Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Возможно не совсем то, о чем вопрос, но вдруг поможет. Мои измышления:
1. Делаем лучевую систему отопления (или смешанную), каждая ветка - отдельное помещение в квартире. Коллектор подачи с ручными запорными клапанами (с возможностью установки электротермического сервопривода).
2. На все ветки ставим НЗ сервоприводы.
3. В помещениях устанавливаем термостаты (можно беспроводные).
4. Термостаты открывают термоклапаны если температура в соответствующих помещениях ниже заданной.
5. Если открыт хоть один термоклапан (через реле) котел включается на отопление.
6. Установка теплоаккумулятора - существенно повысит экономичность такой системы.
Совершенно верно вы говорите, на фото сделана система управления по этому принципу управления.
Заменил входную группу в квартире на редукторы "Caleffi", счётчики "Zenner" и запорную арматуру "Bonomi". При включении слабого напора горячей воды или воды с подмесом горячей воды начинает вибрировать редуктор на подаче горячей воды и появляется гул по стояку. При увеличении напора гул исчезает. На среднем и большом напоре, а также при включении холодной воды проблем нет.
В чём причина и что делать?
Шо, опять?
Приветствую всех!
Просветите пожалуйста по такому вопросу. Подбираю себе комплектующие на котельную и возник вопрос - у эл. котла и у бойлера (drazice okc 100) выходы сделаны в виде куска трубы с наружной резьбой (извиняюсь, но лучше это описать не могу :oops:). Какой из вариантов подключения (к медным трубам) правильно использовать в моем случае:
1. _________________4f37ddbce9a00_90x90.png - Сборочный элемент угловой 5002g
2. _________________4f3d4ce171f90_90x90.png - Сборка угловая 4096g
Спасибо!
Приветствую всех!
Спасибо!
Номер 2....
Это навесной бойлер.
№1 да если поместится.
№2 трудно ключем зажать американку.
Я обычно выношу американку за приделы бойлера.
Сергей_84, первый вариант хуже из-за хлипости уголка ?
Стоит ли вообще использовать медные накидные гайки под пайку ? или лучше бронзовые ?
нет, просто на конце черной стали неровная поверхность, поэтому прилегание паронитовой прокладки может быть неидеальным, поэтому лучше в этом месте использовать паковочное соединение...так надежней..
Добавлю, там в железные трубы вставлены пластиковые, с типа "шайбой" на торце (не знаю как правильно назвать).
Я использовал обычную американку, а в нее вкручивал латунную под пайку...
Типа так получилось...
picture.php?albumid=5333&pictureid=63401
Да ну,разве напильничком нельзя подровнять плоскость:)
По удобству этот уголок с накидной гайкой проще и надёжней относительно американки, так как американка имеет три резьбовых соединения а накидная гайка только одно,но вот один минус что высоко торчит.
1
Если есть "кобра", или "Neo", с узкими губками, то американку можно закрутить и за бойлером.
Если данных удобных девайсов в наличии нет, лучше сделать, как рекомендует Сергей.
У меня лично- под настроение.
По удобству этот уголок с накидной гайкой проще и надёжней относительно американки так как американка имеет три резьбовых соединения а накидная гайка только одно,но вот один минус что высоко торчит.
Андрей, я высказал свое мнение, если тебе хочется пилить..то пили..в идеальное состояние для прокладки эту поверхность иногда сложно подготовить,а проблем на будущее с этим соединением заиметь не хочется.
Сергей ты неправильно понял,пилить это пилить а подровнять это подровнять,пару раз так делал и ничего сложного.
На фото я вообще ничего не делал, просто зажал накидную гайку и даже без прокладки,стоит до сих пор и ничего:)
согласен, иногда поверхность подходит, иногда нет, я дал универсальный совет который 100% не накличет проблем..:)
Господа, а что насчёт др. вопроса ?
Благодарю !
Благодарю !
можно, почему нет..
А пластиковые трубки вы удаляете? Или что тогда напильником подганять?
их нельзя удалять)))
Если вы удалите пластиковые трубки то у вас бойлер будет работать неправильно.
Там где есть вставка из пластиковой трубки там нечего подгонять, можна ставить накидную гайку и без прокладки,так как сама трубка имеет развальцовку и имеет уже свойство прокладки.
Но вот в других случаях где нет таких вставок, ведь наверное не везде они есть, или я не прав??? вот там если надо то можно и подправить плоскость.
Добавлено через 4 минуты
Тогда о каком напильнике по торцам разговор не понял?
Не поняли-значит оно вам и не надо.
to Interso
Андрей, вот откуда у вас такой талант творить ***ню, и при этом поучать остальных...?
ДБН В.2.5-20-2001 - Додаток Ж - "Довжина вертикальної ділянки з'єднувальної труби, рахуючи від низу димовідвідного патрубка газового приладу до осі горизонтальної ділянки труби, повинна бути не менше 0,5 м."
Когда говорят, что нормы(правила) написаны кровью - это так шутят?
Вставки на ХВС и ГВС, на других (например, на теплообменнике) нет. И я бы сказал, что труба (ее торец) там не лучшего качества.
Согласен, потому я накрутил там контргайку и обычный угол, а дальше все просто ...
Вот именно об этих трубах теплообменника и шла речь (to leader9)о них же говорили БСВ и Сергей31... там где на ХВС и ГВС пластиковые трубки вобще никакие накидные гайки ставить не стоит, эти трубки не заменяют прокладки и их внешняя часть не плотно может прилегать к стальной трубе, по факту можем получить подкапывание..
Теперь понятно, я на них накрутил угольник обычный на паклю, после того как выставил в нужное положение - затянул контргайку...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
