Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
цікаво які діоди там ставлять щоб було саме світло а не підсвітка ?
Диодные ленты светят очень хорошо. Тем более они сейчас разные. Единственное это проблема доступа к трансформаторам. Но и это решаемо.
от я й спитав які саме ?
Там по мощности смотрите и по кол-ву диодов на метр ленты. Также по их мощности.
Устанавливать их можно как приклеивая на сам гипс ( не лучший вариант, так и вставляя их в алюминиевые направляющие. Так лучше. Единственное, надо точно определиться где будут ленты! Их длина! Какие ленты! Чтобы определить какой будет нужен трансформатор.
Вот после того как все определите - можно ставить задачу гипсарю и он должен согласно чертежей все выполнить!
У меня такая проблема.
Все стены и потолок в однокомнатной квартире обшиты гипсокартоном. Но в трех местах постоянно идут трещины, маляры расшивали, клеили, мазали, красили. Но все равно идут трещины в тех местах. Как правильно исправить ситуацию?
Если клеили серпянку то трещины будут . Стыки клеить арм бумагой на ПВА Д3. Если стены под покраску то нужен еще и стеклохолст , для меня не важно ГК стены или штукатурка , стеклохолст .
Что бы потом не : расшивать, клеить, мазать,красить :) и так до бесконечности :)
Добавлено через 3 минуты
Трешины скорей всего появляются по углам проемов дверных , окон и ниш на потолке если есть ?
Что бы потом не : расшивать, клеить, мазать,красить и так до бесконечности.
А если в 20-летнем доме кирпичние стени с цементно-песчано-известковой штукатуркой и 5-летней гипсовой шпаклевкой "под обои" не дали трещин за последнее время, а недавно били покрашени водоемульсионной краской: уже надо бояться? :shock:
Я рад за стены которым исполнилось 20 лет .
Бойтесь.
Да пофиг холст,бумага или резиновые шпаклёвки,если углы изначально неправильно смонтированны гипсарями,то трещать будет вечно.Поэтому чтобы раз и на всегда закрыть вопрос,то необходимо переделать ГК.Фото расположения трещин позволят принять верное решение.
Фото позже прикреплю. Трещины не на откосах. Посредине стены. Есть на потолке одна. Всего 4 трещины. Дом новый, 20 этаж.
... и ниш на потолке если есть ?
Да, одна трещина на потолке идёт от угла ниши.
Остальные три на стенах просто посередине.
Скорее всего по стыку гкл листов! Гипсари напортачили, мастерок прав!
По стенах трещины это по стыках ГК , там серпянка и она трещины не держит , нужна арм бумага . Первый вариант расшить ,на толщину бумаги и наклеить бумагу и пооттягивать края бумаги шпаклевкой не гипсовой . Второй вариант просто поверх трещин поклеить бумагу пооттягивать края бумаги , если только по свету эти места не будут видны. На потолке паутинка идет от углов ниш ( практически всегда если нет стеклохолста ) по шпаклевке на поверхности ГК , там стоят армуголки и их оттягивали шпаклевкой .
В принципе ничего удивительного , и страшного :) все можно исправить .
Уточните, пожалуйста, какой именно арм бумагой или лентой надо заделывать швы по ГК?
ГК крутился в поверх листов ОСП со смещением стыков, конечно.
Фото из бойлерной, так выглядят швы и углы в других помещениях где есть ГК
А мы швв заделываем лентой стклохолста, а потом еще слой обычного стеклохолста 45 плотности всплошную.
Этой лентой надо подклевать все стыки, и швы и углы? Клеить по шпаклевке на ПВА? Или какая нынче технология?
Чем результат будет отличаться от использования арм бумаги?
Добавлено через 17 минут
Решила я погуглить, что в ‘интернетах’ пишут , а там такое
:o кхм
«В последнее время в продаже появилась сплошная лента, изготавливаемая из специальной бумаги – скажем прямо, вариант не очень хороший по одной причине. Она просто наклеивается на стык, поверх которого впоследствии наносится клей – она не усиливает шов и, в принципе, не ослабляет. В общем, толку от нее практически нет.
Здесь практически без вариантов – хотите сделать стык гипсокартона надежным, долговечным и нерастрескивающимся, применяйте серпянку и специальный клей»
:o кхм
даун какой-то писал, далёкий от стройки
Можно и так :good: но мне бумагой нравится , как то надежней выходит для меня . Перед похолоданием сделали ниши шторные , по штукатурили и пару раз вытянули , через пару дней примыкание к окнам порвало , шпакленули , через пару дней все повторилось , ладно думаю , востановил все СЕ 78 и в тот же день поклеил бумагу на примыкание а на следующий день все сплошняком стеклом на бостик и потом два слоя ETS- 2 , стоит хоть бы шо .
Да я не спорю с тобой! В углы тоже бумагу клеим. Но вот как-то по прямым примыканиям начали холст использовать, на одном объекте клиент настоял. И с тех пор постояннт его берем!
А серпянку уже и не помню когда клеили:-):beer:
Привет! Делаю внутри ремонт дома. На стены хочу поклеить гипсокартон на клей. Делаю сам і первый раз. Собственно в интернете прочитал и увидел все что меня интересует, кроме одного момента. В доме есть две грубки сделанных как часть стены. Каждая отапливает по две комнаты. В одной комнате грубка выступает из стены порядка 25 см. Прошу совета, как правильно сделать примыкание торца гипсокартона к грубке? ГКЛ буду использовать обычный, так как сдесь где я живу, огнеупорного нету. Может сделать небольшой зазор в 5 мм и проложить его минватой, а потом скрыть его плиткой которой буду обкладывать грубку?
А может торец ГКЛ проклеить асбестовой лентой или чем то похожим? Или сделать отступ гипсокартоном от грубки в 25-30 см. и это пространство просто заштукатурить ротбандом в ровень с гипсокартоном?
P.S. Стена у меня из шлакоблоков.
Змінено користувачем berezne
я бы так и сделал - или еще вариант полосу из керам плитки
Ребята, подскажите, пара вопросов.
1. Можно ли клеить на стену обычный (белый) гипсокартон, мы его брали как потолочный, не ванная и не кухня?
2. Чем можно приклеить это ГК к стене, если Перлфикс закончился? Есть Кнауф финиш НР, есть Полимин 12 для плитки, магазина рядом нет( Могу на какую-то из этих смесей посадить листы? Стеночка одна, небольшая, на ней планируется повесить вешалку для одежды.
Планируется маленький простенок для ниши холодильника . Размер простенка 2.50м *0.6м .
Примыкать он будет к существующей бетонной колонне, сверху к бетонной балке,снизу к стяжке пола (или лучше продолбить стяжку и привязаться к плите перекрытия?)
Как сделать,чтобы простенок был жёсткий, не играл. Толщина простенка не принципиально, хотя хотелось бы нетолстый.
Клейте на полимин и дюбелите. Вешалку закрепите сквозь гипсокартон в стену.
Пятидесятый профиль кнауф 0,6 и будет вам максимальная жёсткость при не большой толщине.
На полимин можно смело клеить, только стенку прогрунтуйте. А гипсокартон в принципе пойдет, хотя это чисто экономвариант. Девятка это и не потолочный гипсокартон.
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
