B.S.V.
Похожая ситуация была у одного человека с колбовыми фильтрами. Забыл снять целлофан с картриджей:lol:
Было такое,клиент говорит что исчезла вода после замены картриджей,потом мне пришлось вытягивать целофан с картриджа который застрял в трубопроводе:lol::lol::lol:
Откуда? Как она выглядит?
Из трубы.
Красненькая и синкнькая.Они продолговатые можно спутать с какой другой пасочкой.
Мы так руфтоп с газовым нагревом запускали. Провели замечательную неделю на открытой площадке в мороз, разве что только газ на анализ не возили. А оказалось что монтажники защитную пробку из газового клапана не вытащили.
И стоило так мучатся? Надо было спросить на форуме.
Из трубы.
Та нет, там заглушки были накручены на патрубках.
Или вы про другие? Сейчас в патрубок, без проблем, проходит отвертка, 12 см.
Обратный клапан той стороной поставили?
Бинокли не снимайте! Отверточкой перекрываете подачу и обратку, так, чтобы шлиц был перпендикулярно потоку, и откручиваете накидные гайки (верхние). Радиатор снимается. А крепление ножек у всех разное, нужно смотреть по месту. Сбоку, внизу должна быть беленькая заглушечка, под которой должна быть пробочка под шестигранник на 10мм., откручиваете аккуратненько и сливаете теплоноситель.
оказалось, что бинокли как раз и надо снять.. чтобы уложить нормально плитку. можно ли отключив воду в системе снять батарею с водой вместе с биноклями.. а потом нормально ли она поставится обратно...
Наверное можно:), но никогда не пробовал:)
Если не нарушат межосевые, то поставиться.
А нафиг себя так напрягать? Перекрыл все возможные краны на отопление, слил воду с радиатора открутил радиатор, снял, потом и бинокли можно снимать.
Подскажите, в некоторіх американках порвались плоские бумажніе(зеленые такие) прокладки,
где можно их купить как расходник????
наверное так и поступлю. спасибо. вопрос, чтобы слить батарею, надо сбоку заглушку шестигранник откручивать так понимаю? и надо ли ее потом паковать обратно закручивая... еще вопрос по.. нормально ли будет себя чувствовать сама батарея стоя до след отоп сезона в снятом открытом виде, или лучше поставить обратно потом и открыть систему залив водой. ну т чтобы не ржавела внутри както так.....
В Борисполе в Ромстале глянте.
вы переоцениваете возможности Бориспольского ромстала...
Туда любая прокладка ставится, зеленая была, потому что в наличии не было красных и синих:)
Да, слить через заглушку, лучше поставить обратно.
Мне нравятся темно-коричневые "биконитовые".
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.jpg
Всем привет))
У меня клиентка хочет купить чугунную ванну EGO. Есть что про нее сказать? стоит ее брать?
Всем привет))
клієнтку чи ванну? :D
Мне тоже одно время нравились. как наверное тебе локтайт 55.
