У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Олег747, как то вы слишком воинственно. Я же извинился, что написал в вашу ветку. Вы создали тему, вам и ответы держать, я не претендую ни в коем случае. По тем вопросам, которые вас интересуют:
1. размещать на профиле обязательно стыки - поперечные. Продольные стыки с кромкой ПЛУК допускается не опирать при перпендикулярном расположении листов 12,5мм относительно профилей, тип потолка П-112
2. про расстояние 40см: саморезы вкручиваются в несущие профиля, в основные нет. Межосевое несущих 400мм или 500мм, соответственно и расстояние между саморезами.
3. межосевое расстояние 1,2м между основными профилями с использованием П-обр подвеса вполне допустимо. А шаг подвесов выбирается согласно нагрузки.
При выборе материала не стоит забывать о толщине профиля 0,55 и несущей способности П-обр подвеса 40кг.
4.П11 это классические потолки. А ссылки на потолки D11 ведут в альбом чертежей потолков с повышенными требованиями по огнезащите.
Сразу же желательно указывать, что Вы имели ввиду - П12... Ато покусают.:D
Там обязательна двойная зашивка листами Г/К, или допускается также в один слой -огнеупорным?
wollas, Неоднократно на личном опыте убеждался в ефективности двойной зашивки... при жестких каркасах и при прикручивании листов к УД профилю.
Вопросы:
1. Некоторые мастера например, первый слой дополнительно промазывают перфликсом либо клеем ПВА...
Ето лишнее? Насколько я понимаю и гублюсь в двух вариантах догадок:
- первый слой как бы компенсатор или амортизатор))) для другого слоя.
- толщина Г/К... чем толще слой, тем больше сопротивление Г/К к температурным и влажным перепадов... и к нагрузкам.
Может тут два в одном? Или у Вас другая версия?.
2. На ваш взгляд, что является лучшим для подшивки потолка при деревяном перекрытии... П 112 или двойная зашивка со смещением листов (каркас класический через 40см.. и без поперечных профилей).
3. Почему мой и Виталия 67 - самопал... не может принять Ваш технадзор... если енто получается тот же - П113.... только)))...
Только основные профиля не через 1.20. а через 60 см.... соответствено подвесов больше и шаг подвесов больше... также + дополнительная обвязка по всему периметру комнаты... и я не прикручиваю профиль к УД.
Получается если Вы, в качестве технадзора прийдете на мой обект... то мне нужно будет, всего лишь демонтировать лишние профиля и подвесы))):)
Как по вашему лишний профиль и подвес навредит? (цену вопроса написал выше).
4. Зазоры с кромками от стен, в поперечных швах то понятно...
А вот нужны ли минимальные зазоры 1-2мм. между листами на фабричных швах?
Тем более кнауфовских с полукруглой кромкой?.
5. В качестве тех.надзора примите ли потолок (без багет... стены мокрая штукатурка) прошпаклеваный без разделительной ленты?
Если нет, то посоветуйте где ее можна купить в Украине.
6. Допустимо ли по Вашему мнению, заполнение кромки (стык Г/к- мокрая штукатурка) заполнением еластичным материалом (например Семин фибреластик) предварительно перед обычным шпаклеванием и без армировки.
7. При монтаже каркаса, который пройдет тех.надзор, Вы даете гарантию на использование Унифлота без армировки ( в фабричных швах) ?
Чуля, честно, хотел не писать. Нет сил, устал сегодня , читать проще. Да и на форумах больше я читаю, чем веду дискуссии, не благодарное это дело. Всё одно каждый, в основном, остаётся при соём, удобном ему, мнении.
Я бы не хотел отвечать на вопросы, т.к. тему не я создавал, да и навряд ли создал бы.
Как технадзор, я сверяю выполненные работы с нормативными документами и проектно-сметной документацией. Если есть отклонения от выше перечисленного, то эти отклонения не имеют жизни.
