Дачка "в соснах" - Жукин, март 2013
Татьяна5
уклон есть по плите под плиткой, его делали при заливке фундамента
сильный? или символический? задача - чтобы вода стекала по верху плитки, верно?
2 см на 3 метрах ширины
в тротуарной плитке на гарцовке я особой проблемы с водой не вижу, если бы была плитка на клею - была бы другая концепция и другое решение вопроса
хм... а у меня проблема не выходит из головы... гарцовка - это смесь песка с цементом, верно? в таком случае, постепенно (или сразу после дождя), она схватывается под плиткой в виде ЦП раствора
т.е. если зимой вода попадет под плитку и замерзнет, то этот раствор порвет... и... чем это лучше плитки на клею?
ну и пусть рвет
тротуарную плитку вообще на песок класть можно, она под своим весом никуда не денется :-) (90 кг на м2), швы же просто песком засыпаны будут
керамическую плитку на клею просто оторвет от основания и ее нужно будет перекладывать заново
ну и пусть рвет
о! тогда зачем гарцовка, если все равно порвет? почему не просто песок?
песок - текучий, на нем тяжело четко выставить высоту плитки
на гарцовке - проще, она плотнее
только и всего :-)
а какое соотношение в гарцовке? речной песок (или обычный?):цемент?
овражный, без примеси глины
у ребят спрошу соотношение, не акцентировала на этом внимание
спросите, пожалуйста, я конспектирую :roll:
Забор сделан, сегодня его обметали и шкурили от тырсы, через пару дней, после высыхания бетонной ленты, добьем ворота и калитку деревом и будем красить
А я только хотел спросить, чем таким красивым обработан забор )))
А это №его натуральный цвет" )). строганый шоле?
выкопана лента, заармирована по всей длине, арматура приварена к столбикам и залита бетоном.
А на какую глубину лента?
Я у себя буду на весь метр делать с пяткой. бетона уйдет неслабо - но уж точно ворота стоять будут ))
а ничем пока :-)
Добавлено через 34 секунды
строганый шоле?
на этом фото - нет, просто после монтажа надо дать пару дней забору "загореть" и подрумяниться - а потом красить
Добавлено через 38 секунд
на метр или около того
Добавлено через 1 час 10 минут
кстати, специально для тебя - фото забора, вскрытого Гладиатором-3
  • Лайк 6
Тань, а тыцьни пожалуйста пальцем где вот такие крепления продаются и как они называются - очень актуально.
Насыщенный денек :-)
Покрасили ворота
Просыпали песочком швы на плитке
Мастерим домик для гидроаккумулятора. На фото не видно, но там же есть аварийный трапик слива воды из бачка, на всякий случай :-).
На пол санузла уложен массив гевеи под белым маслом. Основа - ОСБ, каучуковый клей, дополнительно крепится гвоздиками. Швы будут промазаны Sika Flex.
Уложен ламинат в двух комнатах
  • Лайк 7
Ой, золотце, спасибо тебе огромное.
Колупаемся, колупаемся в мелочах :-), но свет в конце тоннеля уже виден
Двери подготовлены под установку. Производители дверей - приколисты, каждая заводская коробка нуждается в новой нормальной коробке, которая прячется. Такое ощущение, что дверники свои красивые коробки таки только для красоты делают, ибо нагрузку двери она не выдержит.
Привезли всю сантехнику. Швы гевеи прошлись Sika Flex. Очень тонкая и кропотливая работа, надо Борюне молока бутылку выдать :-)))
  • Лайк 10
Один газон такую погоду любит - уже косить пора ;)
  • Лайк 6
А я уж начал переживать... что-то невидать Танюши. ))
А она в мелочах копается :D.
Красивые дорожки у тебя. какой пирожок? геотекстиль стелила?
Забор неокрашен... непоряяяядок. Ж-)
Трамбованный песок, местами - агроволокно. Геотекстиля нет.
от вредный :-)
вот дожди закончатся - покрасим, а то труда жалко
Тань, а двери чьи? рисунок интересный, но инфа про коробки расстраивает :(
Фабрика Омис
Коробки такие фактически у всех производителей. Под декорацию надо ставить фальш-коробку из дерева. Но не все мастера так делают, потому двери в итоге перекашивает - просто обратите внимание мастеров на этот момент при установке.
Тань, чисто для поддержания разговора.
Почему агроволокно а не геотекстиль? какой плотности?
агроволокно это (по моему) и есть геотекстиль.
на глине - делала бы геотекстиль
на материковом песке - агроволокно, и то, больше от сорняков
Добавлено через 30 секунд
точно, один из его видов
ну типа почти одно и тоже. разница в назначении и плотности. Агроволокно немного легче.
