B.S.V.
.....Площадь общая 86м2 две комнаты одинаковые по площади,утепление 250мм минваты.Планирую по три стальных радиатора на комнату.Хватит на подводку 15мм меди?
Ответ на Ваш вопрос звучит так:
Магистраль из медной трубы 15мм пропустит минимум
11 кВт
- при скорости до 1 м/с, дельте 20*С
Подводки к радиаторам можно делать 10-12мм трубой, вообще-то :)
Магистраль из медной трубы 15мм пропустит минимум 11 кВт - при скорости до 1 м/с, дельте 20*С
Если я правильно понял то можно зделать магистраль с 15-ки. или это будет крайняя степень мазохизма?
Поняли неправильно.
Сначала надо посчитать теплопотери.
А потом подобрать радиаторы и диаметр трубы.
Если правильно разобрался с програмой то получаеться Qогр Вт 327вт.
Может и бред получился :unknown:
Я про нее забыл, все в голове 15 крутилось.
Может и нет - теперь попробуйте умножить "327" на площадь этого "огр".
Шото у меня мого получилось :o 28квт. Или посчитал не правильно или калькулятор нужно перезагрузить :beer:
Порекомендуйте, пожалуйста, грамотных сантехников в Днепропетровсе для работ в квартире.
С головой, руками, инструментами и доступом к качественным материалам.
Практически все, с кем сталкивался ничего кроме ППР+паяльник делать не умеют и не хотят.
Подскажите пожалуйста где можно дешевле всего купить краники FAR?
Для подключения Jaga Tempo нужны 18 шт FT1625 12 + 5 шт переходников FT 1941.
Или может какие-то другие варианты кроме фирменных Jaga?
Спасибо...
Wwwalera,www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=2977 если есть время ждать.
Добавлено через 5 минут
наверное через меня.
Отправьте в личку типа заказа: артикул, название, количество.
Узнаю, может удастся помочь.
Є наступний умивальник: Devit Ovale
потрібна порада по донному клапану.
сифон планується наступний Hansgrohe Flowstar S G 1 ¼/
Який донний клапан взяти?? чи підійде клапан який для умивальників з переливом?
підійде якщо підійде по довжині і отвір буде вище місця зажиму гайкою , тільки навіщо він Вам? у Вас відсутній перелив.
Підберіть донній клапан без переливу , який підійде по довжині ( дивіться схеми в інтернеті)
Спасибо, знаем такого.
Но он берет длинные комплексные заказы по санузлам/квартирам, а иногда надо оперативно выполнить относительно небольшой объем работы.
Душкабины живут своей жизнью, хорошо хоть не половой, а нависной )))
Две разные душевые панели, двух разных именитых производителей, но когда выходим из душа, через время (а может и сразу) переодическое выкапывание (сливание) воды из верхних леек...
Тишина.... кап-кап-кап и тишина, и снова кап - кап -кап ... и снова тишина, слава богу мертвых с косами нет (с).
Я было подумал что у меня души самобранки - которые генерируют, пусть не много но воду...
Краны проверял, не спускают воду. По идее каким то образом то что в трубе периодически сливается, может под силой тяжести... Это мне так везет?)
Пропускает картридж или термостат смесителя.
Стандартная головная боль после 2-3 лет работы.
Нужно заменить сами лейки, внутренняя резина на рассекателе утратила эластичность вот и пропускает остаточное давление.
2-3 года?? все новое!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 44 секунды
я еще раз повторюсь, откручиваю трубку которая идет от смесителя или термостата и ничего даже не капает, чтчо бы создавать давление...
два совершенно новых душа - лейки!!! лейки круглые большого диамтера
Новые, это не значит, что они до покупки не лежали на складе 5 лет.
Добрый день. Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста , как считать гидравличесое сопротивление:
1. узла подключения радиатора.
2. термовентила радиатора.
3. самого радиатора.
Радиатор ромстал 22 тип.
а что это за резиночки
лейки менять накладно...
и обхясните мне пожалуйста принцип почему вода выливается...
А не рассматривали вариант что оставшаяся в лейке вода потихоньку вытекает. Просто закрытая емкость с кучей маленьких дырочек. Поверхностное натяжение воды не дает сразу зайти воздуху, а воде вытечь. В какой-то момент немного воздуха все-таки входит через дырочки (разряжение втягивает) и воды вытекает... немного... до уравновешивания "системы" ...
Насос по вило 25/6
Насос по вило 25/6
Извините, не понял. При чем здесь насос , мне нужно посчитать гидравлическое сопротивление системы, и я не знаю какое сопротивление напора дают , радиатор и его элементы.
Надо искать нормали на арматуру (график расход-сопротивление), получаете сопротивление арматуры. Не забудьте учесть преднастройку термовентиля (тоже просчитывается для балансировки) Сопротивлением радиатора можно пренебречь.
Как-то так...
Это Мастер уже наперед отвечает по поводу насоса для Вашей системы :-)
Что такое нормали? Я искал что то типа, расход такой то , сопротивление при этом, такое то. Если знаете , подскажите где искать.
Если не соложно обьясните , как ее учитывать, и на что этот вентиль преднастроен.