У вас забагато вопросов, устно по ним на объекте я бы пообщался с удовольствием, как обычно и происходит, но опять же это было бы моё субъективное мнение. А объективно я все равно бы вернулся к проектно-сметной документации и полагался на неё.
Нет сил строчить субъективное мое мнение по вашим вопросам, честно, сорри,..
Жаль...
В принципе ... мне особо интересно Ваше мнение только по первому вопросу...
Добавлено через 26 минут
Всем учасникам этой темы, предлагаю перестать ругань и перейти в конструктивный диалог.:Bravo:
Лично я на даном форуме, для того чтоб делится своим опытом и учится опытом у других...
Свои выводы, делаю только исключительно с своего опыта отделочника-внутрянщика. Плюсы вижу в том, что сдаю обекты под ключ, от штукатурки до покраски и обоев. Прохожу так сказать весь цикл.
Также работаю в небольшом городке и часто встречаюсь с своими заказчиками... Довольно часто приходилось, спустя годы делать косметический ремонт и наблюдать за своими, либо ошибками, либо качествено исполненой работой...
Куроче.. сам себе технадзор :D
Специального на то образования у меня нет, по этому могу допускать ошибки, как в своих вопросах так и в ответах.
:beer:
Тут..а тут видео
Пересмотрел это и многое другое.
(ссылка устарела) (UD пунктиром)
www.knauf.de/content/de/trockenbau/systeme/deckensysteme/plattendecken/Deckensysteme_2.php#open
У Кнауфа все потолки обозначены только "D" (Decke-потолок );
все стены и пристенки- "W" (Wand- стена).
"П"- кирилица, просто перевод на русский. "С" на русском кнауфе- стена.
D 112 - хоть с удешкой, хоть без- везде так и обозначен.
Но если wollas подбросит ссылку с сайта Knauf (не путая русское с немецким) на "Р"(герм.) ... Ну ,значит, буду знать как с технадзором бодаться ! :shock: Может это наши нормы?
Сообщение на сайте "Снежки" о выпуске нового клея КГ-31 появилось 17 апреля этого года. Через 7 дней Вы уже спрашиваете, кто им уже пользовался и какой опыт работы.
Его ещё нигде в продаже нет, откуда опыту работы взяться??...Появится в продаже, поработаем с ним, сообщим!
Я думала это старій продукт. Что ж, понадеемся на то, что он не хуже старых продуктов акрил-путц. по крайней мере шпатлевки мне в работе были ок.
Допустимо ли, чтоб шов между листами гипсокартона на потолке был 10мм? Можно ли этот "ужас" зашпаклевать Мульти-финишем или еще чем-то? Спасибо.
Наверно даже здравая логика говорит, что нет.
При условии что под ним хотя бы нормально сделан каркас, и сам гипспокартон прикручен хорошо, то я бы заделал фугенфюллером с нескольними сетками ( не меньше 3), предварительно все это прогрунтовав.
Многовато конечно. Возможно попались г/к листы без прямых углов и стандартных размеров. Если в общем всё собрано нормально, то маляры щели заделают фугенфюлером или унифлотом с сеткой.
Допустимо, но очень не надёжно. Если нет возможности, то заделка таких швов должна быть выполнена особенно тщательно, а посредине такого шва можно накрутить саморезов 25-ых, через 5-7 см. шагом, шляпки утоплены относительно поверхности будущего шва. Они сработают как анкера, и будут лучше удерживать массу шпаклёвки в шве.
.Однако Лучше всё-таки перемонтировать часть листов, чтобы таких щелей не было!!!
Подскажите пожалуйста, какой вид крепления используется для установки гипсокартона на вертикальную стену?
Подскажите!!! Можна ли клеить гипсокартон в не отапливаем, не утепленом помещении!!!
Будете потом собирать грибы :-)
Не факт.
Одна из комнат на даче была сделанна за 2 года до газификации дома. Стены - ГКЛ на ляпухи, имитация декоративки с лаком. Потолок ГКЛВ под покраску.
Никаких проблем не наблюдалось, не то что грибов, трещин нет - хотя армировка делалась только фугеном с серпянкой. Первые два года зимой промерзало все насквозь.
