Порадьте холодильник.
seyvalter
В модели RL48RSBSW зоны свежести нет... И в модели RL48RSBSW такая функция как "супер заморозка" отсутствует...
А что понимается под суперзаморозкой? Кроме названия функции, в чем ее суть и как она реализована?
Это же просто включение "охлаждения и замерзания" на максимальный режим. Т.е. если есть регулировка охлаждения (min и max) - ставим на макс, вот Вам и суперзаморозка.
Или я неправильно всен понимаю?
Добавлено через 5 минут
Для наглядности:
RL48RSBSW[ATTACH]278801[/ATTACH]
48 RRCIH[ATTACH]278800[/ATTACH]
В моделях RL 48 RRCSW, RL 48 RRCMG,48 RRCIH,RL 48 RECTS, RL 48 RECTS отделение сохранения свежести/ cool select zone -есть.
Как по мне, если брать холодильник с двумя ящиками в холодильной камере, то тогда уж точно только 2м холодильник. Иначе остается всего 3 полки. А если одну убираем, чтобы влазила 3л банка, итого меньше - всего 2 полки, что очень мало и всегда не хватит места для всего.
Добавлено через 4 минуты
..А если по сути , и если бы сейчас стоял вопрос о покупке или Libherr или Vestfrost
:D Ну насмешил.. Все люди такие дураки, что покупают LG, самсунги, атланты и днепры...
Я бы купил мерседес и бош с либхером (2 лучше, чем 1). Только была бы кухня хоть 18 квадратов и денег на кв. с такой кухней и на авто и премиум холодильники..
Добавлено через 3 минуты
Ноу-фрост изначально не хотел. Во первых батарея, а не холодильник. Стенки греються у него капитально. Расход электроэнергии побольше...
Бред полнейший!!! Зачем писать ерунду?!?????????? Стенки еле тепленькие всегда и летом и зимой. Расход электроэнергии А+, на всякий случай))
Добавлено через 6 минут
Ноу-фрост изначально не хотел. Во первых батарея, а не холодильник. .. Во вторых сушит внутри всё. Если случайно не запакуешь в вакумную плёнку.
Ещё один миф и бред. Маркетологи придумали ВАКУУМНЫЕ судочки, чтобы людей разводить. И народ их покупает, как СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ судочки. :) ТОже чуть не повелся на это сначала в магазине. :fool:Такая же история с вакуумной пленкой, потому что простая пленка не помогает )))))))
В любом холодильнике, если не накроете тарелкой - сверху все подсыхает, как и просто на столе. Накрываю все просто тарелкой и то не всегда - не вижу особого смысла. НИчего не сохнет!!! более, чем в капельном.
Никто же не против вашего капельного. Только не пишите глупости.. :):beer:
Стандартная температура в морозильном отделении холодильника −18 °С. Но иногда нам нужно быстро заморозить теплые продукты. Для этого была создана функция — суперзаморозка.За несколько часов до добавления в морозильник теплых продуктов нужно нажать специальную кнопку. Она приводит морозильник в режим пониженной температуры, от −24 до −28°С.Продукты, помещенные в такую морозильную камеру, моментально охлаждаются и замораживаются, не отдавая тепло ранее замороженным продуктам.Замораживание с нарушением оговоренных условий приводит к образованию крупных кристаллов льда, разрыву тканей в продуктах, потере ими вкусовых и полезных качеств, витаминов.
Оставлять холодильник надолго работать в режиме суперзаморозка нельзя.Большая нагрузка на компрессор.Как только новые добавленные продукты замерзнут, холодильник можно переводить на обычный режим работы. Некоторые модели холодильников самостоятельно переходят в этот режим. (с)
Полки бывают складные чтоб ставить высокие банки кастрюли...
Оставлять холодильник надолго работать в режиме суперзаморозка нельзя.Большая нагрузка на компрессор.Как только новые добавленные продукты замерзнут, холодильник можно переводить на обычный режим работы. Некоторые модели холодильников ...
Ну это было понятно. То, что продукты замерзают быстро в суперзаморозке - это логично :D. Извините за иронию. Именно так разводят маркетологи в том числе и на вакуумные вещи, о чем писал выше.
