B.S.V.
Какие из них динамические и/ или статические?
Какой бред!
Вы хоть что нибудь понимаете что вы написали.
Звонил в представительство и они подтвердили, редуктор динамический, он держит давление только на потоке.
Такое подтверждение мог сказать только идиот.
Редуктор давления он держит давление хоть в статике хоть в динамике.
Просто есть такие понятия как редуктор давления до себя и после себя.
Почитайте вот это и не задавайте глупых вопросов, для этого есть инет в котором можно найти всё что хошЖ-).
Редукторы давления которые 100% работают и в статике и в динамике, и уже не один год используются на объектах нами - это Watts DRVN.
Хотите, чтобы Вас тоже причислили к лику святых? :)
не хотел писать, а то тема редукторов превратилась в какуе-то дурацкую, но решил поставить точки над "и"
Андрей правильно написал, что редуктор, который держит только динамику, но в статике пропускает давление скажем 10 атм-это не редуктор , а говно.
И то, что кто-то куда-то звонил, что-то спросил причем где-то в Росии и потом написал что-то на форуме, а вы это что-то перепечатали ничего не значит, слишком много ньюансов, какой вопрос задавался и по какому товару и правильно ли был понят ответ.
Суть в том, что дешевые редукторы со временем могут перестать фильтровать статическое давление , то есть выполнять все свои функции и поэтому Вам и советуют более дорогие версии... 533 по констукрции относится к типу бюджетных (это показывает ее цена), поэтому могут возникать со временем ньюансы..
Здравствуйте.
Имеется 5 металлопластиковых труб (например Valtec или что-то типа того) проложенных через жопу, холодный чердак. Которые замерзли в эти холода на участке протяжением длинной метр.
Какого результата следует ожидать после потепления: 100% полопались все, полопались некоторые, не полопалась ни одна, хер его знает?
Отчитаюсь - трубы живы, кирдык наступил смесителю висящему на холодной стене.
Доброго времени суток, Господа !
Вопрос по подпитке турбо-котла, в инструкции написано, что подпитывать его надо при холодном теплоносителе и выкл. котле, чем чревата подпитка при работающем котле ??
Благодарю !
Благодарю !
Делайте подпитку в подачу, уже после котла и все вопросы у всех исчезают.
Доброго времени суток.
Может кто на практике сталкивался. Как закрепить смеситель скрытого монтажа в стене из гипсокартона. Смеситель вот такой abo.ua/smesiteli/emmevi/smesitel-dlya-dusha-emmevi-tiffany-bc6009/
Установочного бокса к нему нет. Может есть какое-то стандартное решение?
Заранее благодарю за ответы.
С применением закладной из дерева, трех шпилек и 3 хомутов (железных)
А как дерево в санузле под гипсокартоном будет себя чувствовать? Надолго его хватит?
Для эстетов: мощная металлическая пластина, шпильки, шайбы, гайки, 3 хомута (железных)
P.S. Дай Бог нам столько прожить.
Всем добрый день. Для помещения с центральным отоплением и наличием счетчика тепловой энергии нужны термоголовки на металлические радиаторы отопления (всего 12шт.). Основная цель - экономия расходов на отопление в ночное время и возможность установки нужной температуры днем. В связи с вышеизложенным возникает вопрос: бывают ли программируемые термоголовки (хотя бы по примитиву день/ночь)? Если бывают, то каковва приблизительно цена вопроса?
Термоголовки без функции программирования/таймера вряд ли дадут существенную экономию в виду наличия человеческого фактора.
Всем спасибо за ответы и советы.
Раз зашла тема о термоголовках - подскажите, термоголовки на радиаторах и автоматика газового котла (комнатный термостат) - это две совместимые вещи, или один метод управления температурой исключает другой - грубо или котел сам регулирует температуру теплоносителя и температуру во всех помещениях или вручную на каждом радиаторе установлены термоголовки и вручную задаешь сам кровень температуры.
А есть такие системы, где взаимосвязаны комнатный термостат для котла и управляемые с автоматики котла термоголовки на радиаторах?
Или это на практике не имеет особого смысла/эффекта?
Имеет смысл.
Такой регулировки нет.
Котелок регулирует только температуру теплоносителя в системе отопления.
Термоголовка регулирует температуру в помещении посредством открытия и закрытия термовентиля.
Комнатный термостат регулирует температуру в помещении путём включения и отключения котелка,возможно построить так чтобы комнатный термостат отключал радиаторы и котелок,либо просто чтобы отключал только радиаторы.
Цена вопроса примерно 40-50Е за головку.
Андрей, а можно какую-нибудь ссыль кинуть по таким головкам - посмотреть, как выглядят и понять функционал, необходимость источника питания и т.д.
Спасибо.
Если бывают,
www.avdprom.com.ua/brands?page=shop.product_details&flypage=flypage_avd.tpl&product_id=196&category_id=104&vmcchk=1
voltar.com.ua/shop/product/1727
Есть такие,программируемые.
Спасибо.
Можно.(ссылка устарела)
LivingEco_2012.pdf
Имеет смысл.
А не подскажите как и с чего начинать курить в эту сторону?
есть ли такое решение, где температура для всех участков ( термоголовок) вместе или индивидуально задается с блока управления ( на котле или в модуле управления), термоголовки принимая эту информацию регулирует температура в своей зоне (открывая или прикрывая подачу), автоматика же котла с своей стороны следит за степенью открытости термоголовок - если все (большинство) радиаторов прикрыты и теплоноситель гуляет мимо, то и котел приглушает.
какой из термостатов, скажем Vaillant Calormatic или сторонние - Honeywell, и какие термоголовки подойдут для таких целей?
как взаимодействуют термоголовки и автоматика котла?
Штатных решений нет чтобы Калорматик или сторонние программаторы взаимодействовали между котлом- термоголовкой.
Для этих целей нада подходить только индивидуально.
Но сначала нада понять как вы видите регулировку системой отопления.
Это называется "диспечеризация" и выливается в многие евры :-)
Возможно не совсем то, о чем вопрос, но вдруг поможет. Мои измышления:
1. Делаем лучевую систему отопления (или смешанную), каждая ветка - отдельное помещение в квартире. Коллектор подачи с ручными запорными клапанами (с возможностью установки электротермического сервопривода).
2. На все ветки ставим НЗ сервоприводы.
3. В помещениях устанавливаем термостаты (можно беспроводные).
4. Термостаты открывают термоклапаны если температура в соответствующих помещениях ниже заданной.
5. Если открыт хоть один термоклапан (через реле) котел включается на отопление.
6. Установка теплоаккумулятора - существенно повысит экономичность такой системы.
А не подскажите как и с чего начинать курить в эту сторону?...
Попробуйте покурить отсюда - www.salus.in.ua/PAGE/produkti/ERT/kl-06.php (не реклама!)
