Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Получается что трубы под радиаторные разводки и ГВС лежат на черновой стяжке, даже с учетом теплоизоляции будут теплопотери.
Думаю над тем чтобы изменить очередность слоев и саму технологию укладки, чтобы поднять трубы, и уйти от зонтиков. Не люблю работать перфоратором.
Получается вот такой вариант:
- бросаем первый слой ЭППС (30мм), крепим его пеной к черновой стяжке
- кладем трубы к радиаторам, ГВС, ХВС, ЖПС, ДФС и пр. Трубы к ЭППС крепим скобами для теплого пола
- кладем второй слой ЭППС (50мм) с подрезками, крепим его пеной к первому слою
- раскатываем трубы теплого пола
Кто что скажет насчет потенциальных проблем в моем варианте?
Имеет место быть.
Только я бы поменял пену на клей для эппс, выглядит так:
Из минусов - теплая полоса по трассам РО и Т3 при отключенном по температуре ТП.
Не фантазируйте.
Уставы пишуться кровью, а наши сантех.технологии пишут выброшенными на ветер деньгами заказчиков.
В Вашем варианте трубу при нагреве или под воздействием давления и гидроударов точно вырвет из крепежа. А как потом под стяжкой она себе поведет это вопрос?
2 слоя клея или пены- дороговато выйдет
Даже 20-ку в изоляции, Вы скобами не закрепите, не говоря уже о 25-ке. Так что сверлить все равно придется.
Всем подякував.
Имеет место быть.
С клеем больше мороки, дольше ждать пока схватится.
Вариант с пеной смущает тем, что листы может чуток приподнимать при расширении пены. Даже если взять low expansion, она все равно чуть расширяется.
Минус с теплой полосой не сильно беспокоит.
Не фантазируйте.
Ну вырвет и бог с ней. Я думаю что после того как ее раствором придавит, дальше пола она никуда не денется.
А для подвижности от тепловых расширений все равно ведь какой-то зазор нужен.
Но ведь есть же в линейке того же Рехау Раутермс 20-я и 25я. А они же тоже скобами крепятся, ведь так?
Наверное попробую в пределах одной комнаты, посмотрю что получится.
Всем подякував.
Как раз с клеем проблемы нет, намазали, прилепили, через 24-48 часа работаете по трубам магистралей. Плюс клея - нет расширения + почти 100%-е заполнение!
Инсталляция TECE 9.400.005 Появились звуки капающей воды после слива.
Типа спустил воду - бачок наполнился и слышно как что-то капает - кап-кап.
Думал уже что-то течет под обшивкой инсталляции - заглянул в рядом имеющееся ревизионное окошко (для доступа к обратному клапану) - на полу (стяжке) под клапаном и в сторону инсталляции все сухо. Значит капает что-то внутри самой инсталляции.
И кажется когда капает - иногда "протекают" микропорции воды в слив к унитазу.
Что это может быть ? "Не держит" сливной механизм - типа какого-то клапана? Это можно устранить / отремонтировать "через кнопку" ?
Тоже думал так ложить,
зачем трассы крепить вообще? Их же стяжка придавит.
Мог песок в клапан попасть, подтравливает и капает через перелив. У меня из-за этого было.
Может то был не Ротенбергер?
У меня настоящий работает до 4 лет. Представительство Ротенбергер от магазина на Скляренко метров 500. Но стоят настоящие ножницы дурных денег.
куплен в 500 м от магазина на Скляренко)))) Точно Ротенбергер.. Кстати мужичек на Ротенбергере в курсе этой проблемы, многие обращаются, но запчастей не поставляют...
Возможно ты этими ножницами не достаточно много пользуешься..
А это устраняется без разбора всей инсталляции? Скажем "через кнопку" можно это почистить?
Если да - может есть "пособие" как это сделать?
:unknown: Я с инсталляциями дела не имел. Я думаю что конструкция клапана одинакова в обычном бачке и в инсталляции, поэтому и предположил что это может быть мусор в клапане. Чаще всего так и бывает.
