semengv Опубліковано: 16 лютого Поділитись Опубліковано: 16 лютого Доброго всем дня! По арке вроде разобралась, но есть вопросы по монтажу потолка. Может у кого есть ссылка под рукой на техкарты, а то у меня черти что открывается. Размер помещения 7,8х4.4 + эркер с аркой и возле окна еще для карниза нишу хочу сделать. Плюс теневой профиль и подсветка лед. В общем хотела попроще - не получается . Ребенок требует лед подсветку по периметру. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня (змінено) Хочу зробити ГК стелі на 2 поверхах за ситемою D113. Стелі прості 1 рівневі, лише в головній кімнаті 1 поверху хочу зробити ніші для карнизів і тіньовий шов по периметру. ГК планую в 1 шар 12,5мм. Не можу зрозуміти який крок профілів робити. Якщо зробити 60смх60см це норм чи занадто? А який тоді робити відступ від стін теж 60см? Ще питання по 2 поверху. Там стеля підшита 2см дошками. Потрібно кріпити підвіси до балок (між якими відстань теж 60см) чи можна до тих 2-сантиметрових дошок просто густіше (наприклад через кожні 40см)? Змінено 7 березня користувачем Куркуль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 8 березня Поділитись Опубліковано: 8 березня 15 годин тому, Куркуль сказав: Якщо зробити 60смх60см це норм чи занадто? Норм. 15 годин тому, Куркуль сказав: А який тоді робити відступ від стін теж 60см? Такий відступ можна робити , коли ви використовуєте УД профіль в якості несучого , тобто прикручуєте ГК до нього. В такому разі між стіною та УД профілем потрібно прокладати демпферну стрічку , щоб компенсувати розширення ГК. У разі не силового використання УД , СД профіль кріпиться приблизно 100мм. від стіни. В такому варіанті ГК не можна прикручувати до УД. ПС.. Хоча я роблю , ще дещо по іншому , на попередні сторінці викладав фото , як. 16 годин тому, Куркуль сказав: Ще питання по 2 поверху. Там стеля підшита 2см дошками. Потрібно кріпити підвіси до балок (між якими відстань теж 60см) чи можна до тих 2-сантиметрових дошок просто густіше (наприклад через кожні 40см)? Скоріш за все дошка там 25мм мінімум , і вона спокійно витримає ваш варіант стелі навіть без частішого використання підвісів. Але враховуючи якість сучасних матеріалів , гірше не буде. ПС.. 400мм то забагато , достатньо буде 700мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня И я за порадою. Будь ласка допоможіть. Вводная: Ванная комната гипсокартон. 2 раза покрыт гидроизоляцию. Кафель внутри душевой кабины. Больше кафеля не будет. Это без вариантов. Но, тропический душ с потолка 3 метра. При пользовании, в процессе купания капли (грамм 50) отбивает вверху на стену. Забить на это и покрасить? Бред. Если покрыть эту часть (3-4м2) чем наружная отделка домов, палитра богатая. Поможет? Вентиляция и отопление помещения в порядке. 2 человека по 3 минуты под душем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 8 квітня Поділитись Опубліковано: 8 квітня Ще задам кілька питань. В одній з кімнат 1 поверху стеля буде 5м*3,64. Намалював таку розкладку з листів 2*1,2: Виходить, що зсув листів буде всього 36см. Як бути в цій ситуації? Розрізати в непарних рядах 2м лист навпіл і формувати цей ряд з частинок 1+1,64+1? І ще питання по 2 поверху. Якщо робити по системі 112 (2 рівня профілів то кріпити профілі все ж в поперек балок чи вдовж? Якщо в поперек то думав про варіант прикручувати скоби не просто в балку дірявлячи пароізоляцію а в місця перетину балок і дошок чорнової стелі, тоді вийде що дирка в пароізоляції буде міцно затиснута між деревом і деремом. І останнє питання як правильно обіграти оцей участок: Зелене - це вже зроблена ГК фальшстіна для вбудованої шафи, боюся що тут може піти тріщина в сторону вікна, може тут краще спеціально зробити тіньовий шов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 2 травня Поділитись Опубліковано: 2 травня В 07.03.2024 в 16:08, Куркуль сказал: Хочу зробити ГК стелі на 2 поверхах