Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Сейчас выбираю обогреватель в семью, требования такие: чтобы недорого, прогревал сразу и быстро, не издавал шума и запаха, после выключения продолжал осуществлял теплоотдачу еще какое-то время, имел терморегулятор, чтобы можно было температуру выставить.. Чтобы воздух не сушил, терпеть этого не могу!!! Из различных источников получаю информацию о новом виде отопительного оборудования, а именно керамических электропанелях, якобы они чрезвычайно экономны, и принцип их работы существенно отличается от старых видов отопительных систем. Типа дешево обходятся, воздух не сушат, имеют высокий КПД и долго не изнашиваются, более 20 лет. Это все, конечно, круто, но вот только в основе их работы - инфракрасное излучение, а о нем тоже пишут, причем разное... Кто что знает об этом? Предлагаю обсудить эту тему. Спасибо)
Народ, подскажите пожалуйста. Коллектор Danfos FHF (без ротаметров), на верхней балке (подающей) краны под шестигранник. На сколько их откручивать, чтобы полностью открыть? С завода были откручены на 1.5 оборота? Это и есть открытое положение, или можно/нужно больше открутить?
Открутите на максимум.
Перестаньте насиловать труп и прочтите хоть документацию.
Некрофилом себя не считаю. Я про такое расположение:
Сейчас выбираю обогреватель в семью, требования такие: ....
... чтобы экономил 50% электроэнергии и т.д. и т.п.
Хороший у вас товар.
Создайте отдельную тему в разделе реклама.
керамических электропанелях,)
Если вы не троль - слушайте. Купил сию приблуду в эпике. Поставил отцу в спальню возле кровати на межсезонье греться.( У него в частном доме ЦО). Так вот: оно горячее шо капец, но на этом его достоинства закончились. Ну пыль еще стирать удобно- гладкое :). При том, что оно горячее- конвекции нет вообще. Ну а про обогрев ИК- это замануха :) Мой вывод такой- горячая дизайнерская хрень.... Думаю от утюга толку больше было-бы ... Все сказанное- ИМХО на собственном опыте :)
Да, это должно заработать.
Доброго дня, підскажіть будь-ласка.
Буду запускати опалення, будинок під ремонтом, до сих пір не опалювався. наразі там зимно. Сантехніки кажуть шо треба поступово піднімати температуру теплої підлоги. На рахунок поступово я згідний, але ось воду вони кажуть будуть подавати максимум 50градусів.
Чи це допустима температура? Аргументують тим, що все таки температура стяжки буде 35 градусів при подачі теплоносія 50градусів. Наразі терморегулятори не встановлені. Підскажіть як правильно!) Дякую!
І ще підскажіть по стяжці, стяжку майстри робили напівсуху, додавали пластифікатор. Без армування. Чи це допустимо для теплих підлог?
Допустимо. Про 50грд, это шок для холодной стяжки, начинайте постепенно. Даже если запустить воду в стяжку холодную и давать ей циркулировать, она не замерзнет в наших условиях. Поднимайте темп-ру постепенно.
Подскажите по бойлеру. Сегодня сантехник подключал и с обратного клапана постоянно идет вода. Говорит. что большое давление и нужен редуктор. Я в принципе не против, нужен так нужен.
Но возник у меня вопрос, а как перекрывается вода при наполнение бойлера?
На даче у меня стоит автомат на гидро ккумуляторе, который отключает насос, в унитазе поплавок рулит клапаном, а как это устроено в бойлере?
Пока не сравняется давление в баке и в трубе и вода перекрывается встречным давлением?
Спасибо!
Это у Вас квартира? Воду сбрасывает постоянно или при подогреве?
А зачем ее перекрывать? Сосуд заполнился и все :)
Если квартира и высокое давление в системе (хотя как тогда выдерживает вся запорная арматура? ) то нужен редуктор и расширительный бачек. Просто редуктор от протечек по клапану вас не спасет...... Если течет в процессе работы бойлера- есть 2 варианта:
1- отвести в канализацию и забыть (там немного течет )
2- поставить расширительный бачек для компенсации давления. (если есть где поставить).
где-то так.
