Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, под стяжкой находятся металлопластиковые трубы (отопление), лежащие на железо-бетонном перекрытии, есть необходимость на стяжке закрепить юсб-плиты (то есть прийдеться делать отверствия в полу) , с помощью какого детектора возможно определить нахождение труб (если возможно). Заранее благодарен за ответ.
Для этого есть специальные клеи. А тепловизором на большой площади будете долго играться, чтоб промазать.
прошу помощи по монтажу кнопки инсталляции grohe, арматура механика, но она не крепится к кнопке(покупал 3 в 1), т.е. для того чтоб унитаз смівался нужно потянуть на себя, а кнопка смівает от себя. Может чего-то не хватает в комплекте или строители не правильно делают?
Ребят, подскажите. Вот такой вентель (как на картинке) запаян не по указанной на нем стрелке, а наоборот. Критично это, или нет?
Подскажите, пожалуйста: вот пишут, что нагревать летом воду газовым котлом в бойлере косвенного нагрева невыгодно. А в чем невыгодность? В том, что теплоноситель нужно будет каждый раз греть заново? Правильно я понимаю, что если котел утеплен и если минимизировать длину контура к бойлеру и утеплить его, то КПД нагрева бойлера котлом будет ненамного ниже КПД газовой колонки?
Или невыгодность заключается в том, что все лето горит запальная горелка?
Холодной мыться дешевле ...
:) Согласен, но я спрашиваю не про невыгодность в принципе, а про невыгодность "по сравнению с...".
День добрый!
Подскажите пожалуйста!
(ссылка устарела) достаточно ли мощный насос для системы в 120л максимум. и какие у него минусы ?
оригинал 1200грн
китай 500грн
Есть ли смысл брать китай ? насколько он превеледлив и выходит из строя ? гвоорят что мол насос огонь работает четко... хорошая копия от оригинала не отличить...
я стороник стабильности и надежности... но кошелек пустой
че делатьЬ ?)))
группа безопасности valtek
teploteka.com.ua/product/gruppa_bezopasnosti_kotla_valtec_vt46000
(ссылка устарела)
я так понимаю г\б для расш.бака будет практичней ? (нет необходимости покупать дополнительные фитинги для подключения расш.бака.
кстате о баках )
есть ли в них весомые отличия ( PCR в счет не берем )
www.istoki.com.ua/ru/prodyct/rasshiritelnyy-bak-imera-r-18
есть нарикания по етим бакам ?
клапан подпитки
(ссылка устарела)
надежно-безотказная ли эта приблуда ?
спасибо.
Змінено користувачем Fen41k
Добрый день.
Вознило несколько вопросов:
1) в квартире будут делать штукатурку, всвязи с чем будут снимать радиаторы для оштукатуривания радиаторный ниш. При этом, штукатурщики говорят, что снять они смогут, но ставить должны будут другие люди. Отопление в доме еще не включено. Вопрос: как перестраховаться на случай, если при снятых батареях жэковские сантехники будут проводить проверку отопительной системы? Как я понимаю, необходимо ставить какую-то запорную арматуру на трубы подачи/отвода отопительной воды?
2) кто сможет взяться за такую работу - установку такой запорной арматуры + ещё ряда работ по разводке водоснабжения, замене радиаторов, возможно замене стояка отопительного.
Исходные данные: квартира 3ка Сталинка, первый этаж.
паял такой в приямке на разводке воды даже не замечал/обращал внимание стрелку :)
Добрый день.
Как рекомендуют тут грамотные форумчане на тему штукатуров+радиаторы - снимать радиатор можно, а его крепление (кронштейны) - нет.
Из того, что мне приходит в голову можно сравнить с каким-нить проточником газовым (колонка или котел двухконтурный без бойлера). Эффективней этот вариант будет тем, что нагретая вода не хранится, а значит не остывает и нет затрат газа на восполнение этих потерь тепла.
Например, в каталоге на дразице есть цифры по теплопотерям бойлеров. К примеру такой, как у меня ОКС 100 требует для поддержания температуры воды на уровне 60С 0.88кВт*ч в сутки. Можете пересчитать на газ - за месяц грубо 27кВт*ч, или что-то около 3х кубов газа в месяц.
Добрый день.
1) Вы хотя бы написали от куда - не с Марса же)))
2) Со стояками поспешите - еще думаю максим неделя - вторая и ЖЭК Вам не даст добро на слив системы - зима на носу....
3) вообще классика подключения батарей- кран с американкой - батарея. Кран закрыли, американку раскрутили и сняли батарею.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Стоит ли устанавливать на слив стиральной машины вот такой сифон-клапан с пружиной и шариком внутри?
Не будет ли он забиваться и клинить?
Его нужно устанавливать строго как на фото- подвод шланга машинки снизу?
Для этого он и сделан так, что бы можно было обслуживать.
Как угодно.
Добавлено через 4 минуты
В большинстве современных колонок уже нет горящего фитиля.
Бойлер косвенного нагрева это комфорт, а за комфорт нужно платить. С другой сторны, чтобы помыть чашку, достаточно открыть кран и пойдет горячая вода из бойлера, в то же время колонке нужно под жечься и израсходовать № кол-во газа.
добрый вечер!.подскажите как подключить термостат ауратон 2030 к котлу протерм рись 28.к термостату кабель подключил,а к котлу незнаю куда.по инструкции.на задней панели есть 3 выхода .но в какие подключать провода незнаю.по логике в 2 крайних с права.но с какими буквами и куда незнаю.подкажите пожалуста .кто знает.спасибо
как я понял в протерме перемычки нету .там вывод из 3 клем .на наружной крышке платы управления.и 2 из них под термостат .если я правильно понял инструкцию.и в нете тоже написано.если там перемычка то где она?в берете видел .и знаю где .в етом незнаю.
...по логике в 2 крайних с права....
Там где перемычка стоит. Вынуть и на ее место.
Сергей, это не Скат :)
Ребят, возник вопрос. Есть обратный клапан. Понятно, что надо паять по направлею стрелки.
Но как - горбом вверх или горбом вниз?
Где Вы такое берёте?!
:pardon:
а имеет значение каие буковки куда подключать ?на термостате подключил правильно.
Нет
_______________
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
