час
Прошу дать стоимость скважины:
N 50°15.339'
E029°57.838'
Заранее спасибо.
Ожидаемая глубина 30м
доброго дня.
23.973179
Якщо нема води, то нема за що платити, якщо звістно не маете бажання платити по 250 за дірку в землі. В Києвській, Житомирській, Черкасській та Чернігівський областях, во всякому випадку, так бурять. Те що хлопці там єксперементують, то не ваші справи, платіть якщо буде вода без кінця та без піску. А якщо ще прозора та придатна для пиття то платіть сміливо.
прошу дать предполагаемую глубину и стоимость по координатам 30.560581,50.329966 (Киев Чапаевка).
Условия: есть старая скважина, приямок и проложенные к нему коммуникации. Подъезда к скважине по участку для грузовой нет. По информации длинна старой скважины 7-8 метров. Иногда зимой вода пропадала. Требования по количеству воды 1.5-3 куба в час. По качеству - макс. возможное в данных условиях.
Киев Чапаевка
Малогабаритной установкой 40м (требует водоподготовки), около 10грн. Хорошая вода на глубине 85м(только заезд буровым станком)
Прошу уточнить - что имеется ввиду под "10грн".
yrport,
шир 51.21000217
дол 27.64522791
Может есть какая информация о требуемой глубине ?
Работы как правило проходят в несколько этапов- поиск воды,предварительное бурение, анализ воды, бурение скважины, благоустройство резервуара и установка колец.
Это что было?
около 25м и гранит
это очень плохо ? что гранит в смысле
и что за воды на такой глубине?
как например в Киевской области, Полтава.Бучак.и т.д.
Нет там полтавы и бучака, там четвертичка и граниты
просто не ясно хорошо ли это или не очень? я не особо разбираюсь. Чем характеризуется данные воды ?
Нормальная вода и у Вас выхода нет!
yrport, сможете сориентировать меня по скважине: какие пласты залегают и какой пласт будет оптимальный, рекомендованная глубина и что еще сочтете нужным сообщить. Спасибо.
50.12'45.68'
30.49'51.16'
50.12'45.68'
30.49'51.16'
Копачев(пойма Стугны)-бучакский водоносный горизонт с ожидаемой глубиной 45-50м. Железо. Требуется водоподготовка. Воды много. Ожидаемый бюджет 25тыс под ключ
Звертайте увагу на точність запису вказаних координат, які можуть бути або в системі
СК-42 50°12′45.68″, 30°49′51.16″ (с.Жовтневе, Бориспільського р-ну) або
GPS 50.124568, 30.495116 (с.Копачів, Васильківського)
а не такий собі незрозумілий мікст
50.12'45.68'
30.49'51.16'
Якщо ж це все ж Копачів, то за вказаними координатами бучак буде на ~ 35 м, із залізом ~ 0,5-0,8 мг та, головне, жорсткістю 7-8 мг
