Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Я стараюсь подпитку организовать в подачу на контур отопления уже после котла.
Но это, не является обязательным, просто стараюсь, чтобы холодная вода не попадала в котел.
Это аксиома, потому что я не знаю, что в будущем прийдет в голову моему заказчику.
Учитывая, что теплообменник у Вас медный, ничего критического в Вашем подключении не вижу.
Мда, почистить фильтр там будет составлять еще тот квест...
Завязывай.
Сам говорил:"художника может обидеть каждый"
А о каком фильтре речь? Грязевой на обратке контура отопления?
Так вот фильтр должен отсекаться двумя кранами. Что бы при чистке фильтра не пришлось спускать всю воду из системы отопления.
Нужен совет.
Подсоединяю к 2-х контурному котлу Atron H 24 термостат-программатор Komputherm Q7 (проводной).
В термостате разобрался куда подключать провод - к контактам 1 и 2. Управление термостатом тоже вроде не вызывает вопросов.
1) А вот к каким 2-м контактам из 3-х в котле подсоединять провод - не знаю, инструкция не даёт ответа.
2) И ещё вопрос: как котлу дать понять, что дальше он должен слушаться не свои внутренние датчики, а подсоединённый термостат? Или сам факт подсоединения проводов термостата меняет схему управления котлом?
:oops: Спасибо за помощь!
Ну вы же при установке термостата, будете удалять(разрывать) перемычку и котел будет "слушаться" термостата.
А к каким контактам из 3-х подключаться?
Вы бы хоть схему выложили.
Обычно контакты указаны и на них стоит перемычка
........ если желто-зеленый провод, то это заземление.
Схемы в инструкции нет.Перемычки в контактах котла пока не рассматривал, на днях поеду соединять.
Значит я контакт с жёлто-зелёным проводом оставлю не подключенным, перемычку удалю и на её место подсоединю провода термостата.
Спасибо за совет!:sad:
А как часто нужно чистить такой фильтр ? И как знать, что его пора чистить (он же закрытый - не прозрачный).
Да. Так конечно было бы гораздо удобнее...
А почему сливать всю воду с контура отопления ?
Фильтр находится почти в самой высокой точке - под котлом. Не достаточно будет ли только "скинуть давление" и спустить только ту воду, которая будет выше фильтра (в котле) ? Все что в радиаторах, контурах теплого пола и т.д. - все ниже фильтра. Разве это все нужно сливать?
Змінено користувачем Livesms
Просьба подсказать по редуктору давления.
Квартира, 7 этаж 16-этажки. Сразу во время ремонта не поставил редукторы давления на ХВ и ГВ. После монтажа бойлера он стал в районе 7 утра издавать очень прикольный громкий вой. Диагноз Аристона вслепую (по телефону) - а где ваш редуктор?
Был у меня Caleffi - не новый. Видимо 533041 - очень похож. Поставил - вой прошел. Но сейчас периодически в нем появляется скрип как от несмазанной петли. Посмотрел конструкцию редукторов - там есть пружинка. Возможно она и скрипит - нужно смазать. Вопросы:
- это пружинка?
- кто-нибудь разбирал, смазывал? чем?
На редукторе написано, что он с фильтром. Появилось желание заменить 1/2" фильтры возле счетчиков ГВ и ХВ на редукторы - вроде бы по установочным размерам они одинаковые. Спросил сантахника ЖЭКа (без него никак - надо распломбировать счетчики) - он говорит, что фильтр в редукторе какой-то не той системы и не дает нужной защиты счетчиков.
Это действительно так?
Что-то гуру тему посетили, но на вопросы, не требующие отдельной темы, не ответили :(
"Доктор, меня все игнорируют" (С) ?
В дополнение - возможно есть какой-то православный редуктор с фильтром, который порекомендуете поставить вместо обычных фильтров перед счетчиками?
Змінено користувачем KSer
FKO6 AAM
Этот не подойдет - слишком большой. Да и компоновка у меня вертикальная.
