Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Если каркасный дом более подвижен нежели другие, то двойная зашивка ГКЛ.
Сетка по всему ГКЛ от трещин не поможет. Можно на сами швы кинуть по несколько слоев сетки, или наклеить спец бумагу. Но двойная зашивка все равно лучше.
+1000.
двухуровневый каркас,двойная зашивка , стеклохолст всплошную и вопрос закрыт.:)
как вариант натяжной потолок ,всплошную или в комбинации с гк.нужно смотреть в комплексе да и по деньгам посчитать.
Прокоментируйте последовательность работ по гипсокартонным потолкам
1 Устройство потолков *из ГКЛ на металлическом каркасе*
2 Грунтовка потолков
3 Стартовая шпаклевка потолков из ГКЛ с фуговкой стыков
4 Оклеивание потолков из ГКЛ стеклохолстом
5 Финишная шпаклевка потолков
Интересует насколько целесообразно оклеивать ГКЛ стеклохолстом? Другие замечания?
Всем спасибо
Всем спасибо
Монтаж г.к . , Грунтовка, забивка стыков с проклеиванием бандажа и вытягивание в ноль стыков и перекрытие (Тейпа) бандажа( как правило до 3х раз) , стеклохолст , финишная шпаклевка. .....Стеклохолст - смотря какие цели преследовать хорошо зарекомендовал себя в сплошной оклейке при боковом освещении ( театральные подсветки , скользящий свет ит.д)Стартовая шпаклевка при правильном монтаже не используется.
Всем спасибо
Замечаний как бы нет. Стеклохолст дает дополнительную гарантию от трещинообразования и если вы гурман покраски намного лучше ляжет краска. Это все при условии, что у мастеров руки из правильного места, если не из правильного, то это перестраховка для их репутации.
Или использовать бумажную ленту для швов (не серпянку).
Подскажите ! Надо заделать фрамугу над межкомнатной дверь гипсокартоном с двух сторон по металлическим профилям. Размер фрамуги 90х70 см. Заделать в один слой кажется мало, в два - боюсь рухнет (когда поднимаю еще неприкрепленные 4 листа ГК - весьма чувствительно). Как лучше ?
Есть гипсокартонный покрашенный потолок. В нём есть отверстия под кабель, эти отверстия хочу закрыть. Чем лучше? Отверстия по пару сантиметров в диаметре. Думал чем-то вроде бумажной ленты и поверху закрасить. Или как лучше маленькие дырки закрывать?
Думаю, более правильно будет заделать эти дыры каким нибудь гипсовым стартом, затем финишем, затем акрилом и покрасить. При опытности некоторые этапы можно пропустить.
Куски ленты будут выделяться на окрашенном потолке,Вы их не перекроете нормально.Забейте дырки густым фугенфюллером,подшпаклюйте их сверху финишем,если нужно будет,то подшлифуйте и покрасьте.
Т.е. фюген, шлифонуть, акриловой финишкой, шлифонуть, покрасить. Правильно?
Грунтовать перед каждым этапом надо?
Грунтовать не надо. В принципе можно обойтись только одним фугеном. Грунтовать только перед началом и перед покраской.
Если у этих отверстий для проводов края неровные/рваные - неплохо было бы подровнять их по краям(сделать по окружности аккуратную фасочку - заодно и площадь сцепления увеличится),тщательно прогрунтовать торцы отверстий,а при заделке фугеном - продавить шпателем,чтобы наверняка некоторое количество шпаклёвки вылезло над гипсокартоном с тыльной стороны.Чтобы не получилось так,что один раз шпателем провёл - отверстие забилось на полтолщины гипса, и нормуль))))
Да ещё и втянет снизу фуген после высыхания скорее всего, и перед финишем-акриловой проследить,чтобы по окружности между фугеном и краями отверстия микротрещинок не было - пролезут со временем и через краску(всё же без ленты решили заделывать?)
З.ы.:я бы всё же заплаточки поставил из самой тонкой стеклоленты на акриловую шпаклёвку и ей же сверху.Всё равно потолок полностью перекрашивать.
Вот еще один из способов ремонта гипсокартона
Підкажіть як краще змонтувати стелю з гіпсокартону на мансарді.
Стеля планується пряма ,без багетів ,матеріал стін -вапняна штукатурка.
Гіпсокартон 12 мм,одношарова зашивка.
Чорнова стеля зараз-крокви,мінвата 20 см,чорнова дошка.
Варіант 1.
1.Профілі СД крок через 40 см
2.Додаткові Сд-ешки по методу Чулі біля Удешок
3.Гіпсокартон кріпим тільки до СД прогфіля ,без кріпленнч до УД.
При цьому варіанті перерозхід СД профіля.
