Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Инструмент продавец нахаляву даёт в пользование, но чтобы подарить...
на Астере летом 2016 была акция именно М1 в подарок.
Прикол в отсутсвии информации и желания людей пользоваться и искать возможности работать по этой технологии.
Я уверен кому надо было воспользовались:)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4030712&postcount=7406
Тут удобство монтажа не прокатит, затормозите гидродинамику по стоякам - будут проблемы.
Металлопласт есть до 110 диаметра, между прочим.
Добавлено через 7 минут
что или МЕДЬ или АКСИАЛ
И радиальный тоже:D
Да ладно. ... но чтобы подарить...
3 шт. по 1 грн.:)
Но три гривны почему-то не взяли.
Значит подарили:)
Мля...Я всё у них и покупаю...
3 шт. по 1 грн.
Значит подарили
Вам то понятно - было где узнать, а мне гады не сообщили. Да и не нужно уже было столько материала...
И радиальный тоже:D
да да Павел я помню!
но где гарантия что пресс "дожал" до конца(электрический)?
а ручной имеет ручки по одному метру...
У электрического есть звуковой сигнал, и поверочные шаблоны (в основном у сервисантов).
Цену на такой тройник и прочую фасонину видели:shock:? Или хотя бы на Ду 40 - Ду 50, для приведённого мной примера девятиэтажки? И если просто тема интересна, возьмите штангель и измерьте внутренний проход одного диаметра, к примеру 3/4", трубы и фасонины разных систем: сталь, медь, экопласт, металлопласт.
3 шт. по 1 грн.:)
Значит подарили:)
Сергей это немецкий? Уж ящик че-то смахивает на Алиэкспресс:)
Не-а не видел:) Учитывая прошлый опыт работы в конторе по продаже таких материалов. Я не консерватор в отношении ППР, у каждого материала свое назначение и применение.
А вот если Вам нужно заменить стояки ХВС/ГВС на 3 этаже девятиэтажки? Или заменить в этой же квартире савецкие негреющие конвектора на современные ОП? Какие трубы выберете? Тут удобство монтажа не прокатит, затормозите гидродинамику по стоякам - будут проблемы.
Ті же що і стояки, сталь і зварка.
Але ні в якому разі не ППР.
Якщо коротко то є:
1. мідь - пайка, а можна і резиночки і радіальний прес
2. сталь і нержавійка і зварка і вже є під прес
3. МП тільки радіальний прес і небачу проблем якщо все фірмове.
4. Пекси всякі - аксіал.
При такому виборі легко монтуємих (ну нехай крім сталі) НАДІЙНИХ технологій , в цьому списку місцю ППРу просто нема.
Кожній задачі своє рішення але для мене ППР далі ХВС в підвалі відкритою розводкою не піде.
P.S. МП( або пекс) променевою розводкою... там взагалі нема різниці які з'єднання, вони всі відкриті доступні, гайка на колекторі і на батареї, в стяжці трійників нема... може вийти дешевше,зручніше, надійніше і практичніше за ППР.
Давало представительство Рехау, поэтому не думаю.
Возможно что-то и сделано в Китае, но явно не видно.
Тем более, что я помогал одному из монтажников покупать китайский Рехау, поэтому было с чем сравнивать.
А скоко китаец стоит? Можешь в личку.
Сталь понятно лучше, но только не на водопроводе. Обосновать можете почему на водопроводные стояки нельзя ППР, со ссылками на первоисточник?
Якщо коротко то є:
По всем четырём пунктам. Смету можете прикинуть для стояков диаметром 1,1/4" - 1,5"? Если нет, я Вам скажу, во Львове вы не найдёте ни одного заказчика который заплатит Вам за такое соотношение цена/качество.
По п.2. Нержавейку в труднодоступном месте чем варить собираетесь? Варить будете прямо к чернухе?
По п.п. 3,4. Можете назвать диаметр внутреннего прохода фитинга МП и ему подобных и на сколько он меньше внутреннего прохода ППР трубы, к примеру 1,1/4". И цену Вы на такую фасонину вообще видели?
