Фитинги... текут..
SiniSha
предлагают под пресс трубу Бельгия!, аргументируют что не Китай))))
вопросс:
ходил по р-ку Юность и спрашивал у всех "умников-торгашей" как и чем перейти с 16х2.25 (обжимной трубы) на пресс 20 х 2.0 (пресс).........????
никто ничего внятного не сказать не показать не может!!!
в гугле тож ненашел, долго искал!
вопросс № 2
под пресс фитинги надо пользоваться разверткой ???
Я не встречал таких переходов. Можно попробовать через резьбовые ( на анаэроб).
Развертки надо пользоваться всегда.
вот ето ведь анаероб: www.avtoradosti.com.ua/p/13728.html
тогда вопросс № 3:
у меня сейчас к радиаторам идет 16х2.25 уголок и американка под ету трубу .............
возможно тогда если я поменяю трубу на 16х2 уголок и американка не выпадут точней они подойут???
вот ето ведь анаероб: www.avtoradosti.com.ua/p/13728.html...
Герметики лучше специальные, сантехнические
...тогда вопросс № 3:
Возможно. Я не вижу конкретных условий и догадаться не могу.
Американку я бы не использовал.
16х2.25 *1/2 наружная на пресс 20 х 2.0 * 1/2 внутренняя резьба
подскажите одна и таже металопластиковая труба на "вид" имеет разницу в цене в двое !!!!
например:
www.in-ua.com/products/truba-metalloplastikovaya-20mm-coesklima-bezshovnaya-v-korobke
или
www.in-ua.com/products/truba-metalloplastikovaya-20mm-ape-bezshovna-v-korobke
или
www.in-ua.com/products/truba-metalloplastikovaya-comap-pe-x-al-pe-x-20h2
вообщем цена от 11 грн до 35...........
для пресс фитингов они все пригодны?
для отопления ?
Пригодность для конкретных пресс-фиттингов задает материал трубы и толщина стенки трубы.
Остальное- маркетинг.
а если например взять трубу под пресс там валтек или хенко, а пресс фитинги в разнобой других фирм..........
как ето может отобразиться ???
Вам же уже написали. Можно брать все попало. НО! фитинг подбирается под толщину стенки трубы, т.е. нужно знать какой толщины родная труба у купленных фитингов.
Однозначно поддержу..
Но иногда на трубу 16х2,25 приходится ставить фитинг 16х2,0.
С матюками, но лезет.
Наоборот - низзя :-)
но самое интерестное что ведь на фитингах не на всех есть маркировка под 2.0 или 2.25
я имею в виду внутринние нипеля которые сидят в трубе после использование развертки под скрутку!!! на етих деталях я ниразу не встречал маркировки, знаю что уж когда подтекает то меняються на них ТРИ резиновых кольца........( два внутренних одно наружное)
и идут они что под трубу 2.0 и 2.25
нестранно ли?
Чур...изыди!!!