Грибы появляются лишь там где есть влага.
Если все "мокрые" процессы сделать при хорошей погоде и дать высохнуть, проблем быть не должно.
Если Вы спрашиваете, как будут вести себя гипсокартонные стены в дальнейшем, то да, клеить можно!
Если же вы спрашиваете, что можно ли вести сам процесс поклейки в неотапливаемом помещении, то тоже можно, но температура в помещении должна быть не ниже +5*.
Лучше использовать влагостойкий (зелёного цвета) гипсокартон толщиной 12,5 мм.
Добавлено через 6 минут
Гипсокартонные стены создаются
1). гипсокартон на металлических профилях, которые крепятся к стене с помощью "подвес универсальный".
2).с помощью клея "Перлфикс" листы приклеиваются прямо на стену.
3). малоприменяемый способ листы крепятся на "перегородочные" профиля увеличенного сечения, они жёсткие, и к стене не крепятся никак. Крепёж к ним не нужен.
От резких перепадов температуры и влажности (протопили- заморозили) проблемы появятся . Как повезёт. Планировать такое не стоит. Другое дело если всё уже сделано.
Господа, сориентируйте, пожалуйста по стоимости обустройства откосов из ГК. Ширина откоса сантиметров 7, крепление ГК на клей (возле оконной рамы) и на шурупы (оконный проем из дерева).
Откос под покраску.
Спасибо.
Средняя цена по г.К на монтаж откосов из ГК -30грн/м.п.
Заказчики, видя, что ширина откосов маленькая (5-15 см.), начинают думать, что эта работа ничтожна и должна быть малооплачиваема. Начинают всегда сбивать цену и доводят её в некоторых случаях до 15/грн.м.п...
Очень прошу помочь разобраться
Насколько я понимаю эта конструкция есть короб, т.е. опуска на 15 см, глубина 45 см. А считается ли эта глубина 45 см в метраж потолков? или это короб, который считается метрами погонными?
сдесь отступы по 60 и 30 см. "бетонная дыра" 3х3. Гипсокартон по бокам, это короба, или короба +потолок ???
конечно извиняюсь - но если там где у вас бетон виден предполагаются натяжные потолки - то ставьте их до покраски ))) Бо буде горе :)
кстати а какое-там расстояние ?
потолок ровный подбит 25мм сплошной доской и ДВП. Можно ли крепить ГК без профиля к потолку и какой лучше 9.5 или стеновой ? спасибо
Добавлено через 11 минут
Олег747,можно ли крепить гк на ровный деревянный потолок без профелей
Считается в Мертрах погонных (каждая сторона)В малярных работах- так же . меньше 60см считается в погонаже (обязаны были предупредить).(криволинейные )-еще бы дороже выши.
т.е. если этот короб 4,5 метров, то это 9 погонных?
там где бетон - будет бетон :) ну и лампочку заменим на хламурну люстру.
расстояние - где?
Так и есть- если бы нижняя часть была шире 60см Считалась бы проекция потолка(в случае полной зашивки потолка)+ погонаж с одной стороны.
расстояние - где?
наверное имелось в виду растояние от бетона до г.к!?(просвет ниши) светового карниза.
Да можно, можно! Но не надёжно!
Древесная основа (то, к чему прикручен гипсокартон) намного более подвержена изгибам, прогибам, усушке, утруске, чем металлические профиля, понимаете?
И любое изменение ровности Ваших досок либо ДВП сразу же передаст эту нагрузку на швы гипсокартона, и он лопает. Это трещины на потолке.
При применении же металлопрофиля изменение ровности основания будет передаваться намного дольше, сначала через подвес, потом через двухуровневый соединитель, а потом и вовсе потеряется в жёстком железном внутри себя каркасе! И трещин не будет!
Если решитесь крутить напрямую к ДВП, без каркаса, то гипсокартон лучше стеновой, 12,5 мм, он крепче. Лучше сопротивляется возможным деформациям!