Варіант 2.
1.СД через 40 см.
2.СД до Уд профіля не кріпити,але гіпсокартон кріпити по периметру теж до Уд профіля.
Питання чи не буде тріщати стик гіпсокартон-стіна(вапняна штукатурка) без багета ,при заробці металізованою стрічкою.
Ще питання чи потрібно брати вологостійкий гіпсокартон 12 мм. Чи підійде звичайний?
Це не мій, якийсь особистий метод))...
Так роблять багато майстрів і зокрема - форумчан/майстрів.
Просто на відміну від тех. карт, і в випадку з монтажем на прямі підвіси його легше реалізувати.
На тіж таки наприклад - пружинні тяги, то можна і по феншую все робити
Металізована стрічка для зовнішніх кутів... і без різниці чи Ви даште металізовану чи просто паперову, якщо Ваш дах "проблемний", то може порвати її зі сторони стіни штукатурки.
"Проблемним" дах може бути не через те що він з деревяної конструкції, а через сам монтаж даху... розрахунки конструкції і т.д.
Якщо ви впевнені, що ваші майстри по даху все добре розрахували і змонтували.
Сам дах переносить вітрові і снігові нагрузки... Наприклад навалило снігу всю деревяну конструкцію придавило вниз, а коли сніг зійшов дерево знов дещо стабілізується і т.д і т.п.
_При армуванні в кутах на стику різнорідних поверхонь (гіпсокартон- штукатурена стіна) армую методом як тут на відео -
Правда доводится саму роздільну стрічку замовляти за кордоном
_При армувані в кутах де стикуєтся гіпсокартон з гіпсокартоном, армую паперовою стрічкою складеною навпіл і клею її на обидві сторони поверхонь.
В звичайних приміщенях - звийний... в вологих - вологостійкий
Добавлено через 10 минут
Не рекламую... просто тут ділюсь/рекомендую:good:
В мому місті в продажі зявились отакі плити -
Якими в деяких складних ситуаціях заміняю гіпсокартон.
Ось що пише Кнауф на цю тему-
"Под примыканием элементов конструкций в
целом понимается контакт двух компонентов
с различными физическими свойствами.
Соответствующими физическими свойствами
деталей конструкции являются, например,
зависящие от направления изменения дли-
ны, связанные с изменением температуры и
влажности воздуха, а также деформации под
воздействием сил.
В связи с тем, что в направлении кромок
плит происходят значительно более
сильные изменения длины, чем в направ-
лении поверхности плиты, настоятельно
рекомендуется рассматривать примыкание
гипсокартонного потолка к гипсокартонной
стене как примыкание конструктивных
элементов. Воздушно-сухие гипсокартонные
плиты показывают, например, в насыщенном
водяным паром воздухе (20°C, относитель-
ная влажность 95%) при поглощении воды
1-2% изменение длины за счет набухания
приблизительно 0,35 мм/м. При таком
изменении окружающих условий для стены
с обшивкой из гипсокартонных плит длиной,
например, 15 м (обшивка 12,5 мм) толщина
стены изменяется примерно на 4 мкм, тогда
как длина стены приблизительно на 5 мм.
Такое изменение длины не может выдержать
ни один шпаклевочный материал, оно неиз-
бежно привело бы к образованию трещин.
Поэтому два различных конструктивных
элемента должны быть механически изоли-
рованы. Наряду с подвижной конструкцией
потолка, образуемой посредством теневого
шва, (так называемое скользящее примыка-
ние), как это рекомендуется, прежде всего,
при больших площадях потолков, в особен-
ности, при использовании деревянных балок
и бетонных перекрытий, единственным над-
ежным функциональным методом является
разделение в зоне соединения посредством
разделительной ленты. При относительном
перемещении образуется незаметная,
локализованная волосяная трещина.
Оптимальной для этой цели является раз-
делительная лента КНАУФ TrennFix шириной
6,5 см, которая по краям имеет клеевую
полоску шириной 1,2 см, не оставляющую
Практическое применение
Примыкания элементов конструкций
Изменения линейных размеров под воздействием влажности: сравнение с другими
материалами, применяемыми в строительстве для внутренней отделки (ориентировочные
значения). Показатели при изменении микроклимата с 20°C / 30% относительной влажности
до 20°C / 85%.
Относительно влажные окружающие
условия при монтаже
Относительно сухие окружающие
условия при эксплуатации
Гидротермические характеристики конструктивных элементов
26_27
4
1 2
5 6
3
► Это полезно знать!
