Дачка "в соснах" - Жукин, март 2013
Татьяна5
Делюсь бесценным опытом борьбы с мошкарой :-)))), которой сейчас в лесах много. Покупаем ванилин (не ванильный сахар, а чистый), пакетик 3г на 1 стакан воды, берем пшикалку и пшикаемся от души. Мошкара улетает как черт от ладана, бригада ходит вся счастливая и благоухающая на 200 метров :lol::lol::lol:
булками пахнут?)))))))))))) смарите, а то насбегаются голодные молодицы на сдобу то)))))):beer::lol:
:D, я себе это уже в лицах вижу
А комарики?
литература говорит, что и от комаров работает
но сочетание ОФФ + ваниль работает точно :-)
А пчел, ос... не привлекает??:)
ваниль - нет, а вот ванильный сахар - точно не нужно :D
неее, у Игоря носки с пупырышками :D
Тю... как всё банально.... я то думал он коготками цепляется... :lol:
Думала делать один забор, а приехала, посмотрела и делаем почти другой :-))). Буду делится опытом как такой забор делается. Итак:
1) На один пролет идет 14 досок, 25х150х2100
2) Столбик 100х100х3000
3) Два бруска 50х50х2000
4) В моем случае - кольцевые гвозди для нейлера, 90-ка = 12 шт и 60-ка = 56 шт
Шнурка, уровень, водяной уровень.
Размер секции с учетом одного столба = 2250 мм, высота 1970 мм. Столбик на 1 метр в земле. В моем грунте - просто мешаем песок с цементом 1к4 и гарцуем, пройдет дождь - будет стоять отлично.
Мелкие хитрости:
1) Доску закупаем 4500 мм длиною. Помним, что с пилорамы выходит доска, имеющая фиговую геометрию вначале длины и в конце. Именно это фиговость мы и обрезаем с двух сторон (торцуем), получаем 2шт по 2100 мм. Мелкие бруски типа 50х50 имеют ту же проблему, в большем масштабе, засим берем их 4500 длины и смело обрежем по факту.
2) При таком заборе - уровень - лучший друг. Кладется на каждую доску перед прибиванием.
3) Такой забор нужно делать по 1-2 секции. Нельзя сначала сделать все столбы, а потом - подгонять доски, так как в итоге набежит надцать см и никто не будет знать, как это исправить.
4) Не нужно ловить высоту верхушек - никогда не получится. Их гараздо проще потом срезать как надо сабельной пилой.
5) Все доски до начала работ должны быть отторцованы в нужный размер 2100мм
Процесс:
1) Копаем ямку глубиною 1м, кладем в нее столбик. Прикладываем уровень, засыпаем гарцовкой, штыкуем, трамбуем.
2) Брусок 50х50 зажимаем между двумя кусочками досок по 25 мм, так, что бы доски стали заподлицо со столбиком, и к центру прибиваем 90-й гвоздь (или саморез)
3) Берем доску 25х150х2100 и используем ее как эталон длины - закапываем второй столбик. К нему так же прибиваем 50х50 в серединку.
4) А потом все просто - на фото забор без нахлестов, за одной доской без дополнительного сдвига идет вторая с другой стороны и тп. Помним про уровень.
5) Обрезаем верхушки как хотим.
6) Красим Вагнером.
6) Отдельно красим доску 25х150х1970мм и прикручиваем ее красивыми желтыми саморезами к столбикам. Выходит забор без видимого крепежа.
Важно - пролет не более 2,25-2,5, если доска 25-ка, если 30-ка - пойдет до 3 метров
  • Лайк 21
к столбикам или к брускам?
к самому столбику, наверх, с двух сторон (лицо/изнанка)
он 100х100, доска 25х150 - закрывается столбик, столбик делается визуально массивнее, но и кусочки бруска 50х50 выглядывают - нарядненько выходит (имхо)
ааа,то есть доска прикручивается вертикально?
да, финальная доска крутится после покраски самого забора и крутится вертикально, по центру столбика 100х100
Таня, а можно попросить сделать фото столбика со всеми довесками крупным планом? :roll:
Можно, через пару дней будет финал и сфоткаю
А может быть технологичнее закапывать столбики с уже прибитыми - прикрученными брусками 50 на 50? не спешно так под линеечку набив их в горизонтальном положении?
6) Красим Вагнером.
Лучше под Вагнера. Включаешь "Полет валькирии" и красишь...:D:beer:
гы, 50х50 неспешно? :-)))
это сечение крутит сразу же по выходу из-под пилы на пилораме :-)), его прижимать, а местами вдавливать приходится.
Попробуем завтра - расскажу как получилось :beer:
никак не получилось :-) - таки придавливать нужно, а это удобнее делать когда столбик уже стоит - тогда четче прибивается брусок
Пообщалась-почитала российских коллег, для них такой фасад уже стал обыденностью. Их рекомендация - в 2 слоя. Решила не придумывать велосипед и просто дать 2 слоя. Горизонтальные стыки отлично были проармированы клеем, на весь фасад наклеена сетка Баумит и заармировано в 3 тооооненьких слоя, потом штукатурка :-)
А какой толщины слой штукатурка+клей получился в результате?
какой обычно и получается :-), линейкой не меряла, тоненький
Стройка идет своим ходом :-)
Привезли и рассортировали тротуарную плитку Старый город от завода Ковальской, микс, 14 рядов цвета венге, 4 ряда вишни.
Методика укладки - без поребрика (на террасе особых нагрузок нет), на раствор кладется два внешних ряда, на гарцовку - все остальное.
Добавлено через 3 минуты
Металл ворот был прогрунтован, выкопана лента, заармирована по всей длине, арматура приварена к столбикам и залита бетоном. Столбики 80х80 так же заармированы внутри полостей и залиты бетоном.
вуаля
  • Лайк 8
Доделываем все мелкие незаметные работы, который и отнимают как раз массу времени :-)
Во всем доме набиты сезалевые кантики
Доделаны все оконные откосы
Забор сделан, сегодня его обметали и шкурили от тырсы, через пару дней, после высыхания бетонной ленты, добьем ворота и калитку деревом и будем красить :)
Добавлено через 6 минут
Из особо приятного - поливаем газон :-))), сегодня его чуток досеяли, а пару дней назад хорошо удобрили спецудобрением Scott Mass Control engo.com.ua/products/udobreniya-i-semena/udobreniya/gazon/domashnij-gazon#.UaUEsdJM-Sp для лесных участков.
уклон какой-нибудь есть? или ровная укладка? если есть уклон, то чем его создавали? при заливке террасы или гарцовкой?
уклон есть по плите под плиткой, его делали при заливке фундамента