Странно, а в Николаеве уже давно ВСЕ водопроводные стояки в многоэтажках меняются на ППР. А более 10-ти лет, после того как отошли клеевые трубы, так только на ППР. И никто не жалуется, устранять косяки не вызывает. Разве не ЭТО называется "надёжной технологией":)? А во Львове на что массово меняют водопроводные стояки в многоэтажках? МП :D?
Дык я и писал выше что для таких схем МП подходит лучше всего, какой смысл это опять обговаривать если и Вы и я с этим ОБА согласны? Вы напишите чем Вас конкретно системы под пайку не устраивают, аргументированно, со ссылкой на первоисточники.
Ви мені про багатоповерхівки, а я про приватні будинки.
ППР відпадає через великі трудозатрати(я розмотаю і закріплю 200 метрів труби а Ви будете паяти тільки 15 з'єднання), розміри фітінгів і труб ,і великий відсоток людського фактора, і свої "до 70 градусів".
У Вашому випадку на Вами названих об'єктах скорше за все виграє тільки сталь і ППР.
В приватних будинках же МП чи пекс і променева розводка рулить.
И в мыслях не было тёплый пол крутить из стали или полипропилена, к тому же их в бухтах не выпускают :D
Когда-то очень давно, приходилось мотать из меди.
не ТП, а любу пару труб до батареї, малейший поворот це траханина для ППРа. А в незручних місцях, а в тісних, де МП пропихнув і забув, а біля колектора намудохатись?
...ППР, но тільки не сьогодня і не завтра :D
реально не бачу в ньому сенса в приватних будинках.
"Раньше были времена, а сейчас моменты"(С). У нас в городе несколько домов, периода индустриального строительства, где водопроводные стояки из меди,латуни. Причём трубы 1"-1,1/4" и толщина стенки 2,5-3 мм. Стоят как новые, только благородной патиной покрылись. Сейчас такие трубы по дороге со склада на объект, как в "Золушке", автоматически превратились бы в обычную чёрную сталь-3 :D.
А если попробовать на стояк нержавейку под пресс valtec.ua/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/truby_iz_nerzhavejushhej_stali/truba_iz_nerjaveyushej_stali_vti900304.html. Три метра трубы, например 28, пару муфт, пару тройников - 1000 грн в розницу на стояк. Это дорого?
Значит Вам не встречались задачи требующие повышенного внимания к гидродинамике. У меня в частном доме 9 месяцев в году водоснабжение из бака что на чердаке, и давление на 0.00 отметке 0,5 - 0,7 атм, в зависимости от наполненности бака. Работают даже распылители в огороде, не говоря о том что в доме не бывает проблем при одновременном пользовании приборами. И это только благодаря тому что проложены трубы с хорошим внутренним проходом, а именно клеевая и ППР. 3,4" из бака в огород, и 1,2" от этой магистрали по дому. Проложи я металлопласт таких условных диаметров, результат был бы для меня совсем другой. Так что если Вы чего-то не видите, то это ещё совсем не значит что его нет :)
Холодна вода майже без тиску і розводка опалення в стяжці це зовсім різні речі.
Цей Ваш замут з ППР то як я вже казав, аналогічно, ППР для ХВС в підвалі ну і в котельні хіба трохи ( відкритої розводки)
В этой же трубе (за исключением полива) давление 3 месяца в году 6-7 атм., в отличии от автономки, которой на это давление только жёсткие кратковременные испытания производят.
Я так понял что Вы специализируетесь исключительно на ТП и лучевой разводке, и всё что не вписывается в эти две схемы для Вас непонятно и не интересно. Удачи.
Та все зрозуміло, але ще раз кажу що ХВС на чердаку чи в саду і опалення в стяжці (магістралі до батарей залиті стяжкою) це різні речі. Далі нема сенсу продовжувати.:beer::flag1:
Попробуйте, потом расскажете :). Только 28 на нижние этажи девятиэтажки маловато будет, особенно если спаренный стояк, нужно ду 32, как по проекту, это 40 по экопласту и 35 по Вашей ссылке. Плюс к трубе понадобится резьбовая фасонина для подключения к старому стояку (2 шт) и один тройник.
Обязательно попробую при первом заказе на замену стояка.
Доброго дня. Порадьте плз виробника якісних ппр труб для розведення холодного та гарячого водопостачання.
Дякую!
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