Для примыканий на стенах и потолках всегда
рекомендуется осуществлять разделение
конструктивных элементов с помощью
разделительной ленты, чтобы сформировать
чистую волосяную трещину, которая практи-
чески не видна. Соединения с применением
акрила часто приводят к неприглядным
заметным трещинам и являются швами,
требующими технического обслуживания,
которые подлежат замене после опреде-
ленного периода времени.
на видимой части стены следов клея. Нане-
сенный в отдельных точках контактный клей
хорошо прилипает к шероховатым и слегка
запыленным основам. После приклеивания
ленты КНАУФ Trenn Fix на профиль UD (на
наружной стороне фланца нижней кромки,
чтобы приблизительно 5 см ленты КНАУФ
Trenn Fix выступало после закрепления
профиля) наносится герметик Trennwandkitt,
как это обычно делается для обеспечения
звукоизоляции, и монтируется каркас кон-
струкции. Таким образом, лента КНАУФ Trenn
Fix сразу же фиксируется в нужном месте.
Лента КНАУФ Trenn Fix может быть также
приклеена уже после монтажа конструкции
каркаса рядом с профилем на примыкающей
стене.
После того, как на плиты, установлены с за-
зором приблизительно 3-5 мм от прикреплен-
ной лентой КНАУФ Trenn Fix, шов полностью
заполняется шпаклевочной массой. После
высыхания шпаклевки выступающая часть
ленты КНАУФ Trenn Fix обрезается острым
ножом. Лента не приклеивается к видимому
основанию и не оставляет на нем никаких
следов.
Часто применяемый для примыканий стены
с потолком акрил не является хорошим
решением, поскольку он не имеет опти-
мальной пластичности. При использовании
акрила речь идет о практически жестком
примыкании.
Еще одним недостатком акрила является
отслаивание декоративного покрытия. Хотя
отделочные покрытия хорошо клеятся на
акрил, тем не менее, вследствие деформации
акрила отслаиваются относительно жесткие
(не деформируемые совместно с акрилом)
слои краски, или образуются складки на
обоях. Еще один недостаток: если акрил не
имеет покрытия, он, вследствие отложения
пыли и процессов старения, очень быстро
приобретает неприглядный вид.
Приклеивание самоклеящейся ленты КНАУФ
Trenn Fix на профиль CW/UW
Монтаж плит КНАУФ с зазором 5 мм
Нанесение герметика КНАУФ Trennwandkitt для
уплотнения соединения при необходимости
Альтернативно можно приклеить ленту КНАУФ
Trenn Fix на прилегающий элемент конструкции
После монтажа плит обшивки
производится шпаклевание
После высыхания выступающая часть ленты
обрезается"
Про "тренфікс" писав колись в оцій темі - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73047&page=96 (починаючи з 96 сторінки)
Проблема тільки в тому, що приходиться її купляти аж за бугром :Search:
сухой отапливаемый технический цокольный этаж
необходимо зашить канал. трубы
какой материал посоветуете ?
P.S. остальные стены (без труб) - ЦП штукатурка
влагостойкий гк,магнезит,пластик
пластик - нет
магнезит - дороговат
влагостойкий гк - смотрю в эту сторону, какие могут быть минусы и кого из производителей посоветуете, а может еще и исполнителя ? :)
влагостойкий гк можно оставить на зиму в доме без отопления ?
ригипс,лафарж.
советую продумать вентиляцию
ригипс,лафарж.
у меня окна там + есть вентканалы,
в теплое время - прохладно и сухо, сырости вообще нет
зимой - будет отопление +15 + вентканал
этого достаточно ?
Обустраиваю ванную комнату в каркасном строении, где на гипсокартон с внутренней стороны санитарного помещения устанавливаются панели ПВХ, а снаружи поклеятся обои.
pixs.ru/showimage/DSC00689JP_6441965_18682468.jpg
pixs.ru/showimage/DSC00690JP_2344164_18682484.jpg
pixs.ru/showimage/DSC00691JP_2682427_18682492.jpg
pixs.ru/showimage/DSC00692JP_2342551_18682499.jpg
pixs.ru/showimage/DSC00693JP_4993712_18682504.jpg
Чем перед установкой панелей обработать открытые срезаные кромки у гипсокартона на коробе ? Как заделать выпеленые отверстия в местах пролегания труб ? С наружной стороны ванной комнаты места стыков гипсокартона будут шпаклеваться обычным способом многожды описаным на просторах интернета...
можно ли на внутренней части стен места стыков запенить монтажной пеной или воспользоваться герметиком www.lkmflot.ru/cat/germetiki/ms-polimery/soudal/klej-germetik-soudal-soudaseal-240-fc/ , либо только шпаклевать и ничего другого лучше не делать ?
этого достаточно ?
если есть приточно-вытяжная вентиляция то да
какой то у вас монтаж немного Ж-) небрежный
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
