B.S.V.
-Не будет ли вреда для самого колодца от использования вибронасоса?
Вибронасос убивает колодец. Обычно, пропадает вода.
Змінено користувачем Сергей 31
Технический вазелин ВТВ-1 — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное церезином и парафином; содержит антикоррозионную и адгезионную присадки.
В настоящее время в сантехнике всё больше применяется эластомер Этиленпропиленовый каучук (EPDM), в американках, уплотнители в вентилях и кранах и т.д. EPDM хорош, но имеет низкую или нулевую устойчивость к минеральным маслам.
А в морозы, -15 и ниже, им можно работать.
Вибронасос убивает колоде. Обычно, пропадает вода.
"Урожай" - вибронасос?
Вот, блин, засада. Хреново.
Какой нужен? Погружной центробежный или стационарный всасывающий?
Добавлено через 46 секунд
У меня Каштан.
А что у вас с Урожаем какая-то история связана?
Цой :))
Колодец с ним не убиенный. :)
В том то и дело, что добропорядочный форумчанин видит один свой колодец, но может еще пару соседских.
А во форумный срантехник имет информации и личного опыта во много раз больше.
Так вот, есль колодцы в которых вибро насосы работают годами, а есть которые замуливало или пропадала вода в течении месяца.
Сантехник он как доктор, пользуется принципом не навреди. Вот по этой причине вибро насос в колодец низя.
Так а какая опасность может подстерегать?
-Замулило -- это когда грунт со дна колодца вверх прет до зеркала, сокращая полезный объем воды. Лечится чисткой колодца.
-Пропала -- зеркало воды ушло до дна колодца и больше не поднимается.
Я так себе это понимаю.
Так а каким простеньким лучше заменить вибронаносик?
Цой :))
Профи, как правильно доделать обвязку конвекторов(медно-алюминиевые "Термия"). Подача 22-я труба, к радиаторам, от трехходовиков, 18-я. Общая обратка 22мм. Есть-ли смысл от групп радиаторов до общей обратки тянуть 22-ю трубу. Трубы-медь.
2-й этаж.doc
Собрался поставить счётчики холодной и горячей воды, какого производителя лучше выбрать?
18 и краны мини
любой счетчик укр производства выхаживает межповерочный срок. какой Вам в магазине подмигивает - того и покупайте)))
18 и краны мини
краны с термоголовкой, комплекты Данфосс, трехходовики Герцы с угловыми Джакоминевскими краниками на обратке, термоголовы для них ещё не купил.
Подскажите подобрый комплект подойдет,
необходимо заменить чугуниевый радиатор в старой многоэтажке(однотрубная разводка), заодно хочется добавить возможность регулирвать его температуру.
teplohot.com/products/giacomini_r470f_komplekt_termostaticheskij
Непонятно, в насколько старой, но:
В лучшем случае, быстро забьется и перестанет пропускать тепло.
В худшем, из-за уменьшения пропускного диаметра, радиатор вообще работать не будет
Брежневка, 16 этажей
в каком месте произойдет заужение? там к радиатору насклько я помню подходит труба ДУ15 заменю на такую же по диаметру.
1. Уже лучше, что не сталинка.
2. На термовентиле.
Вам больше подойдет с повышенным Kvs " Клапан под термоголовку ВР 1/2* Herz TS 90 V
А если устанавливать на горячую воду четырёхтарифный счётчик, сейчас есть проблемы с его установкой и регистрацией?
а он разве прошел сертификацию и теплоэнерго возьмет его на учет?????
Понятия не имею, потому и спрашиваю.
на сколько мне известно с 1 января запрет на сдачу в эксплуатацию новостроя без счетчика тепла.
Водомер с коррекцией вообще все сложно...
ИМ это ОЧЕНЬ не выгодно.........
Это то что Вы имели в виду?
Herz V772363 1/2 проходной комплект
xn--d1absfibdw.xn--j1amh/p28990496-termostaticheskaya-golovka-herz.html
я бы так не делал. загляните в паспорт счетчика и найдете графу о межповерочном интервале. у одних он 2 года. у других - 3. а цена - практически одинаковая.
Можно пример? много разных переставил - везде видел 4 года...