Интересовал вопрос, как это буквально реализовано?
Другими словами, все намного проще: Если стандартно -18 в каком-то щадящем или базовом режиме холода, - ставим на максимальное охлаждение и получаем суперзаморозку.
Не пойму, как может не быть суперзаморозки? Это только в том случае, если в холодильнике нет никакой регулировки тем-ры и холода.
Иначе, очередной маркетинговый развод. Это для тех, кто стоит перед выбором и сравнивает разные функции
...Полки бывают складные чтоб ставить высокие банки кастрюли...
..бывают..
Как они складываются?
Модель какая у Вас?
Есть холодильники, где конденсатор встроен в заднюю стенку, а есть в одну или обе боковых. Обычно всех пугает сильный нагрев холодильных стенок при первом включении холодильника(или размороженном состоянии). Для выхода на рабочий режим холодильнику высотой под 2 метра, может потребоваться около 10-15 часов беспрерывной работы.Все это время будет производится тепло, и внешняя конденсаторная стенка будет нагреваться(что часто пугает неопытных хозяев).В дальнейшем нагрев носит периодический характер — во время пауз в работе компрессора конденсатор остывает.Чем больше компрессор "колбасит" тем горячее стенки.При частых открытиях холодильника и жаре конденсаторы нагреваются больше ,зимой меньше.Для нормального и эффективного функционирования холодильника, необходим теплообмен между конденсатором и окружающим воздухом, поэтому расстояние от боковых стенок таких холодильников до другого оборудования помещения или мебели не должно быть меньше 5 см.
Модель какая у Вас?
Есть холодильники, где конденсатор встроен в заднюю стенку, а есть в одну или обе боковых. Обычно всех пугает сильный нагрев холодильных стенок при первом включении холодильника(или размороженном состоянии)...
самсунг RL43sbsw - предыдущее поколение перед RL48. Конденсатор встроен в боковые стенки. Стенки никогда не были "капитально" горячими. Либо тепленькие, либо условно, как и тем-ра в помещении. Вклюсен на средний режим по мощности охлаждения. (ещё 2 уровня холоднее и 2 теплее)
Вы про то что можно в любом холодильнике выставить -24 , заморозить, а потом важно не забыть переключить обратно чтоб компрессор не работал на постоянном включении?
Тогда наверное смысла нет конечно в суперзаморозке.Хотя нужно учесть что охлаждение в холодильнике осуществляется по показателям термостата, измеряющего температуру воздуха на испарителе или внутри камеры, но не температуру продуктов.А режим суперзаморозка это включение мотора-компрессора напрямую в обход термостата и других датчиков температуры...
Мне лично более комфортно нажать 1 кнопочку 1 раз и быстро охлаждать напитки....
.бывают..
К примеру в Samsung RL55
Полка легко настраивается под предмет с любыми габаритами - ее можно разложить, сложить наполовину либо вовсе убрать под стенку.
RL55TTE2C1-BWT-47179-0.jpg.af910e5a98d735240c1f72b14c911470.jpgimages.jpg.897e48a4b0d77ba9cfadce0dbeb74cf1.jpg
В холодильнике которым пользуюсь сейчас pic_2_426978.thumb.jpg.b5814dbece882173277f76f5469f8c71.jpg
складной полки нет....:(
Но меня это пока не смущало.Все помещается и так.Будет необходимо сниму временно 1 полку.... :)
Ну это да, в этом есть правда.
Ну не знаю.. Даже, если вспомнить, что нужно выключить максимальный режим на след. день - никаких проблем не вижу.. Хотя такого ещё не было. А во вторых, суперзаморозка нужна, если все продукты на столе при t +20град и нужно все быстро заморозить. А в обычном режиме - просто что-то добавляю в морозилку - даже не знаю, когда этим ещё и пользоваться..