если что не правильно- ГУРУ подправят :)
А Бог его знает, все время или нет. Я на работе, дома жена, она руководила установкой).
Да, квартира. Сейчас приеду домой и все точно гляну и напишу.
В общем ситуация такая. Открыл кран на бойлере и кран горячей воды, закрыл на центральный стояк горячей воды. Бойлер начал наполнятся, с крана горячей воды пошла вода. Кран гор воды закрыл. Бойлер наполнился. С обратного клапана не течет. Ну, думаю, супер. Включил в сеть и поставил на нагрев. Где-то через часик с обратного начала капать водичка. Судя по инструкции это нормально. Бак нагрелся, водичка все также капает. С утра пользовались бойлером. Водичка капает с обратного. Сейчас бойлер включен, но не в режиме нагрева, но водичка капает. Где-то капля в секунду.
Ура! Наконец то мы узнали, что все при нагревании расширяется, и вода в том числе, и потом ищет пути спасения во всякие дырочки и щелочки. наверное тогда в школе когда урок по этому делу был, сидели в кино или курили в саду?:D
Сада в школе не было)) Печально :(.
Дело не в том, что оно при нагревании расширяется и ищет куда бы побежать) Это-то понятно) Непонятно, почему после нагрева, когда вода уже нагрета и лишнее давление при нагреве как бы сброшено через обратку, да и отбор горячей воды был и был забор холодной вместо ушедшей горячей. Пр этом дополнительного нагревания не было и соответственно вода смешалась и температура ее в баке упала. Но течь с обратки продолжается!
Как меня просвятил один Пуп Эти "китовые" клапана очень дешевые и не тарированы, поэтому тут как повезет. еще у вас давление в системе может быть в пределах "критических" значений, вот оно и течет. Путь 1. - купить заведомо работающий клапан аварийного сброса - будет течь при перегрузках. 2 - купить клапан, расширительный бачек - течь не будет.
Не хочу никого пугать :), НО если заглушить - может быть такое ->
Непонятен 2 путь. Какой нужен клапан и роль расширительного бачка.
Зачем же мне советуют купить редуктор давления?
Клапан такой-же только фирменный. если цена вашего клапана при курсе 8 была 15-20 гривен, то фирменный стоил тогда 200.
Расширительный бачек будет компенсировать растущее давление. Редуктор вам поставят на входе в квартиру, а давление у вас растет уже в квартире.
Идеально поставить все. Редуктор на входе, что бы давление было не выше нормы, качественный подрывник подключенный стационарно к канализации и расширительный бачек...
Если предположить, что ваш подрывник качественный и течет из-за перегрузок после подогрева воды - уберите обратный клапан на холодную воду перед счетчиком - давление будет выравниваться в общей системе водозабора....
дешево и сердито.
Если есть желание провести опыты и разобраться- купите манометр - померяйте давление в системе до и в процессе нагрева - очень познавательно...(бывает даже стремно :) )
А расширительный бачок ставится перед входом в бойлер для выравнивания давления?
пофиг,. В условиях квартиры и ремонта его ставят где есть место. Хоть под мойкой.
Это синий- расширит. бачек для выравнивания давления
Это то, что у вас течет :)
Пы. Сы. закон сообщающихся сосудов никто не отменял :)
Нет не пофиг, в любом удобном месте, но после обратного клапана.
не, ну я предполагаю, что это даже не обсуждается :)
Я написал сначала- потом потер.....Тогда надо уточнять, что-бы и запорной арматуры, которой активно пользуются по пути не было :)
ну и потом приписка про ЗАКОН при наличии обратного клапана - не работает :)
naupv - вы думаете тут троль, а я повелся?
підскажіть, це колхоз стільки американок на гідравлічній стрілці чи потреба?
Хороший тон, когда все участки разборные. Чтобы сказать, много или нет, надо видеть другие стороны (концы) труб.
Я бы вообще может быть краны-американки ставил :)
И есть ппр соединения уже с разборным окончанием (амер)
После такого количества насосиков у Вас один путь. Стучитесь к Андрюхе "murava" и зовите к себе в гости.
Он у нас как раз смотрящий по Лембергу.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
