подвал под гаражем, каким должно быть перекрытие?
Sed
Планирую подвал под гаражем. Размер подвала 8х3,5. Как правильно сделать перекрытие, чтоб и надежное, и лишний бетон не перерасходовать. Буду лить частями 4х1, так как под монолит нет опалубки. Арматура квадратом 150х150мм по всей площади.
Какой должна быть толщина бетона? Может целесообразно через 3 м. балки , ребра жесткости сечением 400х200 мм сделать?
у меня просто плиты обычные. 30 лет все отлично.
обычные промышленные железобетонные панели?
ТС прям с языка вопрос снял. :)
Тока сам хотел задать вопрос... Если перекрытия делать из панелей перекрытия пустотных? По идее должно выдержать. Нагрузка на панель - 800 кг на кв.метр. если машина будет весом 2000 кг, то с учетом 4 колес получаем распределенную нагрузку в 500 кг на кв.метр. Вроде как вписываемся...
А если подвал делать из ФБС блоков? Какой под них нужен фундамент?
ФБС - блоки фундаментные... :) :)
Выдержит ли такое перекрытие легковой автомобиль? Как расчитать?
Розрахувати то можна, і навіть триматиме, але питання чи зможете на практиці технологічно чітко дотримати розрахункових показників. Крім того цегла накопичуватиме конденсат, який в купі з промерзанням наробить шкоди. І взагалі навіщо такий головняк, киньте плити або моноліт по-правилах і забудьте про клопіт.
просто ставить на землю?
Якщо ґрунти дозволяють - так
В мого діда подібне перекриття в погрібі під неопалюваною літньою кухнею. Тільки там не залізобетонні балки, а двотавр металевий. Стоїть вже 50 років. От тільки дід не памятає як воно робилось, чим засипалось. І в кухню заїхати не можу, щоб перевірити навантаження:D
Інтерес очевидний. На таке перекриття мені потрібно 1700шт цегли, арматури 64 метри, бетон. І все це можу спокійно робити самостійно, без найму спец техніки.
Якщо панельне, то потрібно тільки на панелі 6500 грн. + доставка + послуги автокрана + щілини між панелями, які потрібно буде заливати. Монолітне по правилам ще дорожче обійдеться. От і ра***те, економія суттєва
Конденсат для цегли дійсно проблема, якщо він промерзатиме, але в погрібі за звичай плюсова температура.
В будь якому випадку досить цікава і на мій погляд несправедливо забута технологія.
А как определить позволяют грунты или нет? Или скажем так - какой должен быть грунт чтобы плиты ставить тупо в землю скажем в 5 рядов? ( понимаю что должна быть не глина, а лучше всего песок...)
не зная размеров, могу сказать, что ориентировочно может выдержать, так как по вашему эскизу у вас получится монолитное балочное перекрытие. вопрос только какие пролеты и как авто будет становится, а кирпичные своды будут как несъемная опалубка и геморой в исполнении ИМХО.
не проще перекрыть пустотками или залить монолит по проф настилу?
Я бы поперек положил швеллер (двутавр лучше) 12-14 с шагом около 1-1,2 м. Между швеллерами арматура, снизу - опалубка и заливаем бетоном.
Или профнастил использовать.
В товариша перед заїздом в двір канава (там в усіх так на вулиці, для відводу дощової води). Лежать плити перекриття пустотки, приблизно 6м. Заїжджає зілом кожен день, часом загруженим. Так вже років 10, як купив цей будинок. Прольот в повітрі десь біля 4м, плити цілі. Тому обдумайте варіант з панельним перекриттям та фундаментними блоками - в цілому якщо все порахувати буде дешевше, ніж монолітити (хіба що лишньго часу багато, чи проблеми з під'їздом крана).
В погребі то плюсова але без опалення перекриття промерзає, читати: руйнується. До того ж на відміну від дідового нестиме точкове навантаження.
Будь-яке перекриття за однакових характеристик має співрозмірні витрати. Цегла, арматура і бетон (щебінь, пісок, цемент) також коштують грошей і потребують доставки. Для перекриття підвалу стандартного гаража 6*4 потрібно 2шт плити ПК 63.15 за ціною ~1400грн/шт якщо нові. + звичайно залити пару квадратів щілини ~0.25м3 або +3шт ПК 63.12 ~1150грн/шт якщо без оглядової ями. Натомість отримаєте відносно вічне перекриття з гарантованою несучою спроможністю.
армоподушка. на перекрытия - панели все выдержит
А просто на подушку из песка не покотит?
Які у вас грунти? Якщо материковий пісок то покатить просто на грунт без будь-якої подушки
у меня 9 метровые плиты 220мм(800кг/м)
5тон на 4 колеса проверял
но чесно говоря если бы вернутся назад взял бы 300мм плиты
а еще плиты лутче 1м шириной
так половина у меня 1.2 а другая 1.5
1.5 больше играют
А де по таким цінам можна придбати панелі? Підкажіть будь-ласка
