Електромонтаж в городе Киев
Energon
Без распредкоробок?
конечно без них
Провод от щитка на каждую розетку?
от комнат в целом, но это так если не больше 5-ти розеток на линии посажу, если больше пойдет линия номер 2. Щит удобно расположен в центре квартиры, кабеля уйдет думаю не много, есть где развернутся.
а зачем паралельно 2 штробы рядом ?
не лучше делать одну чуть шире где то посередине и уйти влево и вправо на уровне розеток?
одна-сила, другая - слаботочка.
последовательное соединение? соединения в коробках розеток?
Подскажите, пожалуйста,
когда удобнее делать подключение и монтаж розеток, до или после поклейки обоев?
ага
мне что то всегда везло после))после всего - обоев, покраски и т.д.
Возник вопрос, потому что есть возможность подключать до поклейки.
Поэтому спрашиваю как удобнее с точки зрения подключения и монтажа розеток.
плюсы вижу в том, что:
+ есть возможность расширить или протащить нужный провод в подрозетниках для удобного подключения самих розеток
+ при необходимости доставить подрозетник
+ если на этапе разводки были косяки в подводке провода в подрозетник (мало оставили запас на подключение, еще что то), то это можно решить до поклейки обоев
минусы:
- снять декор планки с розеток
- четко вырезать обои под уже вставленные розетки без планок
- отключать линию на время поклейки
- замазать розетки клеем ))
собрал щит управления насосом села.Нужно было ну очень срочно, надеюсь работает:D
1. Реле напряжения 3ф-е защищает мотор.
2. Суточное реле включает мотор только ночью, в время когда настроят.
3. Будет стоять еще реле уровня жидкости, которое отключит мотор когда он наполнит водонапорную башню.
4. Предусмотрен нормальный режим работы и ручной.
ну как бы все.
1. А как подключено суточное реле?
2. Кто коммутирует контакторы(два крайние справа)?
взято напряжение 220В через НО контакт суточного реле, подаю на такой же контакт реле жидкости и на контакт А1 контактора Хагер. Контактор Иатон, это пуск-стоп двигателя кнопкой.
там вводной не 2А, это просто не хватает еще рубильника))просто так решил собрать пока, потом на месте установлю. также наведу порядок по ограничителям на Дин-рейку. Там сборная солянки - ИЭК,Ваго, Феникс контакт))
Ну что ребята с Миколаем Вас всех. Думаю все были хорошими и получили под подушку Lego:D
  • 4 тижні потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
