Albert Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 А можно координаты, где они находятся. Сколько стоит? В личку отправил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав60 Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 дело в том, что нужны цифры. я прекрасно понимаю, что ленточный фундамент нужно класть ниже точки промерзания грунта, что фундамент выдержит вес термодома. но от меня требуют расёт по статике, как дом будет давить на фундамент. и всё разговоры о том, что 360 кг на метр их не убеждают. аргументируют тем, что любой фундамент расчитывается в зависимости от почвы и давления дома. Посотрите здесь,возможно поможет www.fundamentpro.ru/14.php Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Собираюсь этажа 3 из термоблока гнать И возник вопрос не дающий спокойствия чем сделать перекрытие размер у меня длина 20*ширина 9.5 -перемычек делать не хочу -первый этаж у меня большой гараж для творчества Из приемлимых вариантов выбрал профнастил тп85 +керамзитобетон вот только с размером балок ничего толком выяснить немогу ( мож у кого есть какие наработки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Собираюсь этажа 3 из термоблока гнать И возник вопрос не дающий спокойствия чем сделать перекрытие размер у меня длина 20*ширина 9.5 -перемычек делать не хочу -первый этаж у меня большой гараж для творчества Из приемлимых вариантов выбрал профнастил тп85 +керамзитобетон вот только с размером балок ничего толком выяснить немогу ( мож у кого есть какие наработки? вы плохо представляете суть проблемы . После длинны 6 - любое перекрытие становиться стремным . например плиты перекрытия идут до 9 м при толщине 220 мм , а от 9 до 12 при толщине 300 мм . При этом до 6,30 стоимость 1 кв м не возрастает , а затем резко начинает расти , потому что чем длинее тем значительно больше требуется материала . Т.е. чтоб вам выполнить перекрытие 9,5 самостоятельно нужно не на форуме спрашивать , а реальные серьезные просчеты с конструктором делать . Тут уже были люди которые думали что между 6 и 7,50 перерывчик небольшой , в итоге разрушались перекрытия под собственным весом . Не эксперементируйте . Или измените планировку , или к конструктору . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Собираюсь этажа 3 из термоблока гнать И возник вопрос не дающий спокойствия чем сделать перекрытие размер у меня длина 20*ширина 9.5 -перемычек делать не хочу -первый этаж у меня большой гараж для творчества Из приемлимых вариантов выбрал профнастил тп85 +керамзитобетон вот только с размером балок ничего толком выяснить немогу ( мож у кого есть какие наработки? Смотрите перекрытия Терива и для Термодома (poliplast.ua/?id=b_pere&lang=ru), но ни одно ни другое не расчитанно на 9,5 м!!!! Лучше меняйте проект. Большие гаражи стоят больших денег:). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr.len Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Собираюсь этажа 3 из термоблока гнать И возник вопрос не дающий спокойствия чем сделать перекрытие размер у меня длина 20*ширина 9.5 -перемычек делать не хочу -первый этаж у меня большой гараж для творчества Из приемлимых вариантов выбрал профнастил тп85 +керамзитобетон вот только с размером балок ничего толком выяснить немогу ( мож у кого есть какие наработки? Смотрите перекрытия Терива и для Термодома (poliplast.ua/?id=b_pere&lang=ru), но ни одно ни другое не расчитанно на 9,5 м!!!! Лучше меняйте проект. Большие гаражи стоят больших денег:). Можна зробити опорні колони, в такому разі і відкритий простір зберігається і додаткова опора є. Професійно робимо перекриття з Поліпластовських блоків. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Смотрите перекрытия Терива и для Термодома (poliplast.ua/?id=b_pere&lang=ru), но ни одно ни другое не расчитанно на 9,5 м!!!! Лучше меняйте проект. Большие гаражи стоят больших денег:). Общался с архитектором так с обычным бетоном (тяжелым ) 36-40 балка -годится и он же мне сказал что если в бетон вместо щебня сыпать керамзит -то выигрываеш в весе и можно балку попроще брать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 Общался с архитектором так с обычным бетоном (тяжелым ) 36-40 балка -годится и он же мне сказал что если в бетон вместо щебня сыпать керамзит -то выигрываеш в весе и можно балку попроще брать "можно попроще" - нужно конкретно рассчитать . Вполне возможно 36-40 и выдержит . На секундочку представьте эту конструкцию , сколько она будет стоить , и сколько весить . Если опереть эту конструкцию , то материала и работы пойдет на перекрытие в 2 раза меньше . Т.е. например 350 грн/м2 против ваших 600-700 . И керамзитобетн под вопросом , ибо там идет бетонирование только относительно небольшого слоя , типа 10-15 см . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 8 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 "можно попроще" - нужно конкретно рассчитать . Вполне возможно 36-40 и выдержит . На секундочку представьте эту конструкцию , сколько она будет стоить , и сколько весить . Если опереть эту конструкцию , то материала и работы пойдет на перекрытие в 2 раза меньше . Т.е. например 350 грн/м2 против ваших 600-700 . И керамзитобетн под вопросом , ибо там идет бетонирование только относительно небольшого слоя , типа 10-15 см . если все покупать как есть -то у меня около 250грн за метр получается а если балку взять б/у то 175-200 ну некуда у меня ее опирать снизу подвал максимум одна колона прямо в центре но она не как не вписывается в мои планы а что 10-15 см -керамзит не подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 8 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 еще никак не пойму я горизонтальную через каждый блок вязать собрался -это правильно? или много? