посоветуйте гидроизоляцию для фундамента
руслан1981
Propeller,
Я боюсь влаги той и другой. Нижняя часть плиты ЭППСа будет в зоне верха отмостки из тротуарной плитки. Не дай бог отслоение, а его не увидишь за плиткой, и влага полезет в зазор между ЭППС и цоколем. Да и вверху могут быть проблемы, но их увидишь и устранишь. А вот насчёт напрасной траты денег на цоколь в ленточных фундаментах я не согласен, так как сам лично видел у человека отсыревшие стены в комнате в районе пола. Обклейка цоколя ЭППСом решила проблему.
Цена на Пенетраты конечно убивает. Кстати общался с дилером по Пенетратам, так он сказал что это только для бетона, а для газобетона не подходит. Так что же получается. Если у меня цоколь низкий и 1 ряд газоблока на высоте 20см от отмостки, его ничем не защитишь?
Добавлено через 10 минут
ВО!!!!!!!! :beer: Золотые слова!
Вам будет пофиг насколько хорошо гидроизолирован у Вас бетон фундамента, когда начнет "отваливаться" отделка (плитка).
Поэтому МАКСИМУМ внимания качеству фасадных материалов.
На сэкономленные на ненужной гидроизоляции деньги лучше раскошельтесь на хороший (проверенный) клей для плитки и проверенную затирку.
Не должна вода просачиваться между плиткой !!!!!!!!!!!
У меня на работе в подвале приямок, обложенный плиткой и туда постояно стекает вода в количестве не меньше 100л в сутки и там в приямке исчезает, а я думал ставить дренажник для откачки. Так что всё в этой жизни бывает.
Тогда поставлю вопрос по другому. Каким хорошим клеем наклеить ЭППС на цоколь дома и каким правильным клеем наклеить облицовочный материал на ЭППС?
Добавлено через 1 час 20 минут
А какую гидрофобную пропитку посоветуете. Можно ли ей обработать нижние два ряда газоблоков до обклейки ЭППСом
Делаем вывод : проблема была не гидро-, а теплоизоляцонная. Мочила стены влага, находящаяся в помещении, которая нашла холодную поверхность.
Имидж стОит.
Есть не менее эффективные альтернативы по привлекательной цене.
Это по-честному.
Посмотрите для продолжения разговора вот эту ссылку.
www.ornl.gov/sci/buildingsfoundations/handbook/section4-2.shtml
Найдите в любом из чертежей слово "waterproofing".
Кстати! Заметьте, что отмосткой ТАМ (у них) считается травяной дерн, растущий на грунте с 5% уклоном от дома. ;)
Дикари, плакать хочется! ;)
Тогда в список еще стоит добавить и хорошую гидрофобную пропитку.
Обратите внимание на эту (гидрофобная пропитка для газобетона, кирпича и природного камня) (ссылка устарела)
Добавлено через 15 минут
Гидроизоляция газобетона, кирпича и др. - "ГС Пенетрат Эласт" (ссылка устарела)
Гидрофобная пропитка газобетона и др. - ссылка выше.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Бетон будет впитывать влагу чем дальше, тем меньше. Бетон будет впитывать влагу и увеличивать свою прочность.
Приведенный Вами график демонстрирует повышение водонепроницаемости бетона (лабораторный образец) с 0,25 МПа до ~0,4 МПа за 11 лет (в коэффициентах водонепроницаемости бетона это c W2 до W4, т.е. на одну ступень). Для фундамента необходим бетон с коэффициентом не менее W8.
Ну это теория, а в реальности незащищенный бетонный фундамент будет интенсивно разрушаться все это время (коррозия, морозы, усадка, давление грунта и тд.).
Добавка "Пенетрат Микс" позволяет повысить за короткий срок водонепроницаемость бетона на 5 ступеней и более, "Пенетрон Адмикс" на 3 ступени и более (официальные данные) и тд. (+ повышение прочности, морозостойкости и защита от коррозии).
Через 11 лет бетон с гидроизолирующей добавкой "дозреет" до W20.
Перший раз в "лагері" Пропелера - "Добавка "Пенетрат Микс"" також є "теорією". Причина банальна - ніхто з нас не знає що буде з фундаментом, обробленим "Пенетрат Микс" через 11 років. Тому збавте оберти - одна агітація і не більше. Вірніше реклама.
Аквамат Эластик (ссылка устарела) ;)
Зачем она, если ГБ будет отделываться материалами на водной основе.
:lol:
1. График, на который Вы ссылаетесь не о водонепроницаемости, а о наборе прочности. Разница есть. Мне так кажется.
2. Это результаты натурных испытаний.
3. Там есть второй график. О водонепроницаемости. Так вот за 9 месяцев находжения в воде бетон поднимает свою водонепроницаемость в 6 раз.
Не путайте водонепроницаемость и водопоглощение. Нафиг бруску бетона , лежащему в грунте (грунт с трех сторон) выдерживать давление воду в 80 м водяного столба? Максимальное давление воды на фундамент, заглубленный до глубины промерзания грунта ну......1,5 м.
