B.S.V.
Народ нужна помошь в разгадке ребуса
У меня есть 2 ресторана на обслуживании.
1 ресторан бочка ГВС Ariston на 100л - все ОК - хватает
2 ресторан 2 бочки ГВС Atlantik по 100л. Один мокрый ТЭН и мощность 1,5кВт и 1 сухой (мощность 2 ТЭНа по 1200кВт) и не хватает. нагружены рестораны одинаково, 1 даже больше.......
Бойлера чистил, с ТЭНами все нормально - рабочии......
или загвоздка что тупо не хватает мощности?
как тогда рассчитать необходимое кол-во горячей воды?
Возможно разная максимальная температура, до которой бойлер догревает воду?
Про расчет объема горячей воды точно есть в старом ГОСТ 2.04.07-86* , но сейчас уже действует ДБН В.2.5-39~2008.. Там тоже должна быть методика...
Подозреваю, что в первом ресторане (там, где одна бочка) вода нагревается хорошо (например до 80С), и персонал ее использует с подмесом холодной. Поэтому расход горячей воды меньше. А во втором ресторане вода в двух бочках нагреватся меньше (например до 50С), и ею пользуются напрямую (без подмеса холодной). Поэтому ее не хватает.
выставлены почти на мах. Между собой подключены параллельно.
Ув. спецы,
какие выбрать батареи для дома?
Алюминий?
Сталь?
За и против....
Спасибо.
Ув. спецы,
Алюминий?
Сталь?
За и против....
Спасибо.
Все что угодно кроме алюминия.
Почему Вы так категоричны? Если Вас не затруднит, можно аргументы.
Ну вот, одно обидное недоверие.
Ну да ладно:
"В щелочной среде рН 9-10 алюминий реагирует с водой с образованием комплексного соединения (упрощенно - аморфного гидрооксида алюминия) и выделением водорода. Причем этот процесс, самопроизвольно, со временем, не прекращается."
Прповерить можно вот так:
Я больше скажу: алюминиевые радиаторы низя с электрокотлами.
Не в коем разе не хотел Вас обидеть.
Поставить водоподготовку на входе в котел, как вариант. Да и чем это грозит в доме, не в квартире. Главное краны на радиаторе не закрывать. Хотя не известен ни один случай ЧП связанный с алюминиевыми радиаторами в доме. В квартире "глобал" разорвало (летом), и то только по тому, что краны на радиатор были перекрыты.
А почему нельзя с электрокотлами? Я не недоверие высказываю. А действительно хочу знать причину.
Постоянное завоздушивание одного или нескольких радиаторов. Циркуляция прекращается и они работать перестают. И это пару тройку раз в неделю из года в год.
Первый раз слышу. Честно честно. Это же сколько там должно быть водорода, чтобы оно заводородилось. Диффузия газов через многие типы труб тоже присутствует. Для этого и ставят развоздушки автоматики.
Еща раз перечитайте мой пост.
Это борьбы с последствиями, а не с причиной.
Если последствия самой страшной причины легко устранимы. Да и развоздушиватель все равно ставят. То какие еще могут быть проблемы?
Если самое страшное последствие причины легко устранимо, то чем это может грозить. Да и развоздушиватели все равно ставят в системе отопления.
Вы говорите раз в три недели стравливать газ из батареи. А мой хоть и скромный опыт говорит об обратном. Есть пару домов на обслуживании, с алюминиевыми радиаторами. Так ни кто там раз в три недели ничего не стравливает. Может разве при запуске системы. И то в этот сезон не звонили. Не было у них ни каких непоняток или траблов. Там если, что картридж в кране сами не меняют, развоздушивать ни чего сами бы не стали. Может у нас в Одессе с водой что не так.
Если не затруднит расскажите почему алюминиевые радиаторы нельзя с электрокотлами.
Внимательно перечитайте пост №1565
Что я там упустил? Ткните носом непонятливого. Ведь я возможно не один такой.
Если Вы про видео. Так не понятно в доме или в квартире стоит радиатор. Сколько были перекрыты краны на радиатор.
И о пожаре от радиаторов не слышал не разу.
Лично видел разорванный "глобал". Но повторюсь его оставили практически на пол года с закрытыми кранами и котловой (городской котловой) водой.
Добавлено через 49 секунд
Осмелюсь еще раз спросить.
Прочитав много постов, как то остановился на стальных, хотя раньше из за дизайна нравились аля алюминий.
Вопрос по подключению: какое лучше - нижнее, или со стены? Есть ли разница в цене комплектующих?
Что скажите о PPR трубе Ekopipe Fiber Glass (со стекловолокном)? Держит ли она заявленные 95градусов? Раньше была турецкой. Услышал, что уже производится в Украине.
Да все они держат, только гнутся. И Вы что, хотите постоянно использовать 95? Тогда читайте срок службы ППР для разных температур.
www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ekoplastik.com%2F%3Fdownload%3Dekoplastik_ppr_mont_ru.pdf&ei=fL7TUtyYJtHrygOk_oGADg&usg=AFQjCNF6Iimz_jAVyIZ0UkGFsBN8T2eyxg&bvm=bv.59026428,d.Yms&cad=rjt
Не-е, не постоянно. Система отопления будет на основе тт-котла, обвязка котла медь, а дальше трубы ппр-фибер-гласс или фибер базальт. Будем что-то мутить, чтобы до такой температуры не доходило.
А по поводу турецкая или украинская что-нибудь известно?
обвязка котла медь
От котла и дальше куда? Если буфер, то можно после него и ППР, если через гидрострелку, я бы стреманулся.
Может кто сталкивался - возможен ли ремонт змеевика у бойлера DRAZICE OKCE 300 NTR - прохудился((((( :beer:
Чем история-то закончилась? Починили? И сколько лет прослужил бойлер данного производителя?
Что я там упустил?
Все дело в "В щелочной среде рН 9-10".
Какое Вам больше нравится, это вопрос дизайна. Есть, с нижним подключением немного дороже.
