S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Насколько я знаю, самый распространенный отказ в гарантии у них - это монтаж без их услуг. А пузыри в стяжке хорошо видны, и просто придумать их не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 У сварки ток будет большой И если инверторная, я так понимаю что там ток регулируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 И если инверторная, я так понимаю что там ток регулируется? Ну, на генераторе, например, максимальный ток 1.5 А. Думаю, можно чуть увеличить значение при поиске, но буквально на 1А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 а как вам идея электрошокера на концы кабеля, по идее и дугу создаст, и провод не прожжет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 там может быть такое напряжение, что полетит не туда куда хотелось, но попробовать можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Оригинально.:D результат неизвестен, но попробовать можно. Как правило, при самом хорошем раскладе время нагрева стяжки в месте повреждения минимум 5-10 минут. Поэтому, если шокером это делать, то нужно непрерывно на такое время рассчитывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Тут кто то может посоветовать нормального поставщика паркетной или массивной доски для сплошной укладки, частично на тёплые водяные полы, частично на обычные полы? Нужно покрыть 4 этажа, примерно 540 м2. Или тут только "пироги" с кабелями обсуждают? Тема же не называется "паркетная или массивная доска" :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Тема называется "тёплый пол", на который я доску и ищу. Или в вашем представлении люди должны ногами по кабелям или бетонной стяжке бегать? Или вы не в курсе, что покрытие для тёплого пола отличается от покрытия для пола обычного? Ищите еще поставщиков доски в темах про бетонные перекрытия. Полы же не в воздухе висят :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Я надеюсь, когда вы в больницу попадёте с какой нибудь серьёзной проблемой, вам доктора ответят примерно так же, как и вы мне. Может быть тогда вы что то поймёте. Хорошо, что еще в больницу попаду,а не к пожарным буду приставать, чтобы рецептик выписали 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Тёплый пол под ламинат и деревянные напольные покрытия Кабельная система может быть установлена под любое деревянное покрытие пола при условии соблюдения требований по установке. Электронные терморегуляторы, имеющие возможность ограничения температуры пола, обеспечивают соответствие максимально допустимой температуры под деревянной конструкцией пола, рекомендованной производителем этого покрытия. Устанавливаемая мощность Существуют некоторые ограничения, которые должны приниматься во внимание при установке кабельной системы в полах с деревянным покрытием: Устанавливаемая мощность в деревянных полах на лагах не должна превышать 80 Вт/м². Устанавливаемая мощность в деревянных полах, над или под стяжкой с кабелем, не должна превышать 100 Вт/м². Если при расчетах полного отопления за счёт пола необходимая устанавливаемая мощность превышает 80 Вт/м² или соответственно 100 Вт/м², то для обеспечения комфортной температуры в помещении необходимо использовать дополнительную не кабельную систему отопления. Добавлено через 2 минуты ИМХО ради безопасности лучше кабель под деревянный пол в стяжку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 (змінено) Я к дереву отношения не имею, но тыкнул единственного производителя, которого мог припомнить: r-parket.com/thermoprocessed/ Но 50 градусов это они загнули, конечно, т.к. максимальная температура, которая ограничивается терморегулятором 45 градусов, и это будет очень жарко В конце инструкции к регулятору видел, сейчас поищу. Добавлено через 4 минуты Для деревянной конструкции пола {производитель систем теплых полов} рекомендует устанавливать ограничение температуры пола на уровне 30°С. Максимальные температуры для различных конструкций пола: Плитка поверх ДСП- 30 °C Ковролин, винил поверх ДСП - 35° C Деревянное (паркет, доска и т.п.) -30 °C Плитка, бетон и т.п. -45 °C Змінено 2 лютого 2014 користувачем Бонис Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
практик-плиточник Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 правильно говорит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gochan Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Подскажите, плиз. Частный дом. Есть желание на кухне и в ванной по половой доске сделать теплый пол с финишным покрытием плиткой. Цель - плитка + ТП + минимум подъема уровня пола. Исходные данные - деревянный пол по лагам (сосна 40мм, крашеная красной советской краской). Есть подполье 50-60 см с вентиляцией. Вариантов нарыл немного: 1) Доску покрываем гипсокартоном/магнезитовой плитой на шурупы. Кладем электрический мат (чтоб меньше уровень) типа Nexans Mili. Клей и сразу плитку. 2) Доску ничем не покрываем, укладываем систему типа Упонор минитек и подключаем к существующей водной системе отопления через гребенку. Далее выравнивающая смесь и плитка на клей. 3) Снимаем доску. Засыпаем строительным мусором. Гидроизоляция (рубероид?) Стяжка с керамзитом. Труба отопления ТП подключается к текущей системе отопления. Ваш выбор на моем месте? Спасибо заранее за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Подскажите, плиз. Частный дом. Есть желание на кухне и в ванной по половой доске сделать теплый пол с финишным покрытием плиткой. Цель - плитка + ТП + минимум подъема уровня пола. Исходные данные - деревянный пол по лагам (сосна 40мм, крашеная красной советской краской). Есть подполье 50-60 см с вентиляцией. Вариантов нарыл немного: 1) Доску покрываем гипсокартоном/магнезитовой плитой на шурупы. Кладем электрический мат (чтоб меньше уровень) типа Nexans Mili. Клей и сразу плитку. 2) Доску ничем не покрываем, укладываем систему типа Упонор минитек и подключаем к существующей водной системе отопления через гребенку. Далее выравнивающая смесь и плитка на клей. 3) Снимаем доску. Засыпаем строительным мусором. Гидроизоляция (рубероид?) Стяжка с керамзитом. Труба отопления ТП подключается к текущей системе отопления. Ваш выбор на моем месте? Спасибо заранее за советы! Как то стремно по доскам, лучше их сорвать, сделать утепление пенопластом, дальше стяжка с теплым полом и плитка. Имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Gochan, Керамзит - плохой теплоизолятор. 1. ГВЛ или ОСБ на существующие доски 2. лабиринт для труб/кабеля 3. трубы/кабель 4. заделываем лабиринт плиточным клеем или ровнителем 5. плитка 1. ГВЛ или ОСБ на существующие доски 2. мат 3. хороший ровнитель по деревянным поверхностям 4. плитка Видео, которое будет Вам полезно: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Вариантов нарыл немного: 1) Доску покрываем гипсокартоном/магнезитовой плитой на шурупы. Кладем электрический мат (чтоб меньше уровень) типа Nexans Mili. Клей и сразу плитку. Если остановитесь на кабеле, то пирог такой советую: Доска - ГВЛ или цементный лист- мат - клей и плитка. Наши ДБН запрещают укладывать нагревательный кабель на сгораемую основу, поэтому сразу на доски или ОСБ укладывать нельзя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gochan Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Если остановитесь на кабеле, то пирог такой советую: Доска - ГВЛ или цементный лист- мат - клей и плитка. Наши ДБН запрещают укладывать нагревательный кабель на сгораемую основу, поэтому сразу на доски или ОСБ укладывать нельзя. Согласен, поэтому и хочу плиту проложить типа АЦП или магнезитовую. Маты радуют толщиной, но смущают ценой В Днепре у Вас есть представители? Добавлено через 1 минуту 2. лабиринт для труб/кабеля Видео, которое будет Вам полезно: Спасибо за идею с лабиринтом Можно сэкономить на мате не потеряв при этом в в толщине покрытия! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Согласен, поэтому и хочу плиту проложить типа АЦП или магнезитовую. Маты радуют толщиной, но смущают ценой ...! Я недавно распродавал маты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