В этом: "Замораживание с нарушением оговоренных условий приводит к образованию крупных кристаллов льда, разрыву тканей в продуктах, потере ими вкусовых и полезных качеств, витаминов." - наверное есть доля истины, но чисто на молекулярном уровне ))
У меня на работе это звучит так: Если нет явного преимущества, то чтобы что-то продать, нужно просто придумать легенду )))
Это я к тому, что отсутствие суперзаморозки, как отдельной функции - самая незначимая опция при выборе современного холодильника, в случае, если стоит выбор -или/-или и нужно идти на компромисс
[ATTACH]281106[/ATTACH][ATTACH]281107[/ATTACH]
В холодильнике которым пользуюсь сейчас [ATTACH]281108[/ATTACH]
Это реально круто! Первый раз вижу. При покупке пересмотрел очень большое кол-во холодильников и обращал внимание именно на количество полок и возможность внутренней трансформации. Не в одной модели уровня самсунг, lg, горение и др.......... такого не было не в одном магазине.
Для меня самая не значимая опция на сегодняшний день это складная полка... :)
Кстати, вот обсуждаем "нужность" суперзаморозки..
Но я вот сейчас думал и не понял, для чего нужно именно "супер"заморозка?:)
Попробуйте подумать о диспенсере.Вещь не то что не нужная, а вредная .Отнимающая площадь"жилую" у продуктов.....
:) Не ну это штука полезная..) А вот суперзаморозка в обычной морозильной камере.. Положил что-нибудь в морозилку - оно там себе замерзло.. Зачем нужно его быстро замораживать?:)
Со своей колокольни - так сохраняется больше полезных веществ, во-вторых, когда загружаешь холодильник мяском-свежачком, оно при супер-заморозке потом типа вкуснее в итоге (спорный факт, конечно :D).
Ну и из личного опыта - когда моешь холодильник, а это занимает не мало времени, все из морозилки выгружаешь. Оно потихоньку подтаивает, как бы ты его не укрывал. А потом загрузил морозилку, включил супер-заморозку, и бац - холодильник быстро нагоняет минусовую температуру.
Со своей колокольни - так сохраняется больше полезных веществ, во-вторых, когда загружаешь холодильник мяском-свежачком, оно при супер-заморозке потом типа вкуснее в итоге (спорный факт, конечно :D)...
Маркетологам виднее :D
Добавлено через 34 секунды
Со своей колокольни ...
Ну теперь понял наконец-то :beer:
  • 4 тижні потому...
Мясу побоку. А вот малине - нет. При быстрой заморозке она размороженная почти как свежая. И вишня тоже. Да и зелень замороженная таким способом даже аромат сохраняет. Хотя может и мясо лучше переносит быструю заморозку, фиг знает, я его не морожу :)
Tсли есть выдвижная полочка в морозильнике, то тоже быстро. Включаю холодильник на максимальный режим холода.
Кладу туда (на полочку) малину, вишню, черешню, калину, смородину и т.д. Замерзает очень быстро. В теории в режиме суперзаморозки замерзнет быстрее. Но насколько? Сейчас проверю минусовую тем-ру в морозилке)
Проверил опытным путем. В среднем режиме морозилка выдает -24град. В максимальном -28. На полочке замерзает все просто мгновенно. Какую тем-ру выдает суперзаморозка?
Сегодня рекламу слышал, - холодильник с инверторным компрессором.
Даже не догадывался что такое уже есть.
К кондиционерам инверторным уже все привыкли.
С каждым днём они всё больше и больше завоёвывают позиции, вытесняя обычные,
типа старт-стоп.
С ними как бы всё понятно.
Экономичность и долговечность выше, шум ниже.
  • 3 тижні потому...
Отличный выбор! У самого, вот уже 4года, дома холодильник samsung, работает без каких либо нареканий.:good:
Отличный выбор!
Компресора у кондеев Гнусмас -отстой,не думаю что они лучше у холодильников.
для тех кто озадачился выбором качественного холодильника, советую хоть часть ветки прочитать :)
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:10482-2
  • 4 тижні потому...
Смелое заявление... А ничего, что нынче Самсунг впереди планеты всей почти по всей быттехнике и электронике?
Посоветуйте по выбору с инверторным компрессором. Остановился на 2-х самсунгах
RL48RR - смущает что достаточно старая модель и выступающая ручка, радует наличие зоны фреш
RB31 - радует, что модель 2013 года (может какие недостатки исправили), модели без выступающих ручек , не нравится отсутствие зоны фреш.
