Продам двери Страж со скидкой
dverixx
Двери Укрдвери премиум толщина полотна 80мм короб 100 замки кале 4 оборота, вес 120 кг метал 1.5мм мдф 16мм.
цена 4400 грн. модель квадра.
Страж влагостойкий мдф HLS Польша винорит Израиль.
Украсим и Ваш дом звоните.
Смотрите на сайте,меняем комплектацию замков коробок меняем цвет и рисунок.
А гарантия производителя?
Гарантия 5 лет но если почесному завод даёт 1 год.
На замки ручки коробку можно дать 30 лет ломается только серцевина замка и то крайне редко.
За 6 лет один случай вылазил молдинг с двери на улице от нагрева солнца такой рисунок нельзя на улицу.
Двери проверены временем и форумчанами.
Двери Атланта стандарт 3300грн размер 880х2050 и 980х2050
метал 1.2мм коробка 1.5мм слабовато но в целом дверь крепкая и хорошая шумоизоляция на минвате, замки средние, утоплина броненакладка.
Підкажіть ціну на двері Страж (Standart) Параллель і термін поставки для нестандартного кольору (Каштан)
Тарас
Тарас
ждать месяц цена 5500 грн
Подскажите по установке двери , дом пеноблок 300 и будет утепление минватой 100 по фасаду под короед , если двери устанавливать четко в проем то затем нужно будет обыгрывать дверь с наружи откосиками и дверь будет утоплена , второй вариант при установке двери делать выноску с металла чтобы в последующем дверное полотно находилось в ровинь финишной отделки , как луче и надежней ?
Второй вариант луче мы сделаем вам вынос на 100мм пластинами, вокруг двери нужно обложить пенопласт или деревянный брус, газоблок и запенить такую процедуру делал много раз
Первый вариант дверь будет биться об откос.
Вчера были на складе смотрели Страж (Stability) 60 у Максима на Освободителей , а как насчет промерзания металлической коробки получается что сплошной мост холода ? и бывают ли коробки обшитые МДФ ?
А Вы случайно гаражными воротами не занимаетесь ?
а как насчет промерзания металлической коробки получается что сплошной мост холода ? и бывают ли коробки обшитые МДФ?
МДФ наличники с двух сторон и монтажную пену в профильную коробку.
А пена что даст ? мост холода по поверхности метала все равно будет это если б пена была с эффектом подогрева :))
Пена это клей даёт тепло звукоизоляцию....... какой холод коробка на минвате.
На фото дверная коробка будет там где минвата а между ними пена что ветом плохого жалоб нет.
Удачи в Новом Году.
Гаражные ворота дам номер телефона позвоните мне.
Мостик холода будет только по полке профильной трубы, но не по всему сечению. Можете завести в коробку кабель электроподогрева.
Игорь и Ира можно я сам буду вести ету страничку создайте себе,спасибо мне помогать не надо.
Сколько будет стоить страж (Stability) R 29 Прима 850х2040 без установки.
Доброго дня цены меняются если нужна скидка звоните а цены на сайте актуальны Прима серия стандарт 6100 грн Прима R29 без стеклопакета Стабилити улица 7000 грн стеклопакет +300 грн
Двери Армекс коробка 100 метал 2мм толщина 80мм очень толстая крепкая мощная коробка минвата внутри.
Дверь толщиной 100 мм метал 2мм бронь тоже на минвате замки Кале мдф 16мм.
7800 грн
Предложите, пожалуйста, бюджетный вариант дверей, размер (при моем измерении проема рулеткой) 102 Х 244см.
Ну и еще одни, 70 Х 243 см - тоже самые бюджетные, пока стройка не закончилась, надо чтоб продержались).
Обе правые. Интересует цена с луткой и с установкой (Рожны). Спасибо.
Доброго вечора Всім форумчанам.
Хотів би подякувати власнику теми за чудово виконану роботу по встановленню вхідних дверей. Та допомозі у придбанні зі знижкою.
Все пройшло чудово. Приїхали за вказаною адресою, обрали двері, лишили завдаток та телефоном домовилися про зручний для мене час встановлення. Зустріч на об'єкті, показав що і куди, робота зроблена! Ще раз дякую та сподіваюся на подальшу співпрацю.
З Повагою:flag1:
2500 грн с доставкой установкой метал без покраски 1.5 мм 1 замок сейф
ручка сворная коробка квадрат 40х20 дверь тоже 40х20 новые.
Двери бу 1500 грн метал 1.4-1.2мм
двери китай 1000 грн
Та нет, спасибо, ну не настолько уж бюджетные имелось в виду).
За ответ спасибо, у нас поменяются размеры, свяжусь позже.
Двери страж престиж на складе остальное под заказ 30 дней выбирайте любой рисунок из каталога стандарт стабилит патина и латис,выбирайте плёнку звоните 9000грн двери престиж доставка и установка бесплатно грн.
  • 1 місяць потому...