за ситемою D113. Стелі прості 1 рівневі, лише в головній кімнаті 1 поверху хочу зробити ніші для карнизів і тіньовий шов по периметру. ГК планую в 1 шар 12,5мм. Не можу зрозуміти який крок профілів робити. Якщо зробити 60смх60см це норм чи занадто? А який тоді робити відступ від стін теж 60см? Если еще актуально. Нашла техкарты. У меня потолок аналогичный, только размер поболее. Позвонила сначала по объявлением - думала заказать, чтобы спецы сделали. Но ... Все кверху дрыгом от принятых норм и цена впечатляет конечно... Решила сама и позвонила еще для консультации на офис КНАУФ. Молодцы, все разъяснили. Итак. При системе D113 профиль на стену -в данном случае теневой- крепится через 30 см дюбелем 6Х40. Желательно уплотнительную ленту. Я не ставила. И на этом профиле отверстия желательно углублять - чтобы саморез не торчал сильно. Я это тоже не делала. Мне торчащая шляпка не мешает. UD профиль ставится с расстоянием 1.2 м при монтаже листа 12.5 мм! Этот вопрос отдельно уточнила - сказали все будет нормально, но нужно использовать : Подвесы с толщиной металла не менее 1 мм, крайнее - 0,9. Тоже касается и профилей. Подвес крепится не на пластиковый дюбель!!! а на металлический дюбель-гвоздь (в плиты). Расстояние между подвесами максимальное -750 мм(могу чуть ошибиться, но 700 с хвостиком). Я для перестраховки добавила 1 подвес - вышло 500 с хвостиком. Подвес крепится по центру... одним дюбелем - если в плиту. Я провела экперимент до того и вопрос о количестве креплений и наявных отверстий вызвал сомнения. В дерево - 2 саморезами (какими - не уточняла) в два отверстия. При таком способе крепления (1 дюбель)нормалный подвес от моего веса не гнется. Тонкий подвес не выдержал. Далеее - поперечные профили - через 500 мм. выходит как раз по длине листа кратно. Из важного - первый лист (у вас он справа) надо подрезать на 5-10 см. Зачем - не уточняла. Соотв. расположение основных профелей трохи сместится. Ни основные профиля, ни гисокартон по периметру к теневому профилю не крепят. (Здесь у меня есть сомнения, но практика покажет). Профиля от теневого располагаются в 5-10 см по периметру. Вроде все. Крабы тоже надо брать нормальной толщины металл. из практики - сделала нишу под шторы - профиля соединять саморезом-блохой не понравилось совсем - хлипко и не удобно. Купила заклепочник - другое дело. Немного дольше по времени (надо засверливатся до того), но держит хорошо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 2 травня Поділитись Опубліковано: 2 травня В 08.04.2024 в 18:41, Куркуль сказал: Зелене - це вже зроблена ГК фальшстіна для вбудованої шафи, боюся що тут може піти тріщина в сторону вікна, може тут краще спеціально зробити тіньовий шов? У меня площадь 4.4х7.8 + выступающий эркер 2.8х0.9. Никакие диф.швы не нужны. На КНАУФ так сказали.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 2 травня Поділитись Опубліковано: 2 травня 3 години тому, semengv сказав: У меня площадь 4.4х7.8 + выступающий эркер 2.8х0.9. Никакие диф.швы не нужны. На КНАУФ так сказали.... То точно були представники КНАУФ , бо їхні висловлювання якось не дуже поєднуються з їх же документами. Або я чогось не розумію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: В неділю в 07:30 Поділитись Опубліковано: В неділю в 07:30 В 02.05.2024 в 13:13, andrey_ka сказал: То точно були представники КНАУФ , бо їхні висловлювання якось не дуже поєднуються з їх же документами. Або я чогось не розумію. Точно... В 16.02.2024 в 11:11, semengv сказал: Размер помещения 7,8х4.4 + эркер с аркой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Чи можна зробити отакий маленький перестінок (виступатиме всього на 20см) для душу з БОКОВИМ розміщенням СД профілю? Простінок хочеться зробити максимально тонким, бо спочатку його не планував і кожен міліметр його товщини забиратиме шинину душової. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
