Какой глубинный вибратор выбрать?
Optimus
А что вы скажете о
Интересно, - туда другой гибкий вал можно накрутить?
Или резьбовое соединение - под этот , конкретный вал?
Сломается вал или булава , - что тогда делать?
Будете покупать - уточнить этот вопрос можете?
Змінено користувачем Privet
Спрашивал у продавцов, запасных рукаков и булав нет и никогда не видели.
Другими словами, прикрутить какой-то другой вал не получится - резьбовое соединение не подходит?
Ну разве что извращатся с переходниками. Но учтите что это БОЛЬШОЙ геморой :crazy:
Для информации у КРАСНЫЙ МАЯК и БУДМАШ присоединительная резьба левая.
Цена инструмена должна соответствовать работе, им выполняемой.
Этот стоит 435 грн. С валом. Мне он нужен для выполнения несложной работы на малый объём.
Поломался вал вибратора? Выбросил.
ТАк как новый вал вибратора на тотже красный луч стоит Гибкий вал ( к ИВ-116,ИВ-117) ЭВ-260 - 3м
523 грн.
А мне надо завибрировать в сумме 3 куба бетона. Который я сам мешаю.
За день мне надо завибрировать 1 куб максимум. Глубина не более 25 см.
Взять на прокат за 200 грн в день? Так я не каждый день бетон мешаю.
А два дня этот вибратор, я уверен, проработает.
Мы, вроде, выяснили, что к указанной вами модели БВ-71100 подходит - только родной вал.
Кстати, интересный вопрос - как обстоит дело с сервисом и ремонтом у Энергомаш?
Только что привезли вибратор.
Прикольно то, что вал тяжелее раза в два, чем привод. А может и больше.
Спросил про вал. Сказали, что когда то возили, но сейчас не возят.
Порекомендовали уточнить у менеджера. Наверно интернет магазина.
Кстати, взял за 435 грн. кокос ком уa
Я что хотел сказать. Что отдельно вал стоит дороже, чем мой вибратор с валом.
Будет ли смысл покупать отдельно вал?
Что бетонировать будете?
Если не трудно, отпишите - как он в работе?
Бетонирую маленькую лестниицу.
Вообщем, по ощущениям, после первого использования сего девайса, вообще не понял, как я раньше без него работал. Работал с пескобетоном. После вибрации палец вставить в бетон проблемно. :) ДО вибрации можно рукой зачерпнуть горсть.
Вообщем, работа аппарата. Заснял видео. Обработается, выложу.
ОТ себя скажу, что для меня - с головой.
Обязательно перед работой в вал залить масло. Включил привод, и встряхнул вал, только после этого начинает работать. Так просто жужжит.
Я когда не знал,что вал надо встряхнуть, думал - вот это палево. Нифига не вибрирует. Или этотак вибрирует?
Потом взялся за булаву рукой... и так получилось, что встряхнул.
ДУмал руку оторвёт нафуй. )))))))))
А вот собственно и видио работы вибратора за 435 грн.
www.youtube.com/watch?v=di_6LBN4y8o
Аналог
Вибрирование сваи ТИСЭ
Зверь-машина.
Даже, если и не надо вибрировать бетон, то купить стоит - в хозяйстве может сгодиться. :)
А масло сколько заливали? Машинное?
Как часто надо это делать?
Гарантийный талон на привод и на вал дают?
Гарантийный талон дали. На что, не знаю, так как с моим пользованием инструментом, ещё не один инструмент в ремонт не отправил. Вал есть сменный. Сколько стоит не знаю, но думаю до 300 грн.
Масло заливал вязкое, трансмиссионное. Так как вычитал, что от машинного может сломаться булава (перестать вибрировать).
А вообще, дочитав сегондя, пишут что надо литол 24. Ну... незнаю.
Всё же, - что в гарантии написано?
Гарантия распространяется на привод или и на вал - тоже?
И сервисные центры в Киеве - указаны в гарантии?
Посмотреть смогу только вечером.
А вообще, я думаю, этот вопрос лучше задать продавцу.
kokosy.com.ua/
Сервисные центры для товаров Энергомаш.
г. Киев
«Мастер-Сервис»
бу-р Вернадского 4
+38 (044) 423-54-97
«Instrument Service Centre»
ул. Братиславская 14-Б
+38 (044) 513-84-84
«Электроинструмент-Сервис»
пр-т 40-летия Октября 106/2, (Голосеевский пр-т)
+38 (044) 229-54-34
Кстати, я тут так подумал. И....
если купить отдельно вал + подходящий шестигранник.
Шестигранник закрепить в высоко оборотистую дрель и вставить его в вал.
Должно работать.
Только что позвонил продавцу. Поговорил.
3 месяца назад, вал (булава) стоила примерно 70 грн. Сейчас их нет, но должны появиться в июле.
Вообщем, вибратор для совсем небольших целей, можно собрать гривен за 100. С учётом наличия мощной дрели.))))
Многие, - так и делают.:)
OldHouse,
вам, - привод и вал с булавой, привезли как-то упакованными - коробка какая-то или без неё?
Обдумываю вариант - самовывоз.
На мотор - коробка. Булава - просто в целлофане.
Доставка в том магазине бесплатная.
Подскажите пожалуйста, если кто имел дело с китайским аналогом Енаровского AVMU, его мне предложили в Будмаше, сказали что лучше сейчас нет, гарантия полгода, сервис если надо у них, вобщем всё подозрительно хорошо.да цена как я понял около 2000 грнов.
Если кто что-то будет брать в "Будмаше",будте внимательны, они впаривают вот этот www.e-instrument.com.ua/index.php?productID=618 китайский вибратор (наверное он не плохой ) на 800 грн. дороже чем у других.
Похоже. :)
Вообщем накрылся у меня вибратор БВ-71100, ТОчнее не сам вибратор, а вал. Не вибрирует. Наал разбираться и оказываеться, что если смазка попадаетна булаву (внутри) - вибрация прекращаеться и необходимо разкручивать вал и чистить.
Но в этом вибраторе вал не разборной.
Внимаени! Никаких масел в вибратор не лить!!!!
Надо смазывать вал в месте соеденения с шестигранником. Смащзка литол-24 или тому подобное.
Машинное масло убъёт булаву.
Может, - промыть чем?
Хотя бы успели сделать что запланировали?
Да, всё сделал. Потом поехал к тестю - и пипец. :)
Как бы говорили о том, что сменный вал стоит 70 грн. ПРоверим.
Держи в курсе событий.
Я хотел заказать, но нет в наличии.
