Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Привет всем! Рассматривал вариант покупки квартиры, но читая данный формум, особенно ветку Гашиков, вдохновился и понял что хочу дом. Год назад был куплен участок (6 соток). Сейчас заканчиваю коробку. Никак не мог собраться открыть тему, и только сейчас созрел. Очень понравилась технология УШП, перекрытия первого этажа тоже почти УШП. Стены газоблок. Проект простой. Буду выкладывать материалы понемногу. Пока фасады и планы. 14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 так выглядел участок при покупке было полно старых деревьев, которые я убрал, теперь немного пусто без них, но зато больше места для строительного процесса буровые работы (скважина) буровые работы (геология) завез пару будок, так как домик придется сносить демонтировал домик, снял плодородный слой под ушп и вырыл яму под "очисні споруди" 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 купил киловатты и установил электрощит установил ограждение по периметру: заливка цоколя 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 (змінено) фасадное ограждение, сделал демонтируемое (забетонировал гильзы из трубы на глубину около метра, в гильзы вставляются столбы, на столбы крепятся секции), поскольку участок маленький, подъезд не сильно широкий, что в последствии оказалось очень удобным решением. Ниже ограждение в собранном и разобранном виде. Демонтаж/монтаж занимает около 3 мин на секцию. Змінено 15 лютого 2013 користувачем Dmode 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 далее подготовительные работы делал сам по выходным, жена помогала морально и физически. Выкопал по периметру дренажную траншею. уложил в траншею геотекстиль, по углам труба для дренажных колодцев, трубу желтую брал в представительстве производителя инсталпласт в Киеве, существенно дешевле чем в эпицентре далее щебень в него труба обернутая геотекстилем и снова щебень Добавлено через 8 минут одновременно проложил трубы канализации и грунтового теплообменника (только ввод под фундамент) дренаж вывел в дренажный колодец 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 (змінено) канализацию в канализационный колодец закопал трубы, геотекстиль который в дренажных каналах, завернул сверху нахлетом и накрыл досками чтобы не разворачивался попробовал уплотнить грунт (на всякий случай), понял что виброплита для грунта не эффективна уложил геотекстиль AgreenGEO-150 (плотнее не нашел) геотекстиль дренажных траншей развернул с нахлестом на белый, перед засыпкой первого слоя щебня в 10см взял двух подсобников и раскидал первый слой щебня, уплотнил ее виброплитой 100гк (брал в рамиренте) второй слой щебня 10см перед уплотнением далее положил слой геотекстиля, на этот раз typar по моему SF56, поскольку предыдущий белый не внушал доверия, и по нему 1 слой песка 10см с трамбовкой потом второй слой песка 10см Змінено 15 лютого 2013 користувачем Dmode 17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 (змінено) предварительно купил ЭППС технониколь под ребра ПСБ-С 35 под плиту, псб брал в Викбуд, взвешивал при приемке - куб 35го весил в границах 24.5-25.5кг из ЭППС были вырезаны и собраны L блоки с облицовкой шиферными листами, соединял клеем для пенополистирола (TYTAN 753 и Soudal Etics BOND). ЭППС резал нихромовой проволокой под напряжением - срез как на производстве. Клей наносил исключительно пистолетом (Бригадир за 85грн в Леруа), и расход клея стал существенно ниже в сравнении с трубочкой, да и удобство работы не сравнить вообще. в машину забивал до отказа - сказывался опыт игры в тетрис Змінено 15 лютого 2013 користувачем Dmode 19 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bisoffice Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 эх... цены бы еще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 (змінено) по уровню уложил направляющие(доски) и по ним выровнял окончательно поверхность. Погрешность площадки получилась до 1см при размерах 11м х 13м, кривые доски не идеальные направляющие, но и так нормально Взял бригаду из 4 человек, опыта ушп не было, но имели рекомендации как ответственные и старательные. укладываем L-блоки, XPS (под ребра) и EPS (в остальных местах) УШП выбрана вариантом которая повыше, то есть 10см утеплителя под ребрами и 30см под плитой вне ребер. Высота облицовки L-блока 40см сдесь еще видно на дальнем плане канализацию, которую прокладывают от ввода из под фундамента до потребителей разводка канализации в пенопласте Змінено 15 лютого 2013 користувачем Dmode 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 армирование ребер 6 прутов ф16мм, хомуты ф8мм с шагом 300мм, на L-блоки надел гипскартонный профиль для удобства при заливке, плюс он дополнительно соединил их между собой как укрепление, перед кладкой стен профиль демонтировал 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 выводы воды и канализация (кухня) повязана нижняя арматурная сетка ф8 шаг 150, краской из баллона расчерчены внутренние перегородки по ПСБ, чтобы удобно было раскладывать теплый пол. Краска разъедает пенопласт, много не наносить. укладываем трубы ТП. Трубы KAN pert ф18мм. Трубы укладывал по арматуре с шагом 150 и 300мм. раскручиваем трубы с помощью вот такого устройства 19 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 (змінено) пенопластовая заглушка под трап Змінено 