Опять же с трех сторон этого бруска грунт.
1. Бетон в грунте работает почти в термостатичной среде.
ну....-2С......+10С.
2. Коррозия. Какой вид коррозии?
3. Усадка. Если трещины в бетоне более 0,4 мм, то Микс бесполезен.
4. Давление грунта? Какое ? Боковое?
Читайте выше.
Проникающая гидроизоляция и гидроизоляционные добавки, применяются в строительстве более 11 лет (информацию о построенных объектах можно найти в сети). Лабораторные испытания вышеуказанных материалов (одинаковы для всех) также подтверждают заявленные производителем характеристики. Время идет и появляются новые, более эффективные и экономичные материалы. Строительный форум, пока лучший способ узнать объективную информацию о таких материалах (черный пиар не в счет). Вы тоже зашли сюда за этой информацией, так не надо все называть рекламой. Если у Вас есть негативный опыт применения подобных составов - выкладывайте (это интересней чем Ваш необоснованный скепсис).
Да похожие материалы. При наличии давления воды и максимальном расходе материалов стоимость гидроизоляции 1м2 фундамента моим материалом немного дешевле, но водопоглощение при капиллярном подсосе у него в 2,4 раза меньше ("ГС Пенетрат Эласт" - 0,38 кг/м2 против 0,92 кг/м2 у "Аквамат-Эластик"). Данные по морозостойкости у Вашего материала не указаны.
Ссылку на "Парад Г-84" я привел поскольку зашла речь (в постах выше) о хороших гидрофобных пропитках (для случаев отделки пористых поверхностей материалами не на водной основе, и решения других задач указанных в описании товара).
Признаю, проморгал название графиков (подвели непривычные единицы).
Приведенный Вами график ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ бетона (в % относительно времени), показывает ее ПАДЕНИЕ и почти полное прекращение этого процесса через 9 месяцев Ж-)
Можно было и без графика сообщить "ботаникам", что через 9 месяцев залитый в опалубку бетон будет соответствовать своей марке и коэффициенту водоНЕпроницаемости (обычно W2-W4) :)
Добавлено через 1 час 0 минут
Водонепроницаемость, водопоглощение и капиллярное всасывание - взаимосвязанные свойства материала, измеряющиеся в относительных величинах. Если ориентироваться только на глубину фундамента то гидроизоляция бетону вообще не нужна (залить с W2 и нормально).
"Брусок" может быть с подвалом или с бомбоубежищем :)
...вот скопипастил
В условиях, когда уровень грунтовых вод высокий либо предполагается, что фундамент будет активно взаимодействовать с влажным грунтом, большое значение приобретает так называемый коэффициент водонепроницаемости (W). Обозначается данный буквенный индекс с числовым значением от 2 до 20 (например, W8, W12 и т.д.). Чем больше эта величина, тем хуже бетон пропускает воду, соответственно, лучше его характеристика водонепроницаемости.
Добавлено через 44 минуты
1. И еще работает на глубине промерзания и немного выше (существует же такая характеристика - морозостойкость).
2.Зависит от внешней среды www.okorrozii.com/korroziabetona.html
3. Усадка, трещина, дефекты бетонирования не беда. Для этого у нас есть водонепроницаемые безусадочные ремонтные составы (например "Парад РС 3" и другие). Все места протечек быстро выявляются (они именно в том месте где их видишь) и легко устраняются (локально).
4. Например давление набухающего грунта (мы не обсуждали конкретный объект).
Опять Вы торопитесь. ;)
Смотрим Ваш материал : действительно 0,38 кг/м кв
Смотрим Аквамат Эластик : не 0,92 кг/м кв, а 0,092 кг/м кв.
www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/59.pdf
Получается вроде как Аквамат Эластик в 4 раза опережает Ваш продукт по этому показателю.
Тут правда есть небольшая тонкость.
У Вас нормы Беларусии, которые допускают водопоглощение до 0,5 кг/м кв.
У Изоматовского продукта, нормы нормы ЕС. Они допускают не более 0,1 кг /м кв.
Но...может разные методы оценки. Временные.
Относительно расхода.
Аквамат Эластик имеет плотность 1,8 кг на 1 м кв.
При максимальном расходе 4 кг на 1 м кв толщина слоя Аквамат Эластик составит 4 : 1,8 = 2,22 мм.
Делим на 3 = 0,74 мм.
Это рекомендуемая толщина слоя Аквамат Эластик при работе "под давлением".
В ваших рекомендация 0,7.....0,8 мм.
А 3 по 0,8 мм = 0,24 мм.
Плотность Вашего продукта не указана, но думаю где-то близкие с нами показатели.
Резюме (мое как махрового импортера - торгаша, который очень скрупулезно выбирает себ поставщиков) : ваш продукт заоблачно дорог (это я про цена/качество).