У меня перед счетчиками обычный фильтр грубой очистки 1/2". Установленный перед бойлером редуктор Caleffi на 1/2" мог бы четко встать на его место. Но скрипит, зараза.
Ставить на ГВ и ХВ такие же новые? Смазать один имеющийся и купить еще один? Купить редукторы другого производителя?
Эквивалентен ли фильтр в редукторе Caleffi установленным сейчас фильтрам грубой очистки?
Добрый день,
Подскажите пожалуйста как правильно закрепить шпильки для крепления подвесного унитаза в инсталляции Ghroe Rapid SL?
Они просто вкручиваются в резьбу?
Вкручиваются и сзади зажимаются гайкой?
В инструкции нормально не указано...
Спасибо большое!
Добрый день,
Судя
- просто вкручиваются.
Логики зажимать с обратной стороны гайкой или еще чем-то маловато. Установил инсталляцию, потом обшил ГКЛ, обложил плиткой (доступа уже к месту крепления шпильки с обратной стороны нет).
Следовательно шпильки торчат все время пока идет ремонт - и вдруг случалась неприятность в процессе ремонта - обломили / погнули / уронили / или еще чего. Что бы снять шпильку нужно полностью разбирать все ?
У инсталляций TECE просто выкручивались / вкручивались без доп.фиксаций.
Выбираю себе новый котел, выбираю между:
1 Beretta ciao 24 CSI
2 Beretta city 24 CSI
3 Beretta city 24 RSI
Котел нужен для отопления. Можете вкратце описать в чем отличие этих котлов, знаю что последний одно контурный. Если я куплю двух контурный то можно ли просто поставить заглушки на второй контур и не использовать его пока?
1. Только Сити . Отличия - Чао - битермический теплообменник ( тип "труба в трубе") , который ужасно боится жесткой воды, да и без контура ГВС на максимальной мощности его не желательно эксплуатировать , убьется моментально. Сити - два отдельных теплообменника , лучше моются, меньше забиваются.
2. Да, можно эксплуатировать лишь один контур , заглушать ничего не нужно. Да и вообще, лучше берите двухконтурный , т.к. цена там абсолютно одинакова, если память не изменяет, а второй контур может пригодиться через какое-то время.
Всем привет)
Кто ни будь знает сие чудо - Marmite PEGGY 1250R? надо расстояние от края до центра слива... может есть вообще чертеж по установке мебели от Буль-буля с этой раковиной.......... с меня 100грамм пончик)))):beer:
Всем привет)
Это не оно ?
01077132103_sh.800x600w.jpg?da77f1f8e774f38942fc1a9f3f56acfa
Взято отсюда
Подскажите, пожалуйста, где правильно установить гидрозатвор, что бы не было запаха из септика в душе. Фановая труба будет. В раковинах и унитазе гидрозатворы над поверхностью пола.
Предполагаемый пирог пола: грунт, в нём в канавках 110 мм оранжевые трубы, 10 см ЭППС, армированная, бетонная стяжка. Помещение отапливаемое.
Или единственный разумный вариант поднимать уровень пола в душевой кабине на высоту сифона? Что бы избежать замерзания гидрозатвора зимой.
Сифон для душа это и есть гидрозатвор.
посоветуйте бюджетный термостатический смеситель такого типа, хочу поставить под умывальник.
Ставьте сифон с сухим затвором, вода стоять в нём не будет.
Нужен совет.
В котле 3-х контактная клемная колодка, показанная ниже чёрным цветом. К контакту 1 приходит жёлто-зелёный и синий провод, к контакту 2 - коричневый, к контакту 3 - белый. Не было никаких перемычек, замыкающих какую-либо пару контактов. Там же возле клемной колодки на пластике имеется рисунок, который я повторил красным цветом.
Подсоединил провода от термостата к контактам 2-3 и испытания показали, что котёл не видит термостата, а работает по своему внутреннему датчику температуры (частые- каждые 5 мин., включения-выключения и когда температура превысила установленный на термрстате пердел, котёл продолжил частые включения-выключения). Кто что-то посоветует? Может надо подключиться к контактам 1-2?