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 если все покупать как есть -то у меня около 250грн за метр получается а если балку взять б/у то 175-200 должно было получиться больше , сделайте сначала конструкторский расчет и под него посчитайте . У вас расходы должны быть на арматуру , балку , бетон , и работу . В среднем для 6м перекрытий получается чуть больше 300 гривен - 320-350 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 9 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 должно было получиться больше , сделайте сначала конструкторский расчет и под него посчитайте . У вас расходы должны быть на арматуру , балку , бетон , и работу . В среднем для 6м перекрытий получается чуть больше 300 гривен - 320-350 . С данным профнастилом арматура не нужна работу я не считаю -пока все самому приходится делать балок нужно 8 штук бетона -около 3 кубов получается профнастил 200 квадратов *80грн =16000 балка 36 - 3.6тонны*8000грн =28800 бетон 3 куба с керамзитом не знаю но не более 2000грн итого 46800 +всякие расходы итого около 50000 грн /200кв.м = получаем 250грн метр единственное хотелось что бы балка в один блок вместилась а тут два резать нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm Опубліковано: 11 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2009 Подскажите через сколько дней можно ставить крышу на стены дермодома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 11 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2009 Подскажите через сколько дней можно ставить крышу на стены дермодома? Это туалет?? всмысле??:lol::lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 Это туалет?? всмысле??:lol::lol:[/quote Бывают описки , я думаю , всем понятно , что речь идет о термодоме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 Подскажите через сколько дней можно ставить крышу на стены дермодома? практически через стокоже скоко надо для перекрытия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 Подскажите через сколько дней можно ставить крышу на стены дермодома? ну через 3-4 -5 . Пока будете ставить пройдет время , и он наберет 100% прочности . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 Подскажите через сколько дней можно ставить крышу на стены дермодома? Все зависит от активности. Если хотите за один день крышу поставить, то ждите пока бетон не наберет сколько нибудь прочности - минимум дней 12. А неспеша можно и через дня 4 начинать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 Все зависит от активности. Если хотите за один день крышу поставить, то ждите пока бетон не наберет сколько нибудь прочности - минимум дней 12. А неспеша можно и через дня 4 начинать. через 7 дней бетон набирает 70% прочности . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 практически через стокоже скоко надо для перекрытия Хороший ответ, а самое главное очень понятный, не вызывающий следующего вопроса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 15 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2009 Хороший ответ, а самое главное очень понятный, не вызывающий следующего вопроса. про крышу не везде написано а технология перекрытия описана во всех "инструкциях" и кстати сорк выше уже озвучен - 12 дней и присоеденяюсь к AmateurFF насчет "неспеша" - пока не накрыта кровля стены не испытвают никакой нагрузки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arctos999 Опубліковано: 21 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2009 Сколько стоит работа за квадрат перекрытия из термоблоков poliplast??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 24 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Посмотрел рекламній ролик о теромдомах. И у меня вопрос к том, кто уже жиет в таком. Что, в самом деле настолько хороша теплоизоляция, что на комнату 15 квадратных метров над всего лишь 100 Вт для обогрева? В обычном доме это 1200-1500 Вт, как-то с трудом верится.Зачем же тогда вообще отопление, повесил люстру и все в порядке. И как насчет стройки зимой, утверждается что можно, но ведь и для простого бетона мороз не есть очень хорошо, а его надо заливать, или имеется в виду добавлять пластификаторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 25 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2009 на сколько я помню про 100 Вт говорилось при 0 градусов чудес небывает - окна никто не отменял, они и являются основным источником холода если всеостальное обложить пеонластом бетон конечноже с пластификаторами просто залитый в пенопласт он не успевает замерзнуть до застывания (но как по мне всеравно стремно в большие морозы я бы лучше подождал) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 25 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2009 Посмотрел рекламній ролик о теромдомах. И у меня вопрос к том, кто уже жиет в таком. Что, в самом деле настолько хороша теплоизоляция, что на комнату 15 квадратных метров над всего лишь 100 Вт для обогрева? В обычном доме это 1200-1500 Вт, как-то с трудом верится.Зачем же тогда вообще отопление, повесил люстру и все в порядке. И как насчет стройки зимой, утверждается что можно, но ведь и для простого бетона мороз не есть очень хорошо, а его надо заливать, или имеется в виду добавлять пластификаторы? Все это расчетные позиции , и одна технология в теории не отличается от другой, если выходите на тот же коэффициент утепления . 100 мм пенопласта на кирпичный дом и будет тоже самое . 100 вт на 15 кв м в каком доме и при какой технологии ? "обычный дом" тоже странное понятие . Так же и цифра 1200-1500 это скорее в режиме экстренного отопления для расчета максимально необходимой мощности котла. В принципе 100 вт = 2,4 квт за сутки , на дом в 150 кв м = 24 квт в сутки , что может в принципе соотвествовать действительности , "в среднем" . Или приближенно к этому. в кубах газа это прибл 30* 24 = 720 ~ 100 куб в мес= 600 за сезон . Натянуто . Может в крыму . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