Змінено користувачем Propeller
Агресивна та нав'язлива вона (реклама) з Вашого боку. Раніше думав, що без адіума та аквамату смерть всім бетонам. З Ваших попередніх 17 повідомлень починаю розуміти, що і без пенетрату прожити не можливо:D:beer:
А кто скажет что-то хорошее или плохое про гидрофобизатор ХТС-8. А то что-то чересчур хороший. При цене 60грн за кг, расход его на 25 кв.м то есть чуть больше 2 грн за квадрат. Думаю как сделать более менее нормальную стяжку на открытой террасе. Стоять ей без верхнего покрытия минимум год да и чем покрывать не решил. Плитку точно не хочу.
Чем больше объективных мнений и вариантов здесь "столкнется" тем лучше. Людям буде легче сделать правильный выбор исходя из стоимости и долговечности предложенных решений. :beer:
Действительно поторопился (спасибо).
У моего материала указана W – максимальная степень поглощения воды (кг/м2) т.е. максимально возможное насыщение материала водой. www.avtobeton.ru/gost/12730_3-78.html
а у Вашего w – коэффициент водопоглощения (кг/м2час0,5) т.е. скорость поглощения воды материалом за определенное время.
Зависимость этих величин:
W = w · √t
W – Степень поглощения воды (кг/м2)
w – Коэффициент водопоглощения (кг/м2час0,5)
t – Время впитывания
И так, остается загадкой максимальное количество впитываемой воды для Аквамат Эластик. Следовательно "опережение" в 4 раза преждевременно.
Добавлено через 25 минут
Исправляюсь. У меня получилось ~ 154 грн./м2 при условии нанесения 3 слоев (при напоре воды) против ~ 108 грн./м2 Вашего материала (исходя из максимального расхода на 1 слой и количества рекомендуемых слоев).
Для сравнения качества мне не хватает данных о степени водопоглощения, морозостойкости и водонепроницаемости материала Аквамат Эластик.
Добавлено через 6 минут
Интересные заявленные показатели и цена, но очень скудное описание товара (другого не нашел).
нужна ли горизонтальная гидроизоляция между пещанощебневой подготовкой у фундаментом ?
глубина 1,2 м, фундамент лента, цокольная стена ФБС (может быть замена на монолит), без подвала.
про вертикальную гидроизоляцю уже понятно, что выброшеные деньги. СПС коллективному разуму.
Если речь идет о "между песчано-щебневой подготовкой у монолитной железобетонной пяткой (подушкой) фундамента", то (мое мнение) - НЕТ.
Пленку по песчано-щебневой подготовке можно разве что для того, чтобы немного воды с цементом задержать в бетоне при заливке.
Propeller,
прошу прощения, что не совсем по теме, но нужна именно Ваша консультация. Собираюсь делать мягкую отмостку с использованием дренажной профилированной мембраны. Так как Вы в старой теме о мягкой отмостке наоднократно положительно отзывались о данном материале, то может поможете решить -
как правильно уложить мембрану на внешних углах фундамента, там где переход с вертикали на горизонталь.
Надо ли стараться герметизировать это место, или достаточно "заплаток" или скотча какого-то?
Буду благодарен за любую наводку :)
Propeller,
Тут www.ekco.ua/waterproofingbasement/soft/ есть в конце как раскроить.
Там могут быть очень небольшие дырочки. Их можно закрыть бутиловым скотчем.
Propeller, спасибо!
Смущали именно дырочки на стыке трех полоскостей.
Не могли бы для примера какую-нибудь марку скотча (ленты) привести?
Пользовались этой : (ссылка устарела)
Правильно я понимаю, что это лента типа так называемого Герлена?
Посмотрел что есть Герлен.
Да. Типа его.
Я работал на фирме,которая профессионально занимается гидроизоляцией.Так вот,все фундаменты имеют свойство проседать,трескать итд,поэтому обрабатывать надо материалами,которые имеют эластичность.Я работал с жидкой напыляемой резиной и мастикой Техномаст.Порядок выполнение работ:на залитую плиту наносится слой гидроизоляции,который защищают либо геотекстилем,либо стяжкой,потом гонят стены,которые в свою очередь обрабатывают на высоту не менее одного метра над уровнем земли и связывают с изоляцией плиты.В результате получаем "резиновый мешок",который не рвется даже при деформации.....
  • 2 місяці потому...
Приветствую, чем правильно выполнить гидроизоляцию - горизонтальную, ленточного фундамента, без подвала, пол по грунту.
Строители сказали что рулонные материалы, просто укладка ни чего не дает, надо обязательно промазывать, а другие говорят - просто несколько слоев обмазать мастикой и ложи камень.
Можно вариант 1.
Только "просто укладка ни чего не дает, надо обязательно промазывать" - традиционная строительная шутка.
Если у Вас слой гидроизоляции будет лежать выше уровня грунта, то Вы защищаетесь только от капиллярной влаги. Она не работает под давлением. Поэтому слово "протечка" здесь не катит.
Можете просто рулоны положить с нахлестом. Этого вполне достаточно.
И "промазать" ничего не нужно.