15 лютого 2013 користувачем Dmode 28 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MSA86 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Подпишусь, очень интересное начало! Удачи в нелегком деле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 уложено экстраармирование по ребрам, и выполняется опрессовка. Для этого у друга взял опрессовочный насос, удобная штука. все готово к заливке, на всякий случай укреплены L-блоки. Сосед (дедушка) говорит что я наверное строю аэродром для нло, до последнего не понимает что это за стройка Добавлено через 9 минут залился Добавлено через 10 минут эх... цены бы еще... так цены сейчас другие наверное. Если по L-блокам и пенопласту: EPS брал по прайсовой цене викбуда (ссылка устарела) XPS брал у технониколя на выдубичах, если не ошибаюсь по 1100грн м3 (06.2012). Шифер брал на Фрунзе (киевский шиферный завод). 24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HemP Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Сразу видно профессионала отличная подача материала 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 насмотрелся как заливают немцы и не делал маяков. В последствии пожалел, поскольку опыта не хватило, и разница в уровне плиты в некоторых местах достигает 2см. Перекрытие первого этажа заливал уже с маяками, и полосами с паузами, как немцы - вышло ровно. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 А почему шаг трубы ТП в середине комнат 300мм, зёбры не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Сразу видно профессионала отличная подача материала спасибо, себя к профессионалам пока не отношу. Первая стройка в моей жизни 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 армирование ребер 6 прутов ф16мм Пожалуй в УШП таких сечений ещё не встречал ни у кого, даже под дома более 350т. А ширина рёбер какая? А вот столь геометрически точной раскладки труб ТП не встречал даже у профи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 (змінено) А почему шаг трубы ТП в середине комнат 300мм, зёбры не будет? Поживем увидим, первопроходцы ушп с forumhouse в основном делали 150 край 300 внутри. Если уменьшить шаг длины контуров увеличиваются, длины увеличиваются - программа требует увеличивать диаметр трубы, с длиной и диаметром растет цена, я выбрал такой вариант. Теплопотери и трубы считал в триальной Instal-heat&energy 4.8 от tece Змінено 15 лютого 2013 користувачем Dmode 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 (змінено) Пожалуй в УШП таких сечений ещё не встречал ни у кого, даже под дома более 350т. А ширина рёбер какая? ширина внутренних ребер 57, внешних 45см, реально получилось 58 и 46см Вес дома около 200т. Весь проект и все расчеты кустарны, я не специалист-конструктор, поэтому возможен перезаклад. Хотя для просчета плиты я пробовал просчитать равнонагруженную балку в разном софте (сечением в ребро ушп) лежащей на грунте, согласно показаниям геологии. И принял диаметр арматуры немного больше. Мономах относительно балок довольно простым оказался. Змінено 15 лютого 2013 користувачем Dmode 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 А вот столь геометрически точной раскладки труб ТП не встречал даже у профи. Я (и бригада) первый раз в жизни раскладывали трубы ТП. Со страху видимо точно получилось. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 ширина внутренних ребер 57, внешних 45см Вот на их ширину обычно обращают пристальное внимание УШПисты и сбор нагрузок на отдельные стены делается прежде всего для определения этой ширины. Вот готовый рассчёт для домика,конструктивно похожего на Ваш от российского инженера, наиболее близко подошедшего к рассчёту УШП (ссылка устарела) Кстати высота рёбер не имеет значения—жёсткость конструкции придаёт высота стен и армопояса. Для рёбер 200мм и 300мм у Дороселл несущая способность не меняется, меняется только коэффициент сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Резюмируя— плита у Вас получилась замечательная, выполненная очень красиво и с небольшим перезакладом по армированию, а это куда лучше,чем наоборот. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HemP Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 спасибо, себя к профессионалам пока не отношу. Первая стройка в моей жизни Тогдатем более- респект:Bravo: все очень и очень пристойно и профессионально Пы сы- профессионал же не только тот кто деньги за жто получает- а кто грамотно и Правильно делает?) у Вас именно так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Вот готовый расчёт для домика,конструктивно похожего на Ваш от российского инженера интересная ссылка, жаль не видел ее когда занимался проектом. Но для меня не ясно согласно каких грунтов приведен расчет. Несущая способность грунта задается в конструкторском софте, и когда я пытался делать расчеты армирования, учитывал показатель наиболее слабонесущего слоя грунта согласно своей геологии. Кстати высота рёбер не имеет значения согласен, мне просто более приятна такая высота, хотелось цоколь повыше да и просто как то внушительней конструкция Резюмируя— плита у Вас получилась замечательная, выполненная очень красиво и с небольшим перезакладом по армированию, а это куда лучше,чем наоборот. спасибо за поддержку а то я себя заругал уже за то что маяков не делал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
