посоветуйте по фундаменту на насыпном грунте
Чупакабра
Посоветуйте пожалуйста по фундаменту: Земля насыпная уровень 1, 5 метра насыпи... засыпали 2 года назад. Стр оим дом 2 этажа 8 на 8 метров.... Рабочие предлагают углубиться 60 см в грунт и залить монолитом фундамень форы плиты проармировать хорошо. получится плита площадью 64 м кв. Стоит ли СВЯЗЫВАТЬСЯ????? спасибо зараннее за ответы.
А зачем углубляться... и почему на 60см.... Лейте плиту прямо на поверхности на слое щебня +/-20см:)
в смысле просто насыпать щебня? какой слой и какой фракции, и подскажите какой слой бетонить и шаг арматуры....спасибо
какой грунт, чем подсыпан участок? уплотняли? какой дом, нагрузки? уровень грунтовых вод и тд и тп. вопросов уйма, а вы хотите, что бы вам тут просто насоветовали сколько бетона налить, арматуры похоронить...
:)Удевлён вашим размышлениям. Нужна геология, чтобы определить есть ли под насыпными грунтами растительный слой и в общем какие физико-механические характеристики грунтов. После этого можно выполнить расчёт и сделать целесообразный фундамент. Плита - это необдуманный вариант. Может можно выполнить более экономный фундамент. Да и глубина заложения фундамента для Киева и Киевской области около 1,1м.
Посмотрите профиль ТС:D....там от Киева ...1000км;)
грунт глина, материк + 1,5 насыпь глины, стоит 2 года примерно, рядом строил делал фундамент: подушка, 2 ряда фс, пояс. получилось не дешево. Здание планирую 2 этажа из ракушки. Нет ничего смешного, просто ищу варианты.Ж-)
вы не видели как у нас пол ЮБК застроено, инопланетный вариант, вы бы вообще прозрели, как говорится пирамиды с основанием кверху :beer:
Большому кораблю, счастливого плавания.
грунт глина
Плодородний шар ніхто звісно не знімав. Плюс насипали глини. Все зроблено, щоб через пару років завітати на форум з питанням "Хелп. У стінах тріщини. Що робити?"
на насыпном грунте настоятельно рекомендую, забивать, или намывать сваи.
в позапрошлом году строил дом на насыпных грунтах , в Н.Безрадичах. делал намывные сваи . У многих соседей дома на бетонных подушках у двоих на стенах появились трещины, вот и приняли решение намывать сваи.
это как? можно поподробней?
Наверное что-то типа гидробурения под буронабивную сваю
Зачем равняться на то, как не следует делать?
По любому надо дастать до плотного грунта. А сваями это менее затратно. Попробуйте посмотреть в сторону технологии ТИССэ
