Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Может я чего-то не так понял, а напуркуя там их аж два???
1 мощный насос (8 к примеру) по расходу электричества больше потребляет чем даже 2 шестерки( для грундфоса 90 Вт против 245!!!), да и стоимость двух шестерок ниже и элемент надежности тоже имеет важное значение.
Ну и если это теплый пол и 2 разных этажа, то разные смесители на разные этажи предпочтительней.
А 7-кой на 18 контуров здесь уже врятли обойтись.
Насос у вас какой?
Харьковский "Урожай". Вы предлагаете поставить аналог насосной станции с моим насосом?
----------Да.
Это явно конденсационник. Где будем искать контроллер для смешения на два контура? Там удорожание будет однозначно не на насос ...
Блин, народ, ну перестаньте экономить на спичках...
а зачем там смешение делать если не будет высокотемпературного контура?
Конденсационник на то и конденсационник чтобы работать на низких температурах...
И если вдруг там появится пару радиаторов, то лучше их пересчитать на низкотемпературный режим..
Это принцип разумной экономии
Действительно, делается под конденсационник. Я так понимаю, смешенение не избежать по любому, т.к. будет использоваться бойлер косвенного нагрева. Две гребенки - по одной на этаже.
На первое время планировал регулировать тем-ру подачи ТП в ручном режиме. В перспективе, может быть, с контроллером общим (не по контурам), но вот murava озадачил, что в моем случае надо будет 2 контроллера и т.д., которые потянут немалые деньги, я правильно понял. У меня 2 коллектора Luxor (130мм), а 8-ка идет только под межосевое 180мм ?
Я так понимаю, смешенение не избежать по любому, т.к. будет использоваться бойлер косвенного нагрева. ?
Понимаете не правильно, бойлер и контур ТП это разные вещи и никакой связи по температуре они между собой не имеют, контроллер сам будет определять когда греть для бойлера и когда для ТП
Если у Вас будет только теплый пол и не будет больше 5 радиаторов, вобще нет смысла обустраивать смешение...
ЗЫ Что за котел-то?
----------Да.
Если можно, схему или последовательность перечисленного:
обратный клапан, релле давления и маленький гидроакумулятор
Уважаемые форумчане, нужно мнение профессионалов.
Есть частный дом, котел двухконтурний Вайлант. Вроде 24 кв, но не уверена.
На первом этаже 7 радиаторов (стальные).
Делаем жилым второй этаж, там тоже планируетс установка 5 радиаторов. Сантехник убеждает, что на втором этаже для хорошего прогрева всех радиаторов (от котла до конечного радиатора длинна трубы 12 метров пог. - не знаю, важно ли это) необходимо установить гребенку.
Так ли это, прав ли он?
Ну и на последок - цена 50 у.е. за точку "все включено" - нормальная ли?
По приблизительным подсчётам там хватит одного насоса с напором 6м.
Максимальные потери давления 200 мбар.
При этих потерях насос на третей скорости выдаст около 3,5м3/ч. что вполне достаточно для 18ти веток ТП. Это составит 190л/ч. на ветку.
190л/ч при дельте 5*С=1102 Вт.
Это приблизительно, ссылался на данные по 16й трубе.
Схему разводки под радиаторы можна решить по разному хоть с коллектором хоть без.
В данном случае вашему сантехнику виднее.
Цена за точку "все включено" это как с материалами или без.
На фото показания расходомеров для 6 насоса и 10 контуров максимумом каждый 66 метров. Где твои 3,5 куба?И это абсолютно без потерь в магистрали
А ты еще учти, что на второй этаж будут потери в магистрали и весьма немалые
В добавок привожу фото коллектора 2 этажа в другом доме (магистраль около 3-3,5 метров 28 меди). Он работает от 7-ки, метраж веток аналогично в районе 66 метров. Показания расходомеров ниже 2 л
Изначально ставил 6 насос , расходомеры не доходили до 1,5 л, разбивая в пух и прах теоретические расчеты
ЗЫ Андрей, теорию иногда перепроверь практикой
Сергей да я и не претендую на точность,но два насоса это слишком, в крайнем случае чтобы перестраховаться поставить семёрку, которой хватит с головой.
Вот у меня с ветками длинной 115- 120 м. и трубой 16мм совсем другая картина,держит 2,5л/м, насос Спрут LRS 25/6S , те ветки что по меньше можна выставить и до 3,5-4л/м и это на второй скорости.
Ещё,большое значение имеет на потери давления каким образом ты намотал пол.
Вот вам схема.
Что такое:
1. Устройство F-1?
2. Устройство после V-1?
3. Устройство между V-4 и V-6?
Андрей, я тебе привел реалии и фото, а ты слова и теорию.
Зы Значит Спрут круче Грундфоса, правда ты не уточнил количество веток
Понимаешь, это мы можем поставить, проверить и махнуть на другой насос если не понравиться картина или даже сделать перепайку, а здесь человек хочет услышать вроде как 100 процентную инфу, и ИМХО дать ее нужно с запасом ведь дотошно врядли в формате форума кто-то будет считать эти насосы и делать проэкты. А то потом возникают обвинения , типа мне же спецы подсказали, а оно плохо работает
Да ничего я нехочу сказать о крутости насосов,говорю то что есть.
Шесть веток,общая длинна 490м. 30-90-35-115-120-100
У тебя десять веток,общая длинна 660м.Все по 66
Разница небольшая, но с расходом у меня всё в порядке с насосом в 6 метров.
доброго времени суток )
а подскажете, пжалуйста, на каком минимальном расстоянии труба подвода газа должна находиться от дымохода турбокотла
высота от двери до потолка 95см. возможен ли такой вариант ?
как то так вот я себе это представляю ))
да я и не сомневаюсь 6 насос да на 6 веток
Что такое:
1. Устройство F-1?
Вот так будет лучше?
А длинну веток ты не улавливаеш и плюс к этому стометровая ветка идёт на второй этаж.
Подскажите, пожалуйста, марку и модель циркуляционных насосов для теплого пола - 2 гребенки, 8 и 10 контуров по 80-90м каждый.
Труба : Rautherm S, 17х2мм. Сколько нужно напора 4 или 6 атм.?Спасибо.
Мда .., интересная дискуссия разгорелась относительно моего вопроса. Это хорошо, в споре рождается истина. На данный момент у меня есть 2 насоса HALM 25-4.0, хотя оговаривали с продавцом на 6.0 атм в комплекте с Luxor. Можно вернуть или поменять их, что в итоге посоветуете, так чтобы с уверенностью на 100%? Я так понял или один на 7-8 атм. или оставить 2 на 4 атм. каждый, или поменять 2 на 6 атм ?
Когдато очень давно делал котельную на дом 1400м2, не помню сколько там было метров ТП так как сначала делали одни ну а потом делал я, но ТП было много и на первом и на втором этаже,так вот в котельной был сделан штатный смесительный узел от Висмана с приварным трёхходовиком и насос Вило на 7метров.
Всё работает до сих пор.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
