B.S.V.
не уверен, ТП относится ли к сантехнике? но т.к. раздел включает системы отопления задам быстрый вопрос - будет ли критично\ощутимо ногам, если на 1м этаже по грунту не сделать ТП в спальне но проложить эппс, а покрытие паркет?
А как же жили советские люди раньше, когда и не знали, что такое ТП? ЭППС по толще и все Окей.
На этапе строительства фундамента, была заложена канализация. В настоящий момент , спустя 2 года, коробка готова,черновая стяжка не сделана.
Мы полностью выкопали все трубы и выбросили. Что не понравилось: в в одном месте просто на куски рассыпалось колено. Нажала рукой на трубу - треснула. Все это может быть следствием воздействия низкой зимней температуры или низкого качества труб.
Есть желание купить что-нибудь немецкое. А что? Посоветуйте производителя , кто продает - продайте . Спецификация имеется.
Есть желание закупить все и сразу на все 3 санузла, но этой зимой дом отапливаться не будет. Не разрушатся ли и немецкие трубы за зиму? Исполнитель сказал, что и немецким пришел бы конец за зиму.
Сантехника поменяла, но конкретного производителя немецких канализационных труб он мне не предлагает.
1. А разве он мог по другому сказать?
2. По "Ostendorf" рекламаций нет. Есть объекты, по пять зим лежали (Кризис:D)
Добавлено через 45 секунд
OSTENDORF........
Опередил, но у тебя было меньше букв:)
Я и эти не присал, а скопировал.
Спасибо за ответ, но хочу ж еще и купить на следующей неделе. наверняка у нас на форуме кто-то их продает. Эх, найти бы того, единственного , да с хорошими ценами. Не найду -пойду гуглить:)
Я сегодня добрый, устроил себе полный выходной, поэтому спецификацию, отсутствие возврата, и Вы будете по сумасшедшему удивлены ценами.
Естественно самовывоз.
Среду, четверг, или через понедельник.
пожалуйста, обратите внимание на тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2311239
штукатуры самостоятельно "сделали" канализацию и залили все бетоном с арматурой. Есть подозрение, что будут проблемы, нужно определиться - оставлять или переделывать
спасибо!
Что мы с этими трубами только не вытворяем:Остендорф-есть Остендорф!Вот для сравнения: наша труба Юнипласт и прочий мусор 85 кг не выдерживает,судите сами.:)
В любом случае, для потребителя: исполнитель привез трубу и фитинги, резкий удар плоским каблуком по фитингу или трубе, если рассыпалось- возврат, если поменяло геометрию, можно ставить.
Добавлено через 3 минуты
спасибо!
Если уклоны соблюдены и трасса недлинная, то не критично.
Но мы, по "умолчанию" применяем до подъема только 110 канализацию.
По "умолчанию" означает аксиому, не требующую согласования с заказчиком.
Это не показатель, каждому горшку своя крышка
santechnik.org.ua/stati/kanalizatsiya/vydy-kanliz-trub
" Уже задолбал ссылками"
Коньяк уже в действии, понятно, читать лень. Тогда прыгаем и бьем каблуком желтый Остендорф.
Исходные данные - эл. котел Протерм, 2 гребенки ТП со своими циркуляционными насосами, батарей нет. Задача - отключать эти насосы в период когда котел не рабатает (в пиковые часы).
Посадить котел и насосы на одно реле нет возможности. Есть идея поставить таймер на насосы, а котел отключать в этот период своим программатором, задавая заниженную температуру в помещении.
Не будет ли в этом случае конфликтных моментов в работе котла ? Например, котел включился по каким то причинам, а циркуляционные насосы не работают.
Если котел включится по каким-то причинам, а насосы выключены таймером, то они не включатся никак.. Но при этом котел догреет во внутр. контуре теплоноситель до заданной температуры и выключится...
Желательно перепускной клапан установить в такой схеме..
т.е. проблем с котлом не будет в таком случае, а какова роль перепускного клапана ?
Его задача обеспечить циркуляцию теплоносителя через котел при неработающих внешних насосах. Это защищает сам котел от локального вскипания и насос котла от работы вхолостую "на себя"
В вашем случае наилучшем решением будет датчик протока. Установите его на трубопроводе возле котла, через него запитаете насосы гребенок. При включении насоса котла будет срабатывать датчик протока, и включаться насосы гребенок. Плюс получите систему против закисания насосов гребенок в летний (неотопительный) период .
Уважаемые мастера. Посоветуйте пожалуйста куда поставить кран для слива системы. Понимаю, что он должен находиться в самой нижней точке системы, но она попадает как раз под балконной дверью. Трубы там будут не в вертикальной плоскости одна над другой, а в горизонтальной рядом да еще и накрыты(по другому пока ничего не получается :o очень низко балконная дверь, резать пол и углубляться что то не внушает доверия :unknown:). Если поставлю на обратку скажем в кухне(она будет в разводке нижней) - то сольется все кроме того участка :(. Понимаю, что там теоретически может собираться все что может быть в теплоносителе... Насколько критично такой решение? Или ткните в фотку :oops: с вариантами - пересмотрел кучу фото - увы.
Полностью слить воду без компрессора- утопия.
Поэтому ставьте в удобном для себя месте.
начал мотать теплый пол металлопластиком 16х2.
Дело идет хорошо и красиво (благодаря советам и мнениям с этого форума), но труба постоянно перекручивается, она ведь в здоровой бухте и при укладке приходится ее немного сгинать по "оси". Или "разматывать" бухту по будущему пути укладки. Я в задумчивости... насколько такое допускается? или есть какие-то хитрости? спасибо
Есть хитрости.
Минимум - переворачивать бухту.
буду учиться!
в кановском руководстве указано, что скручивание труб вокруг оси приводит в отделению труб от ЭППС и необходимости более частого крепления. Что я у себя и наблюдаю :) Других страшилок не нашел :)
да, и в том же руководстве написано и даже нарисовано, один монтажник раскатывает бухту вертикально, второй за ним крепит