Здравсвуйте!
Подскажите кто сталкивался с прочисткой в лючке для внутренней канализации, где можно купить от нашего производителя/ недорогой импорт, и есть ли смысл попытатся сделать его самому из трапа?
к посту 5825 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125787&page=292
Благодаря помощи уважаемого форумчанина, был изготовлен низ конструкции.
Все нержавейка, диаметр трубы 60 мм, фланца и отражателя 160 мм.
Отверстия под крепеж имеются.
Жду идей.
Жду идей.
Судя по фото, вопрос с сифоном, Вы каким то образом решили. Что Хепво удалось достать?
Предлагаю найти круг из нержавейки толщиной 30-40 мм.,и диаметром 180-200 мм.
В нем на токарном станке выбрать посадочное место под умывальник.также сделать отверстие диаметром трубы.
Если толщины трубы хватает, то на ней и на круге нарезать резьбу. Если не хватает, то скрепить их каким нибудь другим способом.
Канализация, с сифоном, или как Вы там задумали, проходит внутри стойки.
Умывальник к кругу закрепить на силикон, например.
Может не в эту тему, но всё-таки мой вопрос тоже вроде как сантехника - в ванной на каком расстоянии (высоте) нужно вешать шкафчик с зеркалом от умывальника ?
Вопрос банальный, но всё же, у кого как висит?
У кого как висит это вопрос для другого форума (медицинского наверное).
Как размещено - верх зеркала должен быть чуть выше уровня глаз самого высокого пользователя. Низ зеркала обычно выше умывальника хотя бы на 30см - чтобы вода лишний раз не забрызгивала зеркало.
Ребята вопрос, у смесителя глубоко внутри посажены соединения для шланга, боюсь могут обычные прикипеть, можно ли их чем то смазать, чтоб потом выкрутить, металлические шланги дорогие?
ФУМ лента, любая смазка (без фанатизма:D) или покупаете шланги с длинной иглой - типа такого :parigi-parinox-epdm-dn8-mom10-h-1-2-04m-pn10-dlinnaia-igla.jpg и фСё!:)
Возвращаясь к своему вопросу о протекании стыка бачка и унитаза... После замены прокладки на новую, вроде как утечки из этого места прекратились. По крайней мере такого ахтунга как был ранее нету, сзади в том месте где скапливалась вода сейчас сухо. Но лужа возле унитаза по прежнему присутсвует. Обнаружил что бачек и чаша потеют снаружи когда набирается новая вода (ее температура около 7-9 градусов) - конденсат. Каким то инет калькулятором высчитал точку росы около 14 градусов и количество конденсата 20мл с м2 в час. Пусть поверхность унитаза тот же 1м кв итого в худшых условиях за 10 часов это почти стакан воды - близко к реальности. Собственно причина найдена. Остается понять как ее решить...
Мой знакомый подключил унитаз к гор воде, (квартира в Киеве):)
Думаю это решит вопрос с конденсатом, но вызовет новую проблему не лучшего запаха во время слива :D
Однако может быть как то смешивать воду для унитаза чтобы поднять температуру в бачке до 18-20 градусов...
Оп-па. Пошла жара.
Открываем новую тему:" термосмеситель для бачка унитаза":)
Как вариант- маленький теплообменник, подключенный к трассе полотенцесушителя.
ХВС при открытии клапана унитаза, проходит через теплообменник и нагреваясь до нужной температуры, не конденсирует на поверхности бачка.
Необходимую температуру можно установить с помощью вентильного крана заполнения бачка, регулируя расход.
полотенцесушитель у меня электрический. Хоть кипятильник в бачок ставь :ROFL:
На данный момент вычитал в инете что можно сделать смеситель из двух обратных клапанов и двух краников и одного тройника. Нада будет попробовать.
Утеплять бачок изнутри мне кажется не самая удачная идея, так как от этого вода не нагреется...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
