Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Строю дом. Хочу заложить в стены трубы отопления. Радиаторы будут ближе к осени. Так вот - где делать выход труб из стен (на каком расстоянии между собой), подача с одной стороны, обратка с другой. Радиаторы будут алюминиевые, по 10 ребер.
Неправильное решение.
Вероятность ошибки при диагональном подключении в Вашем варианте 99,9%.
Проложить трубы с тройниками до радиаторов, вы можете (вопрос в целесообразности)
Подвести трубы к радиаторам- только при их наличии и установке на стены.
Ошибка с соосности на несколько мм будет потом проблемой.
Зачем придумывать велосипед.
Делайте, как принято: електрика, штукатурка, отопление, водоснабжение, стяжка.
И не нужно будет ничего переделывать.
Штукатурка есть, собираюсь штробить под трубы. Просто сейчас на радиаторы нет средств, да и не нужны пока они. А отделку хочу продолжать, а осенью подсоединить радиаторы. Вообще как лучше в моем случае поступить?
Ну, если уж так неймется "штробить стены"... Как вариант: если действительно все радиаторы у Вас будут одинаковы ("алюминиевые, по 10 ребер"), купите ОДИН радиатор, и по нему, как по шаблону, заштробите и выставьте все трубы...
  • Лайк 6
Добрый день,
хочу сделать перепланировочку в ванной с переносом унитаза, и получается два отрезка 110 трубы где-то по 1.20м с очень небольшим уклоном (почти нулевым). Может кто делал подобный трюк, подскажите, не будет ли забиваться?
Спасибо.
С нулевым уклоном забиваться будет обязательно.
Найдите уклон 1 см. на метр погонный.
Подскажите. Взял ванну 1500мм kaldewei(длинее не влезает), она расчитана на детей наверное,наклон для спины занимает 1/3 часть,проектировщики с головой не дружат наверное. Как в том анекдоте про запорожец,когда в нее залезаешь,ногами уши прикрываешь. Старая была без наклонов,прекрасно помещаешься. Выпускают ли еще такие ванны без уклона?
Сегодня ребята задали вопросы для проекта по ОВК. Один меня ввел в ступор. *Фирма производитель и модели сантехнических приборов.* Как сориентироваться в море фирм, на какую обратить взор среднего ценового сегмента? Что можете посоветовать?
Поясніть будь-ласка новачку це фото
Як зробити так щоб термоголовка радіаторного клапану (кутового) розміщувалась вздовж осі радіатора, а не перпендикулярно їй?
Потрібен спеціальний клапан типу Герц TS-90 чи це можна зробити з будь-яким кутовим.
Нужен специальный клапан, у обыкновенного направление движения теплоносителя должно быть таким как указано на корпусе.
Kolo, Ravak
Спасибо. :rolleyes:
Я сегодня бороздила просторы Эпицентра, так интересно, что подумала тоже за эти бренды, а сейчас прочитала Ваше сообщение и обрадовалась что я не совсем уж...
Как то так определилась, что унитазы хочется с инсталляцией, один менеджер говорит, что надо только Geberit, другой, что инсталляция и у Коло нормальная. Мне тоже она ничего показалась, да и цены гуманные на нее все же. Созрел конкретный вопрос можно с коловской инсталляцией заморочиться или все же не стоит?
Полетом мысли супруги определилось что на даче в гостиной будут большие окна с низкими подоконниками. :)
Проект подразумевает длину окна в 120 см высоту подоконников в 40 см.
По теплорасчету надо бы снять с каждой батареи при 75/60/22 хотя бы 1000 Вт.
Посмотрел по Керми тип 33 - минимальная высота вроде 300 мм
Регулус есть высотой 200 мм, но однорядные...
Посоветуйте пожалуйста в какую сторону рыть? :beer:
Если 300 мм, то верх на уровне подоконника.
Регулусом скорее всего теплопотери не покроете.
А напольные конвектора, эта уже совсем другие цифры.
Да, я от напольников и отбивался что-бы втиснуть под окна нормальные радиаторы. Первая женская мысль была - окна до пола :D
Схожу еще пороюсь в Jaga ...
Это уже солидная заявка:good:
Ну, учитывая что мне их нужно целых два шт, то можно шикануть :)
Добавлено:
Нашелся Jaga TEMW0.02010015
Цена около 180 евро
Альтернатива есть?
Добавлено:
Цена около 180 евро
Альтернатива есть?
Если "шикануть" то Knockonwood DBE.
рассмотрите напольные ковекторы.... высоты и глубина есть разные
есть с медной трубой и стальной...Производитель Kermi
Как кому, а мне не нравиться.
Может, если совсем низко поставить, то будет лучше смотреться.
Тогда лучше Темпо (думаю, что по цене тоже демократичней будет).
мне само решение тоже не сильно нравилось, я хотел ставить 2 нормальных радиатора по бокам, но заказчик сам принял решение по покупке и по высоте установки, ему нравится.
стоимость решения на фото (2 конвектора с креплениями) около 500 евро в розницу , если медные-1000 евро..
500 за "ящики", вот воистину "о вкусах не спорят":D
