B.S.V.
И вот сегодня при врезке я вдруг тоже задумался о применении ППР в системах отопления и водоснабжения. Почему? Ответ на фото. После удаления куска трубы и установки нового на муфтах получилось нечто достойное горного сантехника. Труба Ekoplastik Fiber Basalt.
Трубы надо где-то хранить не?
Э....думаете все поставщики их хранят в теплых складах, бережно укутывают и поют песенки на ночь?
Ппр боится замораживаия, солнца и проч- после чего становится хрупким. Я раз на Леон ездил - они вообще трубы на улице чуть ли не насыпью хранят :) и кто-то же это покупает :)
А в мой вопрос так никто ясность и не внесет???
Практически все одинаковы. Вы правы, иногда попадается труба немного толще чем обычная 1/2", хотя это бывает и с другими диаметрами, в этом случае, имея определённый навык, можно аккуратно убрать пару десятых мм. с помощью болгарки, но повторяю, делать это можно лишь в том случае если Вы полностью уверены что можете равномерно снять лишний металл по всему наружному диаметру. Некоторые "умельцы" в советское время ставили себе трубы нестандартных диаметров, вернее будет сказать трубы военного стандарта, они здорово отличаются от обычных и тогда ни о какой нарезке клубом речи не идёт, только варить резьбу.
Добавлено через 4 минуты
Приблизительно такую же картину видел с ППР трубой "KAN". Так же есть вопросы и к натяжному фитингу этого производителя.
на 3 фото - трещина или мне показалось?
если да - что за производитель? я такое видел на Кальде (Stabi) - трещина в внутреннем слое вдоль трубы
Трещина, не показалось. Труба Ekoplastik Fiber Basalt
Есть несколько вопросов по сантехнике в квартире:
1. Застройщик поставил изначально радиаторы конвекторного типа. Есть смысл менять их на биметаллические радиаторы (на сколько большая разница между ними по еффективности)?И если уже менять, то хотелось бы перестраховаться и увеличить количество секций (вода в батареях еле теплая). Но мне говорят, что увеличение секций может и не повлиять на теплоотдачу. Такое возможно?
2. Для горячей воды можно использовать полипропиленовую трубу той же марки, что и для холодной? Или брать какую-то специальную?
3. Какого производителя лучше брать трубы и краны к ним?(по соотнешению цена-качество)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
1. Вы наверное имеете ввиду панельные цельнометаллические радиаторы 11 и 22 классов? Если да, то прежде чем менять, нужно задать вопрос застройщику или главному инженеру который будет обслуживать это дом, какое рабочее давление в системе отопления, если выше 6-ти, то менять однозначно на биметалл, так как такие радиаторы долго не прослужат. При увеличении секций нужно правильно просчитать теплопотери и правильно их подключить, я свыше 6-ти секций при подводе 1/2" подключаю диагонально. Ещё желательно чтобы радиатор отопления когда ставится под окном, ставился по всей длине подоконника, тогда Ваши окна не будут "плакать", добиться этого можно если изменить к примеру меж осевое расстояние, не 500 а 350 мм. например. У некоторых производителей можно найти даже 150 мм.
2. Не нужно путать трубы для холодной воды, горячей воды и трубы для отопления. Труба для отопления должна быть не менее PN 25.
3. По производителям - выбор велик и каждый кулик "хвалит своё болото". Ну что бы не "промахнуться", я бы порекомендовал либо " Blue Okean", либо "Ekoplastik Wavin Stabi", но у последнего нет PN 25
Многие конечно могут возразить что мол "Blue Okean" это Китай, но я могу сказать что производитель этой марки труб англичане с вынесенным производством в Китае, так делают многие если не все производители известных брендов по водопроводу и отоплению. Я с этой трубой как и с "Вавином" работаю уже около 8-ми лет и особой разницы не вижу, только разве что у "Blue Okean" резьбовой фитинг покрепче, да и ассортимент по другому фитингу тоже пошире.
По кранам, если будете ставить терморегуляторы, я бы порекомендовал "ICMA", если обычный шаровый, то тогда тот же "Blue Okean".
А не прихватывало часом систему морозом?
Да какой мороз? Купил трубу, врезался, пустил воду, потекло, вырезал трубу. Температура в топочной всегда намного выше 0.
Спасибо большое за развернутый ответ!
Я имел ввиду как раз трубу для горячей воды, которая будет подводится к смесителям.
В моем случаи труба лопнула, когда предшественник сбивая плитку, зацепил зубилом перфоратора и срезал небольшой кусочек фольги............
она стояла какое то время - потом начала слезится.......
трещина была больше чем 1м.......
Стою перед выбором насоса для рециркуляции ГВС, на контурне рециркуляции установлено два полотенщика.
Grundfos UP 15-14 BUT (термостат + таймер) Сняли с производства, заменили на
Grundfos UP 15-14 BA PM с функцией AUTOADAPT.
AUTOADAPT как будет работать функция AUTOADAPT, и будут ли прогреваться полотенчики?
Увидеть алгоритм этого AUTOADAPT.
Чтоб не вышло что нужно ставить в режим 100% чтоб прогреть полотенчики, для этого есть попроще насос.
Для этого есть масса бронзовых насосов и китайское реле времени.
Так есть и грюнфус с реле времени.
Мне понравился вариант Grundfos UP 15-14 BUT (термостат + таймер)
Например поставил с 7 до 23 плюс по температуре обратки.
Как для меня идеален вариант, прогнал нагрел вырубил, ночью вообще выключен.
Так как снят с производства, встал вопрос по поводу AUTOADAPT.
Прочитайте инструкцию - там есть немного информации. Насос собирает статистику за длительный период по использованию ГВС, потом прогоняет воду перед наиболее вероятными периодами использования горячей воды и находится в выключенном состоянии когда обычно водой не пользуются.
Т.е. с большой вероятностью ночью у Вас будет холодный ПС, утром и вечером горячий.
Интересно узнать у тех кто пользуется, как оно в реальной эксплуатации?
Вот-вот, а еще (производитель умалчивает) не сбивается ли режим при пропаже электроэнергии.
Думаю не сбивается - у Альфы ведь не сбивается.
по отзывам заказчика, ему не понравилось.... любое исключение из режима и ты попадаешь под дискомфорт, да и сам режим подобранный контроллером насоса загадочный.
Для себя нашел оптимальную формулу: Грундфос с термостатом+ китайское реле времени по желанию. Самый оптимальный по комфорту и цене вариант
а себе сделал иначе - на вход в бойлер датчик протока и накладной термодатчик перед насосом
И какой у рециркуляции алгоритм работы?
отличное решение, при появлении разбора горячей воды, естественно идет подпитка бойлера, что вызывает срабатывание датчика протока и запуск насоса циркуляции, а достижение температурой уставки накладного термодатчика, останавливает насос.
И когда вода открывается на чуть-чуть он (насос) так и не успеет подогнать горячую воду вовремя. ИМХО, термостат+недельный таймер должны решить все проблемы просто и эффективно.
Мужики, может я чего не понимаю, но на кой ляд мне запуск насоса рециркуляции уже после того как я открыл воду в кране?. Она уже течет холодная, а насосы рециркуляции так медленны как черепахи, моментально они горячую воду ужь точно не подадут к крану..
Суть рециркуляции в том, чтобы до моего открытия вода у крана уже была горячей...
это не рециркуляция...